Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 140 из 163
4864 сообщения
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
zahar19 пишет:
mas.a77 пишет:
Сколько в среднем на газоне сцепление ходит?
Если трогаться со второй перед,то мало.
Получал в колхозе два новых самосвала 3507 у обоих сцепление отходило по 100000км. Пустой всегда трогался со второй передачи. После замены сцепления уже отхаживало меньше. Как выше писали,всё зависит от манеры вождения.
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
Игорь.23 пишет:
mas.a77 пишет:
От 1000 км до 100 000 км, всё от " мастерства" и условий эксплуатации зависит.
Ну значии ядумаю за 9 лет эксплуатации пришло время поменять, и что характерно, ведь зараза не ведёт и не буксует, скорей всего вмжимной клинит, если бы не он ещё лет 5 бы наверное откатал бы
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6992
Что мешает посмотреть состояние и при необходимости поменять только выжемного.
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
Антон Фадеевич пишет:
Да не чего не мешает, только вот если уж снимать кпп, то уж менять всё надо на новое, чтобы потом через месяц не пришлось заново коробку снимать и ставить, так то
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Обычно езжу так когда трогаюсь с места то выжил и все забыл, и так иногда сцепление выжимаю в разных случаях а так вообще сцепление не нужна чтоб переключать.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
mas.a77 пишет:
Когда всё хорошо , то можно сделать только хуже. А у тебя всё хорошо - не ведет и не буксует, А новое оно всякое бывает - то в хорошем гараже сделано, а где то в плохом.
30.09.2018 - 18:58
: 275
Доброго времени суток. Вопрос такой. Газ 53, был куплен в прошлом году, состояние на ходу. Был пригнат и поставлен до лучших времен. Летом весь перетрясли( это новый редуктор, новая КПП, колодки, подшипники ступиц и прочее) . Завели, работает, но чуть потраивает. Решил первый рейс в деляну сделать. Холодный шел обычно, нагрелся и пошло троит, пердит и сил нет совсем. Поставил новые контакты, бобину, крышку трамлера, провода. Толку нет, стреляет в глушитель и троит. Что может быть????? Прокладка паука? Зажигание? Карбюратор? Еще вопрос свечи поставил новые отчегото 2 свечи длинные были завернуты .
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Доставка дров пишет:
Прокладка паука и карбюратора возможно, покрутить трамблёр туда - сюда на горячую, желательно выкинуть контакты и поставить бесконтактное зажигание.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
добрый день нужен ваш совет, стою перед выбором покупки газончика, какой лучше взять дизеля д 240, или же бензин, какие плюсы и минусы эксплуатации, с газонами мало сталкивался не пинайте если что
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Саша331 пишет:
Для чего покупается? По асфальту ездить или по полям зерно тягать?
Бензин - дороже км пробега , но быстрее . Дизель дешевле км пробега, тяга, но медленнее. Надежность двигателей примерно на одном уровне.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Игорь.23 пишет:
Саша331 пишет:
беру для себя, по хозяйству, в уборку на поле
01.12.2013 - 18:52
: 6992
Лучше дизель,он надёжней и проблем меньше,экономичней.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
zahar19 пишет:
Саша331 пишет:
Если в одиночку,то только бензин.
Это сообщение будет удалено автоматически 25-10-2018 в 11:29:56
почему так поделитесь опытом пожалуйста
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Саша331 пишет:
С бензиновым проходимость лучше .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Только дизель . Я его пикапом называю . 15л на сто по бездорожью . Пустым естественно. Возил пшеницу груз где то до 5 т . Круг 16 км . Расход на рейс 3-3.5 литра соляры.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Если есть рядом метановская заправка, то можно оставить ЗМЗ и поставить оборудование, Д-240 надо ставить, ЗиЛ коробку, часто рвёт их соединение, метан чуть хуже тянет, но даром ездит и сохраняется заводская комплектация, надолго хватит, движок на метане ходит дольше и он чистый, есть моменты, но они несущественны.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Если денежка есть то с двигателем ОМ-364. Я один раз покатался и влюбился . Правда доооорого собака, хотя денег своих стоит.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Отрегулируйте зазор на свечах .
На новых свечах стоят большие зазоры (по умолчанию так сказать), 1.1 мм. На контактых системах это очень много.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Саша331 пишет:
Вот тебя русскому языку не один день учили,а "не в коня корм".Предложение начинается с заглавной буквы.И знак вопроса где,если это вопрос?
А я здесь напишу и ты сразу поймёшь?Сомневаюсь.Поэтому прими просто на веру.
Начинать надо с бензинового Газона!.
Руслан Яхин пишет:
Не разу так не видел..обычно 0,7 мм...
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
zahar19 пишет:
Саша331 пишет:
И что в нём хорошего .
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Коллеги, за сколько можно продать газ 3309 переоборудованный из бортового в самосвал 2006г.в. с пробегом 45т.км.?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
zahar19 пишет:
Саша331 пишет:
Больше секса.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Диды наши с бензинового начинали и мы должны, еще лучше чтобы на чисто контактном зажигании lol
01.12.2013 - 18:52
: 6992
Игорь.23 пишет:
Ещё они начинали возить всё на лошадях,может тогда с них начнём,да и вы наверное не ездеете на на газ21 или москвиче,а наверное на иномарочке какой нибудь катаетесь?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Шyриk пишет:
а на работе наеб...ся комутатор, на бесконтактном и еб...сь неделю, т.к. комутаторы купленные в 3 х разных магазинах не работали не одни.
Они обычно надёжные, может не он наеб...ся.
Тоже как-то тут говорил, была сгоревшая проводка в жгуте на бесконтактном, лень было делать, купил с простым трамблёром и ездил на контактах, но как-то взял и купил трамблёр и проводку сделал - небо и земля и расход газа уменьшился и тянуть стал и заводится лучше. Валялись коммутаторы и под капотом стоял незадействованный, все рабочие.
Шyриk пишет:
Михаил 01 регион пишет:
он.
нашли какой то древний в парке и с ним все заработало.
Ещё желательно не путать 13 и 131-й коммутаторы....Один работает с вариатором,а другой может без него...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Да и катушка под безконтактное другая...
Svv-07 пишет:
Безусловно.(Б116)
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Есть вариатор. Да, покупал всё в комплекте, а коммутатор и вариатор оказались рабочими, висели под капотом незапитанные.
