Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 154 из 171
5128 сообщений
07.02.2013 - 23:08
: 3305
yurik-48 пишет:
Ещё вроде яблоко опорное вилки снимал,
Кстати,забыл. Вилку тоже не получилось вытянуть перед извлечением коробки. Как не пытались. Пришлось насильно вытаскивать с повреждением пружинки выжимного.
А для самой корзины опора вроде не мешает. Мешает перемычка/ траверса. Она перекрывает добрых 2 см для выхода корзины.
Svv-07 пишет:
yurik-48 пишет:
Вилка обычно вытаскивается легко,если выжимной подать вперёд(как бы выжать сцепление....обычно делал это снизу монтировкой)...так же и вставляется обратно....
07.02.2013 - 23:08
: 3305
На 53 так и делал, только сверху выжимал. А тут что то места в обрез снизу, а вверху лючка нету. Не вышло снизу выжать. Возможно, что впервые столкнулись с этим газом. Но вилка ерунда. Меня интересует корзина почему без сдвига двигателя нельзя вытащить.
Хотя наверное тут не узнать, так как 52 редкость, а тут одни 53. Даже поиском по форуму ничего не выдает про 52.
Svv-07 пишет:
Не могу пока точно сказать...несколько лет пользуем,пока снимать не приходилось...но придется наверное скоро...(однажды побуксовал,диск прилип,сцепление пропало...но потом отлип..).
У бати надо спросить,если помнит....он и на 51 и на 52 конюшил..
07.02.2013 - 23:08
: 3305
А вы можете спросить сегодня-завтра? Очень интересно, как так у нас выходит. Причем поиском по всему интернету информации нужной я не нашел.
Svv-07 пишет:
В выходной только....или чуть раньше,если снега нанесет.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Хорошо. Спасибо.
: Хабаровский кр
19.08.2020 - 05:59
: 15
Svv-07 пишет:
Здраствуйте мужики! Чуть чуть не в тему. Про газ 52. Столкнулись сегодня с заменой диска. Так долго не могли достать корзину с диском. Пока не открутили крепление подушек и не сдвинули вперед двигатель-ни в какую. Вопрос. Почему так? На 53 выходит вроде не плохо. Давно менял, не помню, но двигатель точно не откручивал. Это завод так придумал или мы че то не то делали?
Возможно у вас траверза от газ 53.на родной траверзе все снимается.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
KNG16071981 пишет:
Это вряд ли.Заклепки не умели в колхозе заводские делать. Если что то отходило, на болты брали. И тут с одной стороны уже стоять болты, а с другой заклепки на траверсе. Так что думаю, что она его родная.
Вот попалось видео от 53-го газона. И там такая же проблема, как у нас..Не пойму ничего. На 53 я точно двигатель не откручивал. Что за фигня?
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1487
Svv-07 пишет:
KNG16071981 пишет:
так нихрена не понял, мы с батей диск меняли один раз в лесу по моему за два часа, ничего не откручивали как вы показываете, ну он то у меня с газона 51 начал ездить
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Цырен Ендонов пишет:
Аналогично. Сам с таким сталкиваюсь впервые. Вот и хочу понять, что не так.
26.03.2014 - 06:55
: 1487
Svv-07 пишет:
laugh
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Svv-07 пишет:
Редкость,но еще бегает,у меня вырез в траверсе
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7642
Если это бензовоз то интересно как на нем техосмотр проходите
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Антон Фадеевич пишет:
Да это бензовоз,как и все прохожу,а что не так? dntknw
: омская обл,шербакульский р-он
21.03.2016 - 12:52
: 96
пока всё на месте накидным ключом отжимаем лапки и подкладываете под них гайкин на 14-18, гайки лучше побольше брать ,потом откручиваете корзину и вытаскиваете диск,так делал когда работал на них.
01.12.2013 - 18:52
: 7642
Может у вас в Казахстане такие машины пропускают, но в Москве и области если машина не оборудована абс уже не пропускают, такого раритета не найти, самые старые машины 5-7лет.
