Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 13 из 171
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Спасибо ,буду ждать
эдуард 74, есть подрамник с призмой куда упирается цилиндр. Срезал с 53го (болты срезал только, их там 6 или 8 было, саму раму не задел). Надо ли? Могу отправить ТК, в Пермь не далеко (из Кирова (Вятка)). Если что, в ЛС пиши.
Ещё фото нашёл.
Цилиндр б-у, но рабочий, для дела себе оставил, но если очень надо, могу и его уступить.
КОМ есть, с НШ-32, ставится на КПП вместо КОМа на лебёдку.
кузов тоже есть на продажу
А кузов большой будет для 66й мне кажется, тем более колесные арки надо делать... В общем кузова то нету уже у меня, вот что из него вышло:
вроде кузова одинаковые газ 66 и газ 53
самосвалы или нет ?
большой небудет ,ставится вообще без переделок,66е были даже с завода самосвалы,кузова подрамники всё одинаковое как и газ 53,точнее саз 3507
сегодня звонил на металл базу ,у них профильной трубы нету толщиной 5мм , может из ювелира сварить передний и задний брус на газ 66 , кто что посоветует ?
они и заводские сварены,два профиля вкучю.
На 53 и 66 самосвальные кузова одинаковые и тем более подрамники идентичные.Зачем изобретать велосипед,если он уже есть!
купил газ 53 самосвал а кузов длинный
кокой то 3,70
кузов у газ 66 3,40 а газ 53 самосвал 3,70
была токая проблема газик самосвал ехать не хотел ,были перепутаны провода свечей 5и6 цилиндра , еще был сюрприз в штанге клапана
3.70 кузов был у первых выпусков самосвалов газ 53
он ни только длинный
и широкий , буду у укорачивать а то на газ 66 больно большой будет
он наверное или переделан или не газоновский ширина у них одинаковая 2.20
Это не верное утверждение на счет длины кузовов!Стандартные кузова 3.40,а было время и выпускали длиной 3.70 и даже 4 метра,но такие размеры не прижились в сельском хозяйстве,потому-что не выдерживали рамы и ломались.А вот кто их производил не могу вспомнить,но не Саранский завод,это точно.
ну ширина 2,28 а у меня на газ 66 ширина кузова 2,05 ,как быть теперь или как его туда затолкать
горьковским заводом совместно делали такие кузова газ 53 Б и газ 53А
а на 66 кузов его родной стоит,и 2.28 это по наруже кузова?похоже что это по ширине он стандартный,и куда вы кузов заталкивать собрались,ставится обычно и всё ,вот по длинне конечно длинноват,если бортовой то пошёл бы,у нас делали по 3.80 на 66 только запаску за кабину неставят
не запаску и ящик убирать не хочу
Товарищи подскажите пожалуйста по ремонту коробки ГАЗ-53.
1ая вылетает так что не удержишь ни чем!
Разобрали- внешне (шестеренки, фиксатор) все ок, где причину искать?
тогда пром вал менять нужно,точнее блок шестерён
Без вариантов?
первая может вылетать из многих причин ,подшипники должны плотно сидеть,на шестернях первой передачи и на прямозубой на блоке шестерён недолжно быть конусности,бывает из за крышки ,у меня было была крышка разбитая я нашёл почти новую без люхтов поменял стала первая вылетать хотя на разбитой не вылетала пришлось назад ставить,если менять блок шестерён то только вместе с шестернёй первой передачи иначе это может быть ненадолго
Принято.
Спасибо.
незашто,я их в колхозе когда работал ,прекрутил очень много ,всякие нюансы бывали,
А у меня вот гемор с тормозами, главный стоит пока 53 одноконтурный, а контура два, всё прокачано и перебрано, с первого раза педаль совсем мёртвая, раз 4-5 качнёшь тормоза появляются, но передний контур не растормаживается, потом потихоньку колодки расходятся, перебирали вакуумы, вроде критичных неисправностей нет, всё работает, потом опять эта фигня.
У кого было такое?
Наверное для начала взять вакуум переднего контура и закинуть его подальше, все подозрения на него.
Я так понял,что ты поставил одноконтурный тормозной цилиндр старого образца?Мы тоже когда-то так делали,но и переделывали на один вакуум.Когда один вакуум начинает плохо работать,то начинает клинить тормоза.Попробуй переделать на один вакуум может поможет,а на счет замены ремкомплекта на вакуум,то я пытался не сколько раз менять,но так нормальной работы и не добился.
Я тоже перебрал с ремкомплектом, но один оставлять не буду, собрался поставить родной главный , я его купил с таким, сделал капиталку, пока по полям в тестовом режиме, а на трассу скорее всего придётся купить и вакуум и главный.
Значит такое бывало и причина в плохо работающем вакууме?
