Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 153 из 171
5128 сообщений
: Приморский край, Яковлевский район
25.10.2011 - 13:51
: 410
Поди шестерни зуб на зуб попадают вот и всё. Попробуйте при включении вращать первичный вал.
05.06.2018 - 06:09
: 18
Sанёк пишет:
поставил кпп, поставил вилку, завел, все то же самое, даже на заведенном. Не хотят первая/вторая втыкаться. Иногда начинает залетать нормально, а иногда вообще не идет рычаг упирается и все. Причем первая получше как-то, а вторая плохо. Разработается или это ошибка в ремонте мастера? Спасибо за ваши ответы hi
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Сeргей пишет:
В кпп ГАЗ53 первая и вторая передачи без синхронизаторов и нужен некоторый опыт и снаровка для их включения и переключения двойной выжим вам в помощь.
Сeргей пишет:
Sанёк пишет:
поставил кпп, поставил вилку, завел, все то же самое, даже на заведенном. Не хотят первая/вторая втыкаться. Иногда начинает залетать нормально, а иногда вообще не идет рычаг упирается и все. Причем первая получше как-то, а вторая плохо. Разработается или это ошибка в ремонте мастера? Спасибо за ваши ответы [изображение]
Допустим на заглушенном.включи любую передачу(1-2)...выключи, снова ее же включи...и так несколько раз.включается без проблем?...тогда все нормально.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Кто нибудь делал такой фаркоп самодельно?
Ильсур Нигматуллин пишет:
в колхозе фаркоп был сделан из простой пластины(естественно согнутой и просверленной где надо) телегу с сеном таскал.
А на фото точно фаркоп?..Не кронштейн от самосвала?
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Точно фаркоп.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7642
таким фаркопам нельзя таскать прицеп,
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Антон Фадеевич пишет:
Почему?
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1487
Почему?
пипец она же вся как пластелин это первое и второе на прицеп надо делать чтоб она крутилась вокруг своей оси, такую можно поставить разве сено таскать автопоездом да еще на трактор.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Цырен Ендонов пишет:
Почему?
На прицепе крутится. Чисто по деревне таскать
26.03.2014 - 06:55
: 1487
Почему?
Можно конечно поставить, если вдруг застрял и тому подобное, рывок дал и нету ее этого фаркопа laugh Вы куда ее хотите поставить на газон, лучше найдите штатную. Там по моему сзади и должна стоять чтоб крутилась вокруг своей оси
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 294
Почему?
Можно конечно поставить, если вдруг застрял и тому подобное, рывок дал и нету ее этого фаркопа [изображение] Вы куда ее хотите поставить на газон, лучше найдите штатную. Там по моему сзади и должна стоять чтоб крутилась вокруг своей оси
Такие штатные идут уже лет 13, не предназначен газик для транспортировки прицепов, вот и стали ставить такие серьги вместо полноценных фаркопов.
01.12.2013 - 18:52
: 7642
sablia пишет:
Смотря какой прицеп тоскать, к примеру в камунальных организациях типо сак, или компрессор, и то только хорошим фаркопом, а этим только когда застрял вытаскивать.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 490
Смотря как застрял... Один рывок и фаркоп у тянущего чего-нибудь разобьет......
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Feller пишет:
На газ 3309 такой фаркоп с завода, тракторную телегу с 10 рулонами по 300 кг без проблем таскаю.
01.12.2013 - 18:52
: 7642
вадим в пишет:
одно дело перевезти по полю,другое дело возить прицеп по дорогам общего пользования,я иногда прицеп на тросу таскаю и нормально,а что будет на дороге при хорошей скорорсти.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
вадим в пишет:
Мне тоже по деревне только
26.03.2014 - 06:55
: 1487
вадим в пишет:
Ну так ставьте и ездите, мне кажется до поры
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Ну а фаркоп то почему не поставить, неужели в черметах нельзя найти.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
я таким фаркопом 2птс 6 таскаю картошку на посевной уже 5лет по 300тонн вывожу, рвёт раму по болтам крепления фаркопа а самому фаркопу нечего, в раму вставил швеллер и всё ок. Езжу полями по холмам то я его то он меня.
18.05.2011 - 19:40
: 646
вадим в пишет:
И по дорогам ездил, и видел на дорогах с прицепом.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 490
А-р-т-е-м пишет:
Вот это и есть его слабое место. Самому-то конечно ничего не сделается..
28.01.2021 - 12:52
Всем привет!!! Принимайте в свою "банду", вот уже четверть века владею самосвалом ГАЗ-53 родные пожалуй остались только рама, кабина и кузов.
Вопрос кто-нибудь ремонтировал рулевой редуктор и есть ли р/комплекты?
66rus пишет:
...червяк и ролик раньше в колхозном складе на полу валялись...думаю и в продаже сейчас
все должны быть.......или в чермете ...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Здраствуйте мужики! Чуть чуть не в тему. Про газ 52. Столкнулись сегодня с заменой диска. Так долго не могли достать корзину с диском. Пока не открутили крепление подушек и не сдвинули вперед двигатель-ни в какую. Вопрос. Почему так? На 53 выходит вроде не плохо. Давно менял, не помню, но двигатель точно не откручивал. Это завод так придумал или мы че то не то делали?
30.04.2017 - 00:28
: 240
Feller пишет:
А крутящий фаркоп штатный тоже так же ставится на те же отверстия , если самодельный сделать из толстого металла все выдержит , да и как на фото тоже нормально выдержит .
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Svv-07 пишет:
Да есть такое, сейчас уже не вспомню лет 18ть уже прошло, там если не путаю нужно что-то одно, или диск или корзину, вверх приподнять а другое вытаскивать,кажется все же диск вверх, у кого с памятью получше поправьте пож. если не так.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
yurik-48 пишет:
В 53 , если не ошибаюсь, сначала диск, потом корзина вытаскивается. А тут ни вместе, ни по отдельности. Пробовали наверное з час вытащить. Не получилось.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Svv-07 пишет:
Не получилось.
Ещё вроде яблоко опорное вилки снимал, но не помню уже, помню только тоже сначала не получалось снять, а потом приспособился laugh .
