Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 142 из 163
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Будем надеяться, что ручник на маленькой машине не такой как на газончике.
На ручник газоновский никогда не жаловался...Нормально работает....А по поводу вакума в коллекторе впускном,чтобы не ставить никаких лишних насосов,я как-то предлагал подумать насчёт воздушной заслонки,которая есть штатно на мтзовском моторе...Но никому это не интересно.
Проще поставить будет ураловскую или быковскую систему и оставить гидравлику и должно хватить мтзовского компрессора. Я на ручник жаловался, только для пустой машины, гружёную экстренно такие колодочки на кардане не остановят.
На 3307 ручник уже идёт на задние колодки,как на легковых.И держит что пустой что гружёный,главное клодки вовремя подводить. А пневмо гидро тоже на 3307 стоят.И тоже ничего хорошего нет.Уж лучше бы полностью пневмо были.А комрессор с завода стоит газ-66,главное чтоб головка под шпильки была ,и вполне хватает.Только к нему ещё идут три рерсиверса и осушитель воздуха.Только если воздух ниже двух очков падает (бывает трубки зимой замерзают) тогда тормозов кроме ручника никаких нет.
на 66 воздух к тормозам не относится,там работает всё без него,а на 3307 компресор поставить можно но головки не встают на место,нужно спиливать отливы под шпильки крепления компрессора иначе кабина недаёт поставить головку.
Товарищи, подскажите кто сталкивался...
На ГАЗах с дизельными двигателями (которые воздушного охлаждения) были автономные печки.
Собственно вопрос: печь была на 12В или 24В ? И как она вообще в плане надёжности..?
Спасибо.
Парни вопрос . Вот решил установить гидра распределитель . Нужно ли мне ставить дренаж . На моём стоит заглушка.
Таблички нет на распределителе?..Отверни пробку и посмотри .От центрального отверстия должно быть сверление вниз или вверх распределителя(без разницы куда).Смотри внимательней.
Есть ПАЗы и с ЗИЛовскими мостами (длинные "Авроры") и с типа газоновскими 6и-шпилечными но с энергачами.
Мосты от ЗИЛа без проблем встают на ГАЗон - они же шире! Чуть шире. Задний я ставил от ЗИЛ-ГЯ чуть площадки переварил и все. Передний хз может дырки под стремянки перенести.
Таблички нет .
Тогда откручивай пробку. Если есть сверление - ставь без дренажа, нет - разбирай и сверли по типу тракторного. будешь еще морочить голову с трубками на дренаж
Сверления есть тока посмотрел . В сторону рычагов
А теперь на тракторе посмотри ( хорошо у кого Т-150) там два отверстия должно быть.
Огромная проблема - только у Вас в голове. Ну воспитали вас таким правильным, законником. Наверное и налоги Назарбаю все до копейки платите и батарейки с лампочками в мусорку не кидаете. Недайбоже такого гаишника как вы повстречать, хорошо хоть в органах дюже правильных тоже шугаются - быстро подставляют и выкидывают. Такие как вы и разрабатывают всякие техрегламенты и прочую дрянь.
Ну так скажите что можете себе позволить брать машины с новья или поклонник кредитов - и "колхозом" не занимаетесь. Не стесняйтесь - на таких как вы вся экономика медвепутов-назарбайкиных держится.
А что по теме так заиметь вакуум на дизеле куча способов - и отдельные вакуумники и вместе с генераторами. И от компрессора на всос можно подоткнуть.
Когда дизель оформляют первым делом на это смотрят, правда везде по-разному.
если вы имеете виду вниз или верх,а не по центру.то слив не нужен . Дунте при нейтрали рычагов,должно продуваться
А еще неплохо распред поставить так чтоб крышку клапана и клапан (позиция 14) удобно было снимать. Потому что на этом типе распределителей постоянные зависания этого клапана и как результат потухание гидравлики - норма.
Наверное худший из отечественных распредов - это р-80.
Она на 24 в , в плане надежности могу сказать одно полное гов..... т.к у всех у кого есть газоны 4301, 4509, не работают. у меня она давно снята с машины и лежит без дела
Спасибо!
Отличная печка ,дизельная, на 24 вольта стояла у нас в Урале,в кунге.В нём было очень тепло в отличие от автобусов.
Флаг тебе в руки! Ездий с божьей помощью на чём хочешь! Люди совета спросили, я объяснил! Кому-то чё-то запрещал?. У тебя мам- пап был?. А чё злой такой? Назарбая приплёл зачем-то...
Так воздухан перенёс . А то достал он меня под капотом не куда не долезешь . Теперь начнём распред лепить .
Поставь на раму, а управление - тросом из кабины. При большом желании можно и доновский распред- управление клавишей.
На КОМ, кстати, тоже можно трос приколхозить, а рычаг в кабине в удобное место перенести.
Не у нас все за кабину с лева ставят . Рычаг в кабине возле сидухи.
Сань я видел что ты ищешь . Если попадутся скину.
Дмитрий, а болгарский распред не расматривал? С р-80 или доновским не сравнить. У меня стоит снизу между сидений, внутри только рычажок торчит. Вот в этом посту фотка https://fermer.ru/comment/1078844605#comment-1078844605
Отличный ухоженный газон![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да на мтз у меня стоит давно . Но всё в деньги . Тут попался с мтз за 1.5 т .р куда дешевле .
Да не Вань . Ещё надо кабину до ума довести . Как люди всё успевают . По ночам что ли работают.
