Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 12 из 171
5126 сообщений
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Михаил 9966 пишет:
Привет всем газоноведам , подскажите кто знает ,можно ли поменять задний набивной сальник на коленвалу , не снимая кпп?
это невозможно
motorok922
Если только Коперфилда пригласить. laugh
А почему уж так невозможно? Нижнюю набивку точно можно сменить. А если течет не очень сильно,то могу дать совет. Нужно сделать дополнительный сапун на улицу. Когда-то на сотню приходилось добавлять литровку масла и после очередной доливки забыл закрыть заливную пробку,утром при проверке масла оказался уровень. Вместо пробки после поставил шланг и вывел его вниз. Итог получился всего литр в неделю в машину ,шесть домой. (машина была молоковоз,пробег 100 км в день)
motorok922
Это тоже самое,что нижние вкладыши заменить,а верхние оставить.Когда важен сам процесс ,а не результат.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
[quote=Ник87]В каком месте? первый раз слышу((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Раму рвет в месте передних кронштейнов задних рессор. Да. на простом 53 ГАЗоне рама так не рвется, а на новых дизелях увы.... У нас в хозяйстве два таких и у обеих рама порвана в одном и том же месте. Жаль фотку не могу сделать, с хозяином не дружу(мягко говоря). скажет, что злорадствую.
татарстан
: набережные челны
09.04.2013 - 22:24
здравствуйте,собираюсь купить газ самосвал,нужен для перевозки песка,каждый день 100 км 4,5 тонны песка.Есть два варианта,только вот незнаю какой ,подскажите пожалуйста вот ссылка.http://www.avito.ru/kazan/gruzoviki_i_spetstehnika/gaz_saz_3307_1992goda...
motorok922 пишет:
Вкладыши то как раз легко сменить и не снимая коробки, а набивку меняли не снимая коробки на зиле(и верхнюю тоже). На газоне тоже вполне возможно,так что коперфильд пусть отдохнет немного (его фокусы как раз легко обьясняются,даже передачу по ТВ-3 показывали)
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
"Михаил 9966" пишет:
хотя мы поменяли лишь нижнюю половину набивки,течь почти прекратилась и дотянули до капиталки.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
gumira пишет:
У перового рама в плохом состоянии,а вообще по фото не гадают,селхоз газсаз плохо приспособлены для перевозки песка,он его сваливает с трудом при хорошем нш и затянутом редукционным клапаном,если цилиндр подъема платформы нового образца то совсем bang ,они для сыпучих грузов,нужен газ карьерный-строительный вариант 1
Александр Петрович Владимиров пишет:
Ну вот, видите (там выше!),все возможно,были бы руки вставлены как у коперфильда laugh
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
04.12.2010 - 21:15
: 488
Ник87 пишет:
gumira пишет:
У перового рама в плохом состоянии,а вообще по фото не гадают,селхоз газсаз плохо приспособлены для перевозки песка,он его сваливает с трудом при хорошем нш и затянутом редукционным клапаном,если цилиндр подъема платформы нового образца то совсем bang ,они для сыпучих грузов,нужен газ карьерный-строительный вариант [изображение]
Нормально он сваливает, если нш в порядке...
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
bugel пишет:
Отвечу за Артема. На 66-том не рвет потому, что таких грузов не возит, больший радиус поворота, меньшая площадь сцепления с дорогой, т.е. при крутом повороте колеса слегка пробуксовывают. На груженом пятью тоннами 53 пробуксовывания на асфальте не будет и что то должно рваться. У меня сначала подавило подшипники на задних ступицах, а потом перекрутило полуоси.
Спасибо bugel за ответ, да, я так и предполагал, но я про повороты спрашивал, ну вот стандарная дорога в две полосы (одна полоса туда, одна обратно), и такая же пересекает её. Я на 53 с дифом от 66го делаю правый и левый поворот. Дифф не выдержит и тот и другой поворот, будет треск?
По себе - мало делаю крутых поворотов, в основном только стандартные перекрёски, т.е. груженый вряд ли буду разворачиваться на 10 метрах. А вот бездорожье замучало... Для начала я противобуксовочные цепи сделал, в конце весны опробую их, если они помогут, то 66й дифф устанавливать не буду.
