Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 146 из 163
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Не знаю как ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал, но вот недавно пересел на Самосвал ГАЗ 3309 1200 ММ![Самосвал ГАЗ](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/293931/d9926f98f332b8f5e268a5cf02c3fa5c.jpg?itok=4MiOFIG0)
Симпатичная машинка , как борта открываются , можно поподробнее ?
Господа есть документы ГАЗ САЗ 3507. полный комплект-ПТС, СТС, ГРЗ, шильда. 91 г.в. 3307 большая кабина. на раме там краской писалось с завода, так что поменял шильду на кабине и вперед в МРЕО оформлять. заинтересованным писать звонить на телефон 8919068Ч888. Иван. извиняюсь если не туда написал. не нашел ветки с продажей(
Всем привет. Давненько никто не захаживал. Вот такая проблемка- самосвал ГАЗ-66, не поднимает полностью. Два штока выходит и визжит..? Насос новый. Правда оговорка-в кузове 6 тонн угля...
Ну тут три причины...1.мало масла(наверное проверил)"2.Срабатывает предохранительный клапан по причине №3.Перегруз....Сваливайте вбок по возможности.
Первая причина совсем не рассматривается, масло доливал как раз перед поездкой (следим)..Перегруз, понятное дело. Но как всегда хочется чтобы работал...
Поставте распределитель и проблемы уйдут.
Если визжит то можно поджать пружину на предохранительном клапане.
Подожми предохранительный клапан,и будешь спокойно поднимать.
Да хоть 10 тонн. Пока цилиндр через кузов не вылезет. А сколько грузит владелец,зависит от его мозгов.
Что-то ребята вас куда-то понесло....
Feller, просмотрите с десяток страниц назад,у всех одна и таже проблема с клапаном,ставят распределитель и всё налаживается. Насос новый,масло есть, значит где-то перепускает клапан. Тут больше ломатся нечему.
Вот я же выше написал, что такой мозговитый?? Ну прямо идеал .Спрашивали не про мозги..
Слово за слово и пошло — поехало.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Скоро кроме дармовозов нужно будет вводить категорию "пустовозы" - подвид идейных святых правильников которые вопят везде об опасности перегруза.
2тонны надо на 66-ом возить, да?
Здравствуйте. Подскажите, можно ли на паук который с центрифугой переставить фильтр. Если да, то для чего отверстие обведенное красным.
Для заливки масла.
А фильтр на этот паук можно поставить?
Точно не помню,но мы что то делали.В прошлом веке работал мотористом)))
.Такая деталь должна быть унифицировна,так что процентов 99 что можно ставить.А блок у тебя под центрифугу или под фильтр?Если под фугу,то лучше её поставить.Зайди на форум ГАЗ 66,море полезной инфы по этому движку.
https://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=41&t=23283
Блок под фильтр.
Там ещё и маслянный насос другой надо.
Может кто вкурсе, от чего стартер постоянно крутит даже при выключеном зажигании. Только массу включаешь он начинает крутить в холостую , врубаешь одновременно ключ зажигания и массу , втягивающие работает и двигатель заводиться , стартер выходит из зацепления но продолжает работать в холостую. Визуально вроде ничего не перемыкает. Непонятно как он без зажигания работает. Машинка газ 3309
Это мелочи,пятак залип вот он и крутит постоянно..Снять и зачистить .
Для начала отсоединить провод на втягивающее(который на одну клемму подходит,нетолстенький такой,и клемма не толстая).Дело может не в пятаке,а в реле стартера(если оно есть).Но скорее всего пятак прилип,или совсем отвалился и перемкнул клеммы....![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Достал себе фаркоп на газ 53. Снял с нерабочего донора. А он не походит по отверствиям
как его втулить. И интересно с чего фаркоп у меня стоял?
добрый день, снимал нш32, теперь не поднимает кузов. Вопрос, как прокачать воздух в системе?
Ослабить флянец подачи от насоса и дунуть в бачок.
А сколько тон берет газ 3307 бензиновый ?
Какой газон купить для дома чтобы тоны 3-4 Тоскала спокойно. Местность не горнистая
4,5 т по паспорту.
