Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 105 из 163
4864 сообщения
UMZ6 пишет:
все таки получилось с цилиндром оказия. после установки коробки, проверил, поднимает отлично, цилиндр нигде ни течет... кроме... из под резьби нижней кришки. постоянно сочится. Что делать и почему бежит? Зажал кришку ключем очень сильно с трубой. Может кольцо то что в нижней кришке раздавило или закусило?
Скорее всего так и есть.Особенно если кольцо поставили толще чем нужно.Тянуть сильно не обязательно если что.
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Купил другую проставку под газ для карбюратора, толщиной до 1 см но приемный направляющий под шланг газа с двумя штуцерами, говорят для вакумников, у меня их нет, может заглушить выкрутив те штуцера? Купил проставку тоньше для того, чтобы проверить как будет работать на бензине?
: Запорожская обл.
19.11.2012 - 23:30
: 172
vl.k пишет:
Проставка - куйня. На нее надо новый карб., А то по любом будет сифонить, тем более на газоне.
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Помогите опытом.
Поставили на ГАЗ 53 лепестковую корзину сцепления.
Результат- устали искать причину почему крутится выжимной. Сначала сделали вроде как положено, так вело сильно. Добились более или менее удовлетворительного включения- вращается выжимной. Как будто для него места здать назад стало меньше...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Newbie пишет:
Нормально, поставил газелевский на старую обойму, не гоняет, может вилка и её регулировка.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Newbie пишет:
Помогите опытом.
а что разве на лепестковой корзине выжимной не крутится пастоянно??
31.05.2011 - 00:04
: 692
djenym пишет:
Newbie пишет:
Помогите опытом.
Должен постоянно крутится? Так его на долго не хватит.
Newbie пишет:
djenym пишет:
Newbie пишет:
Помогите опытом.
Нужен другой выжимной.Не как родной с чисто упорным подшипником....его точно на долго не хватит.
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Sanyek пишет:
vl.k пишет:
Так карбюратор новый стоит К126БГ.
31.05.2011 - 00:04
: 692
Дайте фотки "другого" выжимной поглядеть?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
вроде как должен быть выжимной родной с лепестковой корзиной и крутится постоянно должен!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
31.05.2011 - 00:04
: 692
Короче, отписываюсь.
Причина того что крутился выжимной была в подкладках под болтики крепления корзины, которые были положены пару - тройку тысяч назад, когда ставилась новая лепестковая корзина и новый диск.
Подкладки планировалось убрать когда диск немного подотрется, а иначе не получалось воткнуть ни одну передачу.
Убрал подкладки и корзина сама подвинулась вперед и лепестки из-за того что диск утопился в корзину тоже немного ушли внутрь.
Отрегулировал вилку- красота! Выжимной стоит, передачи включаются. Посмотрим что будет когда машина покатается по полю весь день. А то было так- с утра более менее, а после обеда фиг че включишь.
Всем спасибо.
P.s. А то уж хотели корзину старого образца ставить.....
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Newbie пишет:
На ГАЗ 24 пожизненно крутился и ничего.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Игорь.23 пишет:
Newbie пишет:
значит у него другая конструкция, выжимной 53го заклинит втечении нескольких дней проверено.
: Ростовская обл М-Курганский р- н
14.01.2014 - 10:40
: 654
День добрый подскажите на газ 3309 самосвале лопнули рессоры по одной с каждой стороны , коренные самые верхние листы не можем раскрутить болты можно ли ездить и сколько ,сейчас просто сев .
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
Привет форумчане ! Че затихли? :-) Кто менял рулевые наконечники на продольной тяге газ 3309?
: Вяземский
07.01.2014 - 13:31
: 13
Профессор Хаос пишет:
Доброго дня. За руль газона впервые сел в 13 лет вот уже 9 лет используем в своем хозяйстве возим все от навоза до сена круглый год. Из серьезных поломок могу вспомнить только замену стартера. Авто очень надежное хороший помошник в любом деле.
Согласен!
31.05.2011 - 00:04
: 692
Оборвало полуось на ГАЗ 53.
Разобрал, смотрю на оставшуюся в мосту часть.
Что дальше делать? Как достать? Что-то приварить и дергать? Как новая полуось вставляется?
Еще видно что много мкталлических кусочков- не заморачиваться, убрать что на виду и все или мост промыть?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Newbie пишет:
Я бы полностью редуктор вытащил,и посмотрел.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6994
Newbie пишет:
откручиваете с другой стороны полуось,берёте длинную трубу ,подходящего диаметра и длинны,вставляете и удоряете,обломанный кусок вылетает.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Владимир казах пишет:
И кёрхером всё вымыл.
31.05.2011 - 00:04
: 692
Редуктор пока полуоси не вытащишь не выйдет?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Newbie пишет:
Да,нужно вытаскивать
01.03.2016 - 17:33
: 6
Підкажіть будь ласка як скласти обратний клапан підйому кузова при розборкі випало і не знаю чи була там якась пружинка чи ні
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Олександр Кошовий пишет:
Сам-то головой покумекай.... Есть шарик- должна быть и пружинка.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Магу ошибиться,давно разбирал клапан этот на (зилу)но пружины не было.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Дотягались таки с перегрузом. Начало выбивать 1-ю скорость под нагрузкой.
Это чего - замена шестерни или в крышке с фиксаторами проблема?
Игорь.23 пишет:
Скорее шестерни...
01.12.2013 - 18:52
: 6994
Игорь.23 пишет:
Скорее шестерни...
а не синхронизатору кранты,или на первой передачи его нет,чего то запаметовал,давно каробку не разбирал
