Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 155 из 171
5128 сообщений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7642
rif пишет:
Если выяснится что ты оказываешь услугу по перевозке грузов и ты просто частник, то это незаконная предпринимательская деятельность и как минимум ты должен быть ИП хоть и машина на физ лицо.
чушь полная,я могу оформится как самозанятый,это уже всё по другому,ИП платит налог 30%,а самозанятый 4%,и ответственность разная.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
rif пишет:
Feller пишет:
ГАЗоноводы! Всем привет. Расскажите как у вас в регионах дела обстоят с оснащением личных авто тахографами? Какие цены? Лютуют ли ребята из ГИБДД?
Чисто теория...
Читайте приказ минтранса по тахографам, может попадете под исключение. Есть там пункт, если авто принадлежит сельхозпроизводителю, но используется при перевозке грузов в границах соседнего субъекта. Как то так оно звучало. ЛПХ тоже сельхозпроизводитель насколько я знаю, только для себя либо имеет право продавать излишки. Справку с сельсовета по хорошему надо. В любом случае спора (если ты уперся рогом) гаец пишет протокол и отправляет на разбор полета в областное ГАИ. Там разбирают твое дело по административке и решают вопрос наказать тебя или нет. Если в приказе ничего не изменилось и ты попадаешь по понятие ЛПХ (а мы в деревне почти все попадаем), то думаю по своему областному центру (в границах района) можно ездить спокойно.
А так да, лютуют. Сейчас всех гайцов интересует тахограф (распечатка, особо любят за вчера или позавчера), ну а потом путевка и т.д.
Правильно, можно ездить по своему району и соседним.
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
Парни нужно поставить на 52й насос НШ.
посмотрел объявления, и что то не врублюсь.
1. В чем разница КОМ под 2 шестерни и одну?
2. Был ли КОМ сразу под НШ 10 или 32?
нашел только встроенный с самосвала.
Олексій Добрин пишет:
Разница в конечных оборотах...,(коробка надеюсь у вас газ 53,т.е. косозубая)...
Ну и в цене думаю....более скоростная(с одной шестерней) намного дороже ....
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
коробка прямозубая.
вот этот ком. я вснгда думал что там одна шестерня.
коробка прямозубая.
Ну думаю разницы в моем объяснении нет...с одной шестерней в вашем случае так же будет более скоростная....
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
я объяснения не понял.
Во первых непонятно - он отключаемый или нет
и во вторых 2 шестерни в постоянном зацеплении?
я не понимаю назначения второй шестерни в КОМ.
Ком например газ53 с одной шестерней включается и отключается перемещением этой шестерни.,тем самым она входит в зацепление с шестерней кпп..,и она находится в зацеплении сразу с выходным валом ком...
Ком с двойной шестерней включается в принципе так же,но вращение на выходной вал ком идёт уже со второй прямозубой шестерни....
Второй вариант более медленный.
На фото ком естественно отключаемая,но вкл-выкл реализуемо видать по другому(вероятно перемещением шестерни расположенной на выходном валу)....она так же будет более скоростная.
Более медленные применяются с насосом нш,ну а скоростные- например на говновозке у нас,возможно на бензовозах и т.д.
Сегодня гляну,лежит одна с автовышки...что там в ней интересно.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Созвонился сегодня по объявлению - ты прав, там получается шестерня промежуточног овключения есть.
А в курсе кто нибудь - КОМ сразу под нш 10 или 32 на 52ю коробку существует в природе?
может на продажу у кого есть в России?
Под 32-й точно существует....
23.05.2021 - 14:52
Добрый день.Вопрос возможно банальный,но я новичок.Машина САЗ 3507 1989 г.в.Хочу поменять карданный вал(полностью),купить новый т.е.Но не знаю ни маркировки,ни аналога.Что подходит?От 3307 смотрел-он длинее.Обычный кардан от 53 ей подойдет?Заранее благодарен,если кто что подскажет,или скинет ссылку на подходящий кардан.
Дмитрий 180988 пишет:
Подойдёт....ну и для своей уверенности замеряй свой...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Здраствуйте. Кто ставил лепестковую корзину , как ходит? Стоит покупать? Выжимной какой ставить?
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 490
Svv-07 пишет:
Лет пять уже катаю. Отлично ходит. Выжимной кажется ГАЗелевский ставил.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Feller пишет:
Svv-07 пишет:
А выжим какой? А то говорят , что тугой, на лапках типа мягче и легче выжим. А как регулируете выжимной к лепесткам? Вплотную или с зазором?
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 490
Svv-07 пишет:
Ну вот совсем не вижу разницы. Выжимной регулировал практически без зазора. Как на любом авто с лепестковой корзиной...
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Всем привет. Заводской радиатор дорого, решил поставить от трактора МТЗ. Кто что думает???!
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Андрей КАПМ пишет:
vasjan пишет:
Двигатель вместо прогрева будет инеем покрываться )))
Это сообщение будет удалено автоматически 18-07-2021 в 18:23:37
А при чем здесь объем и размер радиатора и прогрев двигателя? Термостат все решит.
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Добрый всем день! Подскажите на САЗ 3507 с бензиновым двигателем и установленной ГБО, какие должны быть зазоры клапанов? Заранее всем благодарен за ответ.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
vl.k пишет:
как и на бензине
25.07.2021 - 12:19
: 4
Добрый день. Коллеги переделываю Газон из будки в самосвал. Может кто померяет расстояние между передней и задней надрамными балками, где кузов опирается, от центра до центра балки по раме?
Заранее благодарен.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
netrino пишет:
Заранее благодарен.
Так на кузове то размеры есть, или весь самодельный? Я переделывал хлебовозку в самосвал и так как рама длиннее я перенес крепления на кузове сантиметров на 25, чтобы не было дыры междукабиной и передним бортом. А так ставишь заднюю балку, накидываешь кузов, а перед по факту,
25.07.2021 - 12:19
: 4
yurik-48 пишет:
netrino пишет:
Заранее благодарен.
Кузов в другом месте, надо балки поставить и за кузовом ехать
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
yurik-48 пишет:
netrino пишет:
Понятно тогда, а что рядом ни одного нет, глянь в Гугле по газ-саз кажется схема с размерами платформы попадалась.
Это сообщение будет удалено автоматически 26-07-2021 в 22:36:59
у строго и нового образца кузова разное растояние,по етому сначало нужно узнать какой кузов будет
25.07.2021 - 12:19
: 4
BORIS84 пишет:
yurik-48 пишет:
netrino пишет:
Понял. Короче не дурить головы и мерять по той что ставить буду, чтобы не пролететь.
31.08.2009 - 18:43
: 4
Есть у кого устройство тормозной системы Газ 35071?
31.08.2009 - 18:43
: 4
Лопается вот этот шланг постоянно.
31.08.2009 - 18:43
: 4
roller83 пишет:
Всё, разобрался)))
25.07.2021 - 12:19
: 4
Народ, кто какое масло льёт в гидросистему подъёма кузова? И какой объем в системе?
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Парни что за КПП?
крышка необычная, мне ком под НШ нужен на кпп 52го с пямыми зубами.
https://www.avito.ru/biysk/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_gaz_52_21986...
