Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 137 из 163
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
ну в этот кузов можно и 6т запЁхать. я если бы перед глазами не видел 3308 вахтовки которые как бы тот же 66 и в которые грузят будь здоров я бы не говорил. С вездеходной резиной если нет больших скоростей можно особо не цацкаться - вон 131-е покрышки стоят неплохо и на краз'У и на маз'У хотя тоже все говорят типа 131-й не для груза. И УРБ на нем же ходит битком железками груженая по 10т на "спине".
Так что повозит шишига 4т спокойно а уж не говоря про резину БТР - та пулестойкая вообще зверь.
БТРовская резина по асфальту долго не ходит,слишком мягкая,у нас на 66 бензовоз ставили хватало на 3-4 месяца и стиралась до дыр,хотя груза было 2-3 тонны.
Лохматить авто планируется на доставке населению всякой всячины.Ну и делянки в лесу скорее всего без внимания не останутся.По поводу крутить лишний мост не соглашусь,у нас местность в городке спуск- подъём,не везде но далеко не редкость.Бывает 53 газик на цепях только может подъехать,и то груженый. Зимой конечно.
для всего перечисленного имхо-шишиги одной будет мало.для леса и зимы ладно-сгодится.а летом и по хорошей дороге с грузом-не очень ей сладко будет.ведь понятие-всякая всячина подразумевает не только куб доски,а и песок,щебень,кирпич,различный стройматериал имеющий как легкий так и большой вес на объем кубатуры.одно дело везти керамзит полный коробок и другое дело полкузова щебенки.
Как говорил мой дед,(царство небесное ему) чем богаты тем и рады.Я потому и задал вопрос,сколько по весу можно грузить на 66,без ущерба для машины.Понятно что полный кузов гравия не повезу,для этого есть другие машины.А вот тонны 3 или 3.5 можно и увезти,не всем сразу нужно 10-20 тонн.
без ущерба для машины-стоять на колодках.любая эксплуатация подразумевает износ и порчу техники-есть запланированный или аварийный износ.загрузка по паспортным величинам приводит к плановому износу деталей и элементов автомобиля(любой техники)при перегрузках постоянных или кратковременных-происходит аварийный износ-техника способна служить с перегрузом-только не долго.сроки и место поломки индивидуальны в каждом конкретном случае.
ну газоновские бензонасосы вообще всегда были хорошими.у нас их и на зилы переделывали-шестиклапанный зиловский частенько мог мозги парить.
А вообще Березовский рассказывает о редком случае.Как правило у лежавшего не нового насоса из-за коррозии перестают работать клапаны...
Да не кислее обычного 53-го. Ну поставит человек мост с 53 и резину китайку по кругу. Ну или диски р20 надыбает/сделает и тогда китаезу карьерную по 1 скату. Махнет мотор со временем на СМД или дохлобеларус. И все больше ломаться по крупному там нечему. То что в кузов газона можно пихнуть груза как в Камаз но он от этого согнется это все и так понятно
Дохлобеларус с турбиной не отстает по тяге с прожолвивотежолым смд.
Катался я конкретно с мотором СМД (они как бы все в основном турбо) на газ66 - прет несравнимо. Та шишига у мужика конкретно под груз сделана - смд, кпп от зил-645 9ступка, раздатка Урал, весь усиленный обваренный. Таскал еще самосвальный прицеп.
Я еще удивился как шишигомост задний такое держит и как бы зауважал мосты ГАЗ.
вобще вся российская резина р20,за исключением автобусов.
Вот такой кузов я себе урвал. Было так .
Парни такой вопрос . Так получилось что подрамник который держит цилиндр по не досмотру задвинут вперёд на см 8-10 .
Цилиндр теперь стоит немного под углом. Выгружать будет только назад . Кузов работает на подъём нормально .
Нужно его передвигать и устанавливать ровно . Или итак нормально.
За исключением резины на ГАЗ-66...
Будет легче кузов подниматся, но немного ограничется высота подъема.
Благодарю . В принципе так и думал . А высоту мне крюк и крыша склада ограничат.
знаю такой газон, рама стоит от бортового, когда меняли не захотели отверстия сверлить, цилиндр стоит также. Работает не первую пятилетку.
Я когда менял раму на 3507 поставил раму с автобуса (калоша) не помню модель. так вот у меня кузов и подрамник ушел от кабины 10 см, и ниче авто ездит до сих пор.
наверное кавз. Пазик имеет несущий кузов, как жигули.
Да вот такой. у него рама как у бортового не много длинее за самосвальную.
при замене рамы-она укорачивается на 165мм со стороны задней поперечины рамы-по сути обрезаются лонжероны.если ставить как есть-то получится смещение кузова назад.перераспределение нагрузки на оси.машина будет легче вставать на задние колеса при перевозке длинномерных грузов.
Так точно, в карьере вкинули 6,200 отсева при резком нажатии на газ передок подымался, с зерном нормально было. раму не укорачивал, менял траверсу так как кабина была нового образца. и еще стало немного легче рулится так как кузов ушел назад.
Дохлобеларус уже стоит 240-ой,с мостом от 53 не буду заморачиваться,так как поставил тормоза воздушные.Думаю что из-за двухскатки 53, тормозную камеру не поставить,хотя чёрт его знает,надо по месту смотреть.Честно говоря уже и нет большого желания заморачиваться,пока жизнь не заставит.
хаха тут полмашины заменено а спрашиваете за 66-й. Ни подрессорников ни дизеля ни кпп ЗиЛ на 66м отродясь не было штатно - так что у вас уже другая машина. И характеристики будут другие. По мну так 4х-тонник у вас, только с резиной смотрите сами для стройки лучше БТРовская она толше. Самосвальный кузов с ГАЗ-САЗ тоже требует усиления. И не парьте себе мозг с "чудесной нанотехнологичной скручивающейся рамой ГАЗ-66" - делайте цельный подрамник с заходом за задние крепления передних рессор.
Помогите найти каталожный номер механизма амортизации водительского сиденья - совсем развалился за 26 лет.
стоит 2 вакуума,хочу оставить 1,шото в педаль давлю,тормоз только у меня.
как переделать?много геммора?
Раз стоит два вакума,значит главный цилиндр двухсекционный...Чтобы оставить один ,нужен цилиндр старого образца(односекционный) ну и соединить правильно.С главного на вакум,с вакума на зад и на перёд...Только в этом случае,если лопнет любая трубка,то тормозов не будет.С двухконтурным цилиндром один контур в таком случае остаётся рабочий.Ну и не совсем понятно,что у Вас случилось?
Спасибо!
Просто тормоза очень плохие,и пшикает за спинкой,и подвёл колодки,а в педаль жмёшь-типа упор есть,а машина с бугра ползёт,пустая хорошо тормозит.
