Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 15 из 171
5127 сообщений
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"эдуард 74" пишет:
он должен прямо стоять ,прав я или нет
Как прикрутили подрамник, если сместили и шарик не ломает, то ничего страшного.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Михаил 01 регион пишет:
"эдуард 74" пишет:
я купил такой газ 53 , сам нечего не прикручивал ,вот и думаю правильно стоит цилиндр или нет
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"эдуард 74" пишет:
Ставил на 3307 установку с 53, поставил ровно, как на том и стоял.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Кто из моих земляков читает форум. У меня есть двигатель ГАЗ-53, коробка и редуктор заднего моста ГАЗ-66. Может кому надо , а то в чермет жалко сдавать.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
мужики как то можно вылечить рессору ?
приклепать новые чашки (или б.у. нормальные). Клепки срезать болгаркой, новые выточить или сделать самому из болтов.
motorok922
Купи б/у.Недавно продал по 1 000 руб за шт.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Чашки приваривал сваркой. Шов только вдоль листа. good
Moldova
: Chisinau
03.07.2012 - 00:47
: 28
Всем Привет !
Поменял на цилиндр манжеты, масло новая в баке есть, все трубки на месте, раздатка вроде в норме - но когда кузов полный ( 2 - 3 т.) хоть убеися, но ГАЗ53 не поднимает платформу. Когда он пустой поднимает, но на очень болишых оборотах. масло с бака КП не всасывает, трубки, раздатка, бак, цилиндр чистые, негде не течёт. Что может быть с ним ?
Заранее спасибо !
Moldova
: Chisinau
03.07.2012 - 00:47
: 28
Как вы думаете стойт обувать ГАЗ 53 в ёлщчиные шин от МТЗ 82 ?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
KAMIKADZE пишет:
Всем Привет !
Заранее спасибо !
заборный шланг может внутри отслоится,под перепускной клапан может чтото попасть,или насосу капец
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"BORIS84" пишет:
насосу капец
Что скорее всего.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
BORIS84 пишет:
KAMIKADZE пишет:
Всем Привет !
Заранее спасибо !
Про шланг было верно сказано.Надо проверить все шланги на пропускаемость масла,может и воздух в гидросистеме,но мало вероятно или что-то попало в трубопровод,но больше похоже на то,что насос уже не создает давление масла и ему пришел копец,как сказал коллега или как у нас принято затыкать трубки тряпками или пакетами,чтобы не попадал мусор в систему,а потом про них забывать и все собирать,а потом задавать себе вопрос-да все вроде- бы работало,а теперь почему-то не работает и вспоминать про свою оплошность и разбирать все по новой,у меня такое было когда спешил все быстро сделать-отремонтировать!
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Дожди начались, есть время спросить:
1. С чего бы это стало клинить тормоза? Жидкость сбрасываем - работают. Но только один раз- и снова клин(
В чем причина?
2. Не хочет заводится когда прогрет. Стартер крутит-крутит-крутит, но движок о-о-очень долго не схватывает. Когда "холодный" все ок.
ГАЗ 3307, бензин.
Подскажите пожалуйста, спасибо.
senj2011
ищи вездеходовские....скоростя и нагрузку сравни....мне тоже хочется но от 6 тонки телеги на перед..чтоб морда не тонула...но стремно...на них будет по 5 тон при 80 км по грунту...
12.03.2013 - 16:00
: 996
Newbie пишет:
В чем причина?
ГАЗ 3307, бензин.
Про тормоза,много может быть причин.В основном вакуум или главный тормозной цилиндр может не работать,а для начала прокачай полностью тормозную систему.Когда воздух в системе,то бывает то тормоза есть и через не которое время их уже нет.И прокачивать надо как положено начиная с вакуумов по контурам.А когда прогрет двигатель и не заводится со стартера,то как он с рукоятки заводится?А стартер хорошо крутит при нагретом двигателе?Если он крутит вяло когда двигатель прогрет,то у них болезнь со втулками на якоре они разбиваются и как говорят-берет на себя,а если хорошо крутит,то причина может быть в не правильной установке зажигания.Или слишком раннее или позднее.В основном вот такие могут быть не исправности.
12.03.2013 - 16:00
: 996
KAMIKADZE пишет:
Но на сколько я знаю,что на мтз-82 стоят колеса на передке 11.2/20 по диску размер подходит,но по ширине нет.Они на много шире газоновской,но и тем более,это с/х резина,а-то есть не предусмотрены для больших скоростей и нагрузок.Не знаю как сейчас, а раньше на 52 была резина 8.3/20 и такая стоит на мтз-80 с передком,но только нагрузка от такой резины большая на мост и он долго не ходит если его насиловать.Я когда-то работал на молоковозе и у меня стоя редуктор от 66 и ставил на зад шишиговкую резину дисками на выворот и осенью ездил по грязи не хуже вездеходов.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
мужики беда вырвало третью шпильку с правой головки,каторой ось коромысел прикручивается,хватит ли там места большую резьбу нарезать,может кому приходилось сталкиватся с такой бедой
motorok922
А кем вырвало-то?Они там хорошо сидят.Купи ключ -динаму, если своего соображения не хватает. dont
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
motorok922 пишет:
вырвало не мной,30 тысяч после ремонта отходило а сегодня возил песок начали клапана подцокачивать а потом и вообще застучали пока даехал до дома,вот както так почему вырвало незнаю,с газонами связан уже давно такое впервой
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"BORIS84" пишет:
В гараже обычно точили ввёртыши или рем. шпильки, вроде бы по центру рубашки нет и можно попробовать на размер увеличить отверстие.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"BORIS84" пишет:
завтра попробую выточить немножко потолще и длиннее шпильку если непоможет то придётся на размер большую точить,главное чтобы головку не запороть,дорогое удовольствие
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"BORIS84" пишет:
Для порядка внимательно посмотреть на место шпильки, может даже из поддона, есть ли там нужный запас тела и какой размер точить.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"Михаил 01 регион" пишет:
даже из поддона
Прочитал невнимательно, думал блок, с головкой легче.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
даже из поддона
да в головке тоже места немного,вот и думаю чтобы не испортить
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"BORIS84" пишет:
Плохо, что алюминиевые, сдали всё в утиль, сколько этого гавна валялось, в совхозе было газончиков 30 и ремзавод по ним рядом, у меня тоже пара лежит, не знаю правда в каком виде.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"BORIS84" пишет:
да раньше в метале валялось горы их и в хорошем состоянии,у меня тоже валяется правда одна но она в плохом состоянии на воду её стрёмно ставить а на тосол и темболее
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
"BORIS84" пишет:
на нашей машине усстановлены были две ремонтные шпильки на 12 мм.пока все нормально.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Александр Петрович Владимиров пишет:
"BORIS84" пишет:
я сначало попробую выточить чють длиннее и толще резьбу если неполучится то придётся перерезать резьбу,интересно в той шпильки где масляный канал идёт места хватит на 12 резьбу нарезать
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
вчера сделал машину ,выточил ступенчатые шпильки да и все дела,и нашёл причину почему вырвало,шпильки с завода были закручены всего на четыре витка вот их со временем и вырвало
