Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 138 из 163
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
на своем хочу переделать на два вакуума,тормоза понадежнее.Лет двадцать назад был казус,работал в колхозе на молоковозе с одноконтурной системой тормозов,расконтрилась гайка задней ступицы,выехала полуось из зацепления и трындец,
ни тормозов ни ручника а я с бугра набираю обороты и через сто метров выезд на главную.Чудом всё обошлось, а была бы двухконтурная остановился без проблем.Лучше сделайте ревизию своей системы без переделки
кто даст дельный совет что лучше сделать, треснула рама
было такое,сделал канавку под сварку,проварил,но варил по 1.5 см через 15 минут,потом сверху положил шину,мм.6 толщиной и проварил вдоль рамы.длина шины-см по 7-8 с каждой стороны трещины.
ездит и возит.
шину ромбом варил, или прямоугольник?
прямоугольник.,ромбу там мало скоса и будет проварки попрёк рамы,что плохо.проварка только в длину.
В твоем случае лучше изнутри сделать накладку из уголка,ромбовидной формы и приварить,чтобы не было поперечных проварных швов,а потом заварить и саму лопину и желательно варить все поочередности,давая остывать и крест накрест,для наименьшего перекоса.
В твоем случае лучше изнутри сделать накладку из уголка,ромбовидной формы и приварить,чтобы не было поперечных проварных швов,а потом заварить и саму лопину и желательно варить все поочередности,давая остывать и крест накрест,для наименьшего перекоса.[/quote]
а если сверху стяжку на болты?
а если сверху стяжку на болты?[/quote]
Проще все заварить,чем с болтами мудохаться и тем более возле кронштейна рессоры.
завтра попробую заварить
Всем Здравствовать!Нужен совет по крану управления подъема кузова,живет своей жизнью,хочет подымает хочет нет.Менял насос тоже на б/у но подымать стал резвее,заодно попритирал гнезда клапанов проблема не ушла.Включаеш раздатку работает как в холостую,заглушишь передерниш рычаг иногда заработает а иногда ничего не помогает.Может кто сталкивался с такой проблемой.
Ну раздатка стоит на вездеходах,а Здесь коробка отбора мощности. Люди ставят распредилитель р-80.
Больше всего проблема в самой коробке отбора мощности. Было такое, шестерня произвольно ходила на валу..
сними кран, разбери, посмотри, где то что то в клапане заедает
Наврятли,при включении слышно характерное жужжание шестерен но как бы без нагрузки.Понятно что с краном проблема а как её найти хрен знает.Кран разбирал чистил,притирал седла, менял кольца,визуально всё нормально ни где не заедает а проблема есть
Если переделывать на р80 кран выбрасывается,распред запитывается напрямую от нш?
Да...С распределителем работать намного удобнее...
Проверить не сложно. В газоне крышка коробка снимается легко. Снять и вручную проверить, как зафиксирована шестерня.
Спасибо всем за советы! Ещё раз всё перепроверю, если причину не найду переделаю на р-80,тем более есть в наличии рабочий![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А с таким вообще класно, и на трактор буду тоже такого типа ставить, правда не смог объяснить в фирме ими торгуещей что такое плавающие положение (продают з/ч на манипуляторы, там оно не требуется). Компактный и лёгкий в управлении (маленький рычажок на втором фото), а родной ну ну его ... .
А у Вас к нему только двап шланга подключаются?(подключены)
Да, подача и на цылиндр. Сцепление выжал и опускай, можно сделать и на слив ещё один, но уборочная поджимала, решил пусть так, а теперь и переделывать не буду, устраивает так. При включенном насосе масло просто сквозь него сливается в бак, забывал выключать при езде
Как сливается в бак,если два шланга?.....Один от насоса к распределителю,другой на гидроцилиндр.......Через чего сливается в бак?
Блин, извиняюсь, ввёл в заблуждение, да на слив ещё один, на фото штуцер за шлангом ещё не подключен. Не стал подключать как советовали манипуляторщики, второй рабочий выход в сливную магистраль челез тройник для опускания.
Ну это уже меняет дело....А то херня какая то получается...(получалась)
Согласен, каюсь![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А по деньгам сколько вышел?
Со штуцерами под наши шланги и флянец на нанасос где-то 7т/р. А один распред где-то 5-6 в зависимости от пропускной способности.
Не выходит шкворень из балки , греть можно стакан балки?
нужно
Может ли масло с гидравлики попадать в коробку?
