Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 103 из 163
4864 сообщения
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
снял коробку на ремонт и походу решил заменить вижимной, так как его по ходу давно не смазивали. Кто какой вижимной ставит чтом меньше е...ться со смазкой. говорять ставят зиловский, и проваривают. А то у меня на родном нихрена не понятно как он вобще смазивался. Может щас уже в продаже есть такой чтоб шланг уже бил , что б вивести и смазивать.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
на 3307(бензин) слабо подымает гружонный кузов, было в кузове 6 тонн, да ещё зад под горку еле поднял, два штока вышло и стал. в чём причина? потом ели ели с сильным газом высыпал. и в поднятом состоянии не держит кузов даже пустой. цилиндр без потёков.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
MARSHAL1974 пишет:
см коробочку на насосе
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
а подробнее, что там смотреть?
09.01.2015 - 21:08
: 848
UMZ6 пишет:
вот посмотрите я к зиловскому выжимному масленку сделал осталось приварить. планирую раз в неделю мазать.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Dimon. пишет:
UMZ6 пишет:
я приблизно также хотел сделать но вот как туда шлангочку какую поставить (с чего?) что б мазать не снимая пол в кабине.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Рыжий кот пишет:
чуть чуть попозже зажигание пробуйте сделать . походу слишком раннее
Может я не понятно написал? Просто проворачивать двигатель рукояткой ( не заводить) заметно тяжелее, чем холодный.
senj2011
Рыжий кот пишет:
Рыжий кот пишет:
у меня давно так на 66 было..когда купил
результат заклинил когда перегрел..
может быть и так(
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
UMZ6 пишет:
Газель, а обойму оставить газоновскую со шлангом.
Рыжий кот пишет:
Что-то с набивкой, возможно провернулась и подтормаживает, должно масло сопливить начать.
А может сначала перетянули.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
djenym пишет:
MARSHAL1974 пишет:
Еще как вариант насос подизносился. Конструкцию коробочки не знаю, может и она может перепускать, я её сразу выкинул и распределитель поставил.
UMZ6 пишет:
Dimon. пишет:
UMZ6 пишет:
При такой конструкции он же крутиться будет при выжиме...(подшипник),какая шлангочка?. И тавотница если вылетит(что скорее всего) через образовавшееся отверстие вся смазка вылетит. Несколько лет не шприцевал выжимной-ходит нормально.Обычный заводской...При сборке набиваю полный...Работа через день была,летом каждый день.Дороги колхозные,пи cen машина получала по полной. Внизу кожух сцепления(колокол) обязательно закрывать. Если не закрывать ходит подшипник очень мало(проверено на УАЗе)
MARSHAL1974 пишет:
да это и неплохой вес для ГАЗончика,если свалил назад-это неплохо.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
SERGEY-KANAEV пишет:
djenym пишет:
MARSHAL1974 пишет:
просто в ней рудукционный клапан стоит онже защищает гидросистему от разрыва шлангов итд. . а принцип такой после того как поднялся кузов масло уходит на сброс . если давление привысит норму при подъеме (перегруз) произойдет тоже самое . и насос тут не причем
djenym пишет:
djenym пишет:
MARSHAL1974 пишет:
Всё правильно...Но человек жаловался что не держит даже пустой кузов...Вероятно в этом клапане что-то не то...Скорее всего в обратном клапане.
: Кировоградская обл.
19.09.2015 - 05:47
: 177
MARSHAL1974 пишет:
Ну, самый простой путь, проверить наличие масла в бачке smile3
И может как то подклинивает валик, который спуск масла включает (опускание кузова), из-за того и подьем вялый, видать не доконца перекрывает, и идет медленная перегонка масла. (внутреннюю констукцию не знаю девайса опускания, так что если что не так по голове не стучите).
