Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 145 из 163
4864 сообщения
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Парни поставил распред . Всё работает но нужно сделать замедлитель . А то кузов быстро опускается. Предложения.
Клапан замедлитель в помощь...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Антон Фадеевич пишет:
Тогда и подниматся то же медленно будет.
нет
Предложения.
самодельный из муфты
поставил себе такой,результата ноль.
сенсей пишет:
Ставить надо правильно.И правильный клапан.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
На входе в цилиндр его поставить вместо штуцера, будет работать.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
это всем понятно
именно тот что на фото,думаю что исполнение плохое
сенсей пишет:
это всем понятно
Согласен.Просто не надо писать,что поставил и ноль результата.Другие могут подумать,что ставить его бесполезно и будут думать другие варианты,возможно ещё более бесполезные...Клапана эти работают нормально,желательно выбирать с маленьким проходным отверстием....
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
я же написал про свой случай,а у кого то он работает.Половина форума пишет что БРС клинит,а другая половина их успешно ставит
: с новоленино
02.07.2012 - 11:22
: 22
sablia пишет:
А 3307 с какой коробкой,5 или 4 ступкой.У них насосы разные стоят.
4 ступая
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Ни кто не встречал системы взвешивания для автомобилей? типа , что бы в кабине стоял монитор и датчики где то под рамой, и было бы видно сколько взял на борт груза?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Как то так мне видится. Весовой контроль особо не интересует, газон не перегрузишь по осям. А вот в поле видеть вес на уборке или севе - заманчиво.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Игорь.23 пишет:
Дорого всё это. Но как то статья попадалась . Что скоро заставят . Что бы контролировать нас .
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Да я тоже читал такую мульку, от туда и возник интерес - а как это будет реализовано, ну и попутно свой интерес - весы покупать на базу нет смысла с моими объемами, а взвешивание иногда нужно для внутри хозяйственных нужд. Уже и подкладные поосные весы рассматривал.
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
Найди флянец с Зила 157, По шлицам как Газ , а под кардан Зил.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
sablia пишет:
гдеж таких динозавров взять ...
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
sablia пишет:
с этого места подробнее что за флянец где он там стоит . ??? есть рк с 157 пробовал не идет больается ...
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
С моста 157, редуктора на них от Газона 51 стоят.
россия ростовская обл.
08.02.2011 - 19:19
: 95
привет! подскажите реально перевезти сеялку сз-3.6 на газ-3307 если подвизать задний борт,а то нашел б.у. ,но 80 км, попробовал нанять большегруз, запросили 20000руб.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
uf76 пишет:
23.4. Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз», а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, спереди — фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета.
Источник: http://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/pdd/negabaritnyj-gruz-razmery-tr...
Грузи и вези, только закрепи, борт и снять можно
19.01.2010 - 20:37
: 4937
uf76 пишет:
Всю жизнь так и возили.И чего только не возили.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
uf76 пишет:
реально
минувшей весной привозили на 3305, снимали 2 пку, подняли погрузчики, машина отьехала, опустили на землю.
08.02.2011 - 19:19
: 95
Konstantinos пишет:
uf76 пишет:
реально
спасибо.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Друзья, на ГАЗ 53 перестали мигать повороты, аварийка работает. Куда копать?
Евгений Карев пишет:
Для начала в предохранители,переключатель поворотов...Хрен знает,что там у Вас за схема...
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
У 53 тепловики только, они работают...
Внизу под рулем на проводах предохранитель разборный ещё бывает..Есть? Дабы не быть пустословом,вот цитата из литературы** Под панелью приборов на жгуте проводов находятся два плавких предохранителя ПР-119 на 6 А каждый.
Один из них защищает цепь указателя поворотов, другой - цепь аварийной сигнализации.**
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Во блин, машина с 91 го года, а я и не знал. Думал поворот и сигналка идет на один передохранитель.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
А откуда на 53-м аварийка? Это на 3307 уже пошли транзисторные блоки внизу с водительской стороны с паузой дворников, аварийкой и РП.
Михаил 01 регион пишет:
Газ 53-12 были и ещё есть с аварийкой.
Игорь.23 пишет:
А Вы хотя бы задумались о том,что аварийка может работать без включения зажигания,а повороты нет.... wink Цепь питания того и другого немного различная,А реле одно!
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Игорь.23 пишет:
А Вы хотя бы задумались о том,что аварийка может работать без включения зажигания,а повороты нет.... [изображение] Цепь питания того и другого немного различная,А реле одно!
Когда работает - нах думать? думать нужно когда перестанет работать.