01.12.2013 - 18:52
: 7642
у нас просто избавились от частников и их перевозок,работают только крупные компании,но если часники попадаются то всё равно работают по договору от компаний,
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Какой АБС ,там тормоза через раз lol Основном езжу по полям,и по трассе разброс полей большой ,в день где то 200-250 км накатываю ,машина с 86 года
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
53 самосвал, каких то 80годов выпуска.номеров на агрегатах вообще нет.в свидетельстве о регистрации вообще никаких номеров.вот теперь думаю как будем проходить техосмотр с новыми правилами.ездит впринципе с апреля по ноябрь остальное время стоит.останавливают гайцы часто, и то посмотреть тупо доки.никаких вопросов с чем едешь, куда едешь и др.
BPV
: Амурск
31.01.2017 - 04:22
: 6
День добрый!Владельцы ГАЗиков подскажите какие накладки тормозные лучше ставить
Фритэкс или Вати
BPV
: Амурск
31.01.2017 - 04:22
: 6
zahar19 пишет:
BPV пишет:
Фритэкс или Вати
У вас там горы есть?
Это сообщение будет удалено автоматически 04-03-2021 в 12:35:23
Местность разная, подъемы есть но небольшые.
: Киевская обл.
12.08.2012 - 22:18
: 80
Привет газоноводам.Ребята.Подскажите сколько нужно краски на кабину крылья и капот.
nikolay8811 пишет:
Мне на старую кабину хватало одной банки..(сколько там в ней,уж и не помню ..литр или 0,8...)
: Киевская обл.
12.08.2012 - 22:18
: 80
nikolay8811 пишет:
Благодарю за ответ.Но по мне как-бы и маловато.Возьму наверно хоть две банки.При любом раскладе будет дешевле чем ещё раз ехать за 200 км.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Здравствуйт4 у меня газ 52 с двигателем д 240 без масляного радиатора . Мотор не прогревается а давленик падает с 4 до 0.5
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 490
ГАЗоноводы! Всем привет. Расскажите как у вас в регионах дела обстоят с оснащением личных авто тахографами? Какие цены? Лютуют ли ребята из ГИБДД?
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Feller пишет:
Чисто теория...
Читайте приказ минтранса по тахографам, может попадете под исключение. Есть там пункт, если авто принадлежит сельхозпроизводителю, но используется при перевозке грузов в границах соседнего субъекта. Как то так оно звучало. ЛПХ тоже сельхозпроизводитель насколько я знаю, только для себя либо имеет право продавать излишки. Справку с сельсовета по хорошему надо. В любом случае спора (если ты уперся рогом) гаец пишет протокол и отправляет на разбор полета в областное ГАИ. Там разбирают твое дело по административке и решают вопрос наказать тебя или нет. Если в приказе ничего не изменилось и ты попадаешь по понятие ЛПХ (а мы в деревне почти все попадаем), то думаю по своему областному центру (в границах района) можно ездить спокойно.
А так да, лютуют. Сейчас всех гайцов интересует тахограф (распечатка, особо любят за вчера или позавчера), ну а потом путевка и т.д.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 490
rif пишет:
Feller пишет:
Чисто теория...
А какая может быть путевка, если я частник. Личный авто, никакой не ЛПХ... А вчера, позавчера и не выезжал никуда. Штраф полбеды- техосмотр не пройдешь, серьезнее проблема.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Путевка? Да легко. Если везешь два мешка картошки себе не вопрос, а если полный кузов груза то должен ещё доказать гаишнику что это твое и для своих нужд. Если выяснится что ты оказываешь услугу по перевозке грузов и ты просто частник, то это незаконная предпринимательская деятельность и как минимум ты должен быть ИП хоть и машина на физ лицо. А если ИП то это путевой лист. Если для ТО есть волнения, читайте приказ как я писал выше. Личный авто если не перевозит грузов и пассажиров то путевой лист не нужен. Если одно или другое путевку и тахограф давай, это деятельность. Деятельность как мне в ГАИ объясняли с применением коммерческого транспорта (грузового авто) регламентируется иначе. Чтоб если что быстро найти крайнего, пока не коснулось, как бы на половину не обращают внимания, но если что случись... А какое было состояние водителя на начало поездки, а кто проверил состояние авто перед выездом, а сколько часов водитель был за рулем... Даже частник может заключить договор с медиком и ПАТП каким нибудь для проверки авто. Пример - такси, там почти все машины личные, но путевки есть, по крайней мере у порядочных таксопарков.