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
VovaLebedev пишет:
MARSHAL1974 пишет:
не было бы масло он бы воообше не поднял его
01.03.2011 - 21:31
: 16535
djenym пишет:
djenym пишет:
MARSHAL1974 пишет:
да болезнь у них с этим клапаном-на новых боле менее держит,потом начинает пропускать клапан опускания-кузов сам опускается-чем дальше тем быстрее это происходит.регулировочный-ограничительный клапан тут не при чём,хотя иногда и он может парить мозг.но у нас в основном клапан опускания не держал.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
UMZ6 пишет:
Dimon. пишет:
UMZ6 пишет:
Да я не про такую конструкцию спрашивал, етот то понятно что крутится будет, какая шлангочка, я про то, что б вижимной через корпус смазивался. на схеме где то видел а у меня такого нет вот и спрашиваю как там ето все устроено.
UMZ6 пишет:
И заметьте,на многих современных машинах(особенно с лепестковым сцеплением) выжимной подшипник крутится всегда и не смазывается в процессе. А Вы забиваете себе голову смазкой выжимного каждую неделю...
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
djenym пишет:
djenym пишет:
MARSHAL1974 пишет:
Как раз при чём, если при подгазовке подымает, то клапан может быть не при чём. Клапан настроен на определенное давление и перепускает при его достижении. Возможно соринка под него попала, это вариант.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
VovaLebedev пишет:
MARSHAL1974 пишет:
Там стоит шарик который перекрывает отверстия для масло ,когда подняли кузов и выключили раздатку
19.09.2015 - 05:47
: 177
djenym пишет:
VovaLebedev пишет:
MARSHAL1974 пишет:
Поднял бы. Я не говорю что его там вообще нету, недостаточно. У меня так было, подняло до половины, и все пождал секунд 5, газнул дальше подняло, так пару раз до полного поднятия. Но у меня была утечка и высыпать надо было срочно, на зав завез, так что знал куда следы идут.
09.01.2015 - 21:08
: 848
UMZ6 пишет:
Если выжимной газ или зил будет постояно крутится он заклинит нах.....й через неделю! а свой мазать буду раз в неделю так как работа постояно на сцеплению. новый ставил недавно предварительно проварив в салидоле его немного погоняло (не видел походу лапка отошла) и он уже свистит. а масленку я приварю и никуда она не денитса
09.01.2015 - 21:08
: 848
UMZ6 пишет:
UMZ6 пишет:
Dimon. пишет:
UMZ6 пишет:
Вот посмотрите как можно сделать заместь масленки можно шланг вкрутить.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Dimon. пишет:
UMZ6 пишет:
а я вот так себе сделал)))) полет нормальный!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
а вот так теперь скоростя включаются)))
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Dimon. пишет:
UMZ6 пишет:
UMZ6 пишет:
Dimon. пишет:
UMZ6 пишет:
Видео мое)))) Задумка была еще с того момента, как купил этот газон, ибо почти сразу россыпался выжимной и сожрало лапки корзины! но тогда думать мастерить, делать было некогда, потому как нужно было семку свою убрать!!!! так я проездил можно сказать,без сцепления еще год или полтора))) (езжу мало)
Этой весной решил перебрать весь газон!!! замена кабины, передней балки, кузов назад сдвигал, сцепление выкинул с зила, поставил с трактора мтз, сейчас доволен всем))))
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
вот еще)))))
Dimon. пишет:
Естественно заклинит,подшипники разной конструкции.То, что наш родной выжимной начинает болтаться ни о чем не говорит. А солидол теряет свои свойства при нагреве.Поэтому набить лучше вручную,вынув аккуратно изнутри защитное кольцо и потом вставив его на место.И ходит он родной,ходит и ходит....
03.12.2010 - 22:27
: 1375
подскажите где маркируется гидроцилиндр подйома кузова, а то не хочется с кучей колец по базару шарится. седня заежал в магазин так продавец предложил три ремкомплекта, и все разние dntknw какой брать хер зна