: Костанай
04.05.2013 - 19:30
: 4
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вопрос таков: повлияет ли на расход топлива машины установка в карбратор жаклеров от ГАЗ 52? или если установить полностью карбюратор 52-го? был ли у кого нибудь подобный опыт?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Бахыт Ахмет пишет:
у меня стоит карб с газ 52 но нижняя часть с 53,экономия ощютимая и тяги хватает вожу лес бывает по 8.5 кубов,кстати без подсоса,но это как повезёт на старом карбе с52 ездил с подсосом но тоже экономия была,на рабочем газоне стоял карб 52 то там вообще бешеная экономия была,этот самый карб на домашнем уже не так,друг себе тоже поставил но у него плохо работал он потом поставил жиклёры с 52 в 53 карб нормально стал работать экономия тоже была,так что нужно эксперементировать
: Костанай
04.05.2013 - 19:30
: 4
спасибо за совет. Просто недавно в парке появился асенизатор и автобус КАВз, вот и эксперементируем. Проблема - найти хорошего механика. уже трое смотрят, крутят настраивают, а расход за 40 л.
В магазинах стоит карбюратор, как говорят продавцы - "универсальный" - от газ51 до газ 53 подходят. вот только нет доверия к новым запчастям, не раз сталкивались и на тракторах и на авто - все сырец, недоделки, а денег стоят прилично.
: Костанай
04.05.2013 - 19:30
: 4
И еще вопрос, имеется фаркоп на газ-53, предполагается усилить заднюю часть и таскать ПТС-4, с небольшим грузом (у нас коммунальное хозяйство, часто приходится возить объемный но легкий мусор) и думаю самосвал Газ-53 с прицепом увеличит производительность. есть ли у кого опыт по усилению рамы в районе фаркопа? какова максимальная грузоподъемность, которую можно тащить на прицепе?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Бахыт Ахмет пишет:
видел усиляют берут пластину мм 5 и приваривают от этой траверсы где фаркоп стоит идо следующей сверху и снизу,вродебы ходит
: Костанай
04.05.2013 - 19:30
: 4
спасибо!
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
мужики выручайте у кого есть фото подрамника ,хочу газ 66 переделать в самосвал smile3
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
еще есть одна проблема ,выбивает свечи 5го и 7го горшка газ66 ,что делать и куда лесть ? dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"эдуард 74" пишет:
выбивает из резьбы или пробивает свечи?резьбы ремонтируются ввёртышами-нарезается резьба под ввертыш и тот на фиксаторе резьбы заворачивается в головку.продаются в автозапчастстях свободно(у нас по крайней мере)материал похоже бронза или латунь.с пробиванием свечей-надо искать хорошие.в седьмом проблема бывает при подсосе воздуха через вакуумный усилитель тормозов-ему больше воздуха достаётся,смесь бедная и проблемы с поршневойначинаются с него.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
FinФИН пишет:
"эдуард 74" пишет:
ставлю новые свечи ,день работают хорошо ,а утром завожу газон а свечи не работаю ,закручиваю другие свечи ,мотор опять работает не могу понять что за проблема sad
эдуард 74 пишет:
FinФИН пишет:
"эдуард 74" пишет:
Про седьмой все точно,ему всех больше достается.Про пятый можно предположить, что прокладка под пауком расползлась(наблюдал такое при ремонте,и не на одном цилиндре) Вылезает внутрь сцука- в итоге тоже подсос воздуха,да еще и с маслом. Про свечные колпачки тоже не забывайте-недавно два пришлось менять. Ну и еще как вариант маслосьемные колпачки,зазор в клапанах.Компрессию померяйте.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
мужики ну дайте размеры подрамника газ 53 ,весь инет перерыл не ту ни где размеров ВЫРУЧАЙТЕ sos sos sos cry
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
эдуард 74 пишет:
а какие размеры именно,длинна его 93 см ширина по раме естественно ,высота 13 см,какие ещё нужно размеры
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
BORIS84 пишет:
эдуард 74 пишет:
я хочу собрать кузов на газ 66 , искал где купить так и не нашол , теперь хочу сам сварить , какой металл покупать не знаю и размеров нету Спасибо что откликнулись clap
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
эдуард 74 пишет:
BORIS84 пишет:
эдуард 74 пишет:
сам подрамник сделан с швеллера 13/6 см передняя балка с квадратной трубы 10/10 см,задняя 120/140 см,толщина швеллеров и труб 5 мм,вот такой материал нужен
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
BORIS84 пишет:
эдуард 74 пишет:
BORIS84 пишет:
эдуард 74 пишет:
Спасибо понял , а под кузов что можно заложить ? профильная труба 100x50 подойдет или нет ,вот у меня такой кузов как на фото ,фото только с инета , хочу карманы вырезать и переварить , будит токая робота способна smile3
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
эдуард 74 пишет:
BORIS84 пишет:
эдуард 74 пишет:
BORIS84 пишет:
эдуард 74 пишет:
завтра сфоткаю свой,будет понятней я думаю,на заводском вдоль стоит профиль 120/80,впоперёк уголки 50/80,и вдоль по краям тоже такие стоят
