Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 152 из 171
5128 сообщений
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Ильсур Нигматуллин пишет:
Feller пишет:
Может в этой преблуде проблема?это же предохранитель?
Вполне может быть.Устал он уже, перегревается и отключается. А если напрямую попробовать?
А если где замыкает, не дай бог загорится
Это все проверяется обычным тестером- мультиметром...если его нет,или нет навыков,то включением напрямую и т.д....
Снял тепловое реле, а он оказывается на 10 ампер, поставил на 25 ампер. 5 минут поработал нормально не вырубился, думаю проблема исчезла. Машину купили не давно.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Случилось вот такая беда.оборвало ухо. Она меняется?
Оборвало шар...Была нештатная ситуация?...в принципе не меняется(вместе со штоком из другого цилиндра можно....или нормально приварить...)
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Из за перегрузка может быть?
Маловероятно...шар работает на сжатие...а тут типа излома какого то было наверное...
В полностью поднятом состоянии,та подкова что держит шар на фото не пытается его сломать?....может ее развернуть?
Ну или машину может когда ложили на бок,а кузов лишка открывался...
Такого же диаметра шары работают на более грузоподъёмных машинах.....
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
начал выгружать, даже кузов не поднялся. Смотрю только правая сторона поднимается, выхожу смотрю и вот такое.она принцепе так ломаться не должна
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Было такое, отдал здравому токарю, он нарезал резьбу в штоке, выточил шар новый с резьбой, вкрутили и по сей день.
vic17 пишет:
Тоже реально...шар можно взять с легковых фаркопов....но можно и выточить,точность там особая не нужна...единственный минус-цилиндр надо разбирать....
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Feller пишет:
Можно просто релле поставить , если все в порядке с проводкой. У меня такое было как галогенки поставил, пустил через вазовскую реллюху и все ок.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Кпп зил насос нш 32 перестал включаться, работать. Что может там сломается?
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Просится под замену радиатор, машина ГАЗ 3507 что посоветуете - регион ЮГ?
Основная работа машины "Под комбайном"
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Платонович пишет:
Смотри чтоб трёхрядный был.У нас одно время в магаз были завезены двухрядные. Завгар кому надо взял. А потом на уборочной мучились,закипали.
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
А такой кто ни будь ставил?
Радиатор ГАЗ 53 (4 рядный) (МЕДНЫЙ) (ИРАН)
Чеченская Республика
: Грозный
18.11.2015 - 17:10
: 209
Здравствуйте форумчане. Голова совсем не варит...Объясните пожалуйста, колесо кф97 ниже чем стандартное колесо газ 53? И можно ли кф 97 на газон ставить?
Anzor922 пишет:
Кф 97 сельхозшина...на газ 53 ставить фактически нельзя,при любой высоте..(..но если хочется,то можно любую.)
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Anzor922 пишет:
Не помню откуда сохранил. Есть ещё кф-105а от 2птс-6. Диаметр внутренний на 18.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
А в чём смысл переделок? Видывал газоны на резине от немецких подборщиков Е-281.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Мужики какую резину лучше купить на газон ? Я имею ввиду производителя. Что присоветуете?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Николай.65 пишет:
когдато Омская была неплохая
09.02.2012 - 12:36
: 1087
BORIS84 пишет:
Николай.65 пишет:
Да, когда то была. А вот сейчас dntknw ?
Николай.65 пишет:
BORIS84 пишет:
Николай.65 пишет:
Да, когда то была. А вот сейчас [изображение] ?
А сейчас как повезет ..возможно лучше даже какую нибудь китайскую.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 490
Может и как повезет. На автобусе за 200 тыс пробега TYREX Омская,нареканий нет.
: Челябинск
09.04.2011 - 21:57
: 62
Платонович пишет:
Такой стоит.(3307, 511) он чуть больше, крышкой радиатора упирается в капот.
Забивается семенами травы. Машина начинает закипать. Промоешь керхером. или со шланга ездишь дальше пока не забьет.
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
Нужны документы на газ 53 (куплю...)
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
Документы оищу где то были. так же была облицовка и кылья
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
Если найдёте-пишите...
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Люди, а кто-нибудь восстанавливал кузов, или варил сам?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Евгений Карев пишет:
Вроде я тут выкладывал фото сборки кузова с нуля https://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=60&t=20262
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/99852
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Irbis1941 пишет:
В конце концов купил себе такой
05.06.2018 - 06:09
: 18
Привет,
Сдавал в ремонт КПП Газ-53. Заменили блок шестерен, шестерню первой/второй передачи, шестерню задней.
Коробка вот она передо мной еще не установлена. Воткнул рычаг переключения передач и не могу нормально включить ни первую ни вторую. 3/4/задняя включаются четко. А вот первую и вторую нужно втыкать туда-сюда, чтобы попала. Будто упирается во что-то и не идет, а потом с какого-то раза включается. Это нормально? Они должны приработаться или что это? Подскажите, пожалуйста
