Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 150 из 163
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Да.
Всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!
Доброго времени суток всем!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Дайте ссылку на схему электропроводки ГАЗ 3507
Вопрос утратил актуальность
На газоне вернулся к электрической модели показаний давления масла двигателя.
Купил грибок (датчик) подсоединили к существующей проводке и старому указателю на щитке приборов....
Заработало!. НО как проворачиваешь ключ зажигания стрелка сразу становиться на 4, после запуска ложится вправо....
Это проблема в указателе на щитке или что-то другое?
Что за датчик поставили?...Марка?...Ну и скорее всего дело в указателе или его массе.Хотя они ломаются не часто...
Метка есть на датчике? Точкой вверх.
На датчиках старого образца(назову их так) ММ9 метка для правильной установки есть....Для них и указатель свой....Для полее поздних мм358-им фиолетово как стоять.
Мужики слышал,что на газонах и на зилах заставят тахограф ставить.Это правда, или подвох какой-то?
Удивляться сейчас ничему не стоит...Возможно скоро счётчики на жопу всем приделают,чтобы вычислить кто сколько экологию портит...Будем в себе держать.А я держать плохое в себе не люблю.....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
пока вроде притихло с этим делом,но позже думаю будут иметь за это дело,это как с платоном.
Вот такой я поставил
Ну теперь надо глянуть на указатель,скорее всего он правильный(стрелка быстро скачет?).проверить массу на нем и возможно заменить.если есть навыки владения тестером,можно проверить и датчик.данные его сопротивления есть в сети.если что,вечером найду.
очень похоже на то что нет массы на указателе
Нет, после поворота ключа зажигания указатель становиться на 4кг, после пуска двигателя ложится вправо за 6кг.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Спасибо всем, кто откликнулся на мою проблему
Увы... с электричеством с на ВЫ...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
История закончилась покупкой газелевского датчика давления масла п-во Владимир.
На холодную давит 4+, сколько на нагретом двигателе пока не знаю
Датчик на двигатель и указатель на приборке идут в паре,нужно посмотреть в книге маркировку, и брать по маркировке,иначе разница в показаниях может быть очень большая.
В принципе там всего два варианта.....Один из них старенький,и можно сказать отпадает как вариант.....Остаётся мм 358 и ук130....
https://primpress.ru/article/50719
После покупки машины установил термостат (взял какой был под рукой 80 градусов).![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Термостат почти сразу стал подклинивать, в качестве ОЖ залит антифриз Полярник.
Посоветуйте боле-менее надёжного производителя термостатов.
Как определили что термостат подклинивает?..
Не держит стабильную температуру. Температура поднимается до и резко падает до 80.
По началу такого не было, а теперь до закипания.
Насчет производителя хрен их знает.....(Один хрен китайские везде наверное)В общем надо проверять в воде наверное изначально....И самое главное проверить тосол на температуру закипания.
Спасибо за совет![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Такое может быть ещё когда на термостате перекрывается чем нибудь маленькое отверстие
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/107140/2020-03-15_00-55-00.png?itok=HIkTNhL2)
Видел у одного парня термостат стоял отдельно как на Ваз , с чего не знаю, как встречу расспрошу и фото сделаю
У нас в магазинах ТС-8 только производства Херсон - это гавно уже стоит на машине...
Есть ТС-7 УАЗ(овский) на 70 градусов - кто нить ставил такие?
Или все же заказать в ин-нете ТС-8 Российский?
КамАЗ, МАЗ, Газ, лишь бы по размеру подходил,со старых мазов и камазов ( не с кабиной Мерседес) встают как родные и качество как раньше.
У вас с Кразов с сельхозтехники,где стоят моторы ямз 238-236.я специально заказывал из старых запасов. но всё равно проверять нужно на открывание в кастрюльке с водой,хоть старые хоть новые. А себе сейчас поставил на 70 градусов ,у меня стоит виско муфта газ 3307,температура выше 85 не поднимается.
