Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 102 из 163
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
В армии возил на Волге комбрига, радиоо не выключалось и на всю громкость, с тех пор ненавижу музыку в автомобиле.
Кошмарный сон для представителей бизнеса автозвука.
Я тоже так ставил.А один мужичок у нас делал с верху полку под козырьками и ставил туда магнитолу. Соответственно козырьки переносил на полку.
Привет всем , ребята извените что не по теме , может кто знает или сможет замерить диаметр вала сошки рулевого редуктора УАЗ, надо очень
Сальник вала сошки УАЗ 32х44,следовательно вал на 32.
Упс , а я вроде на драйве , нашёл номер сальника 30х44х10, уже после того как здесь задал вопрос , мне надо на 30мм
Вот приобрел такой апарат. Многое надо доделать немного гнгиловати двери снизу, коробку нада перебрать воет первая и вибивает вторая. Ну и покрасить.
Их столько наклепали в своё время, что в каждом углу у любого хозяина лежит что-то газоновское и по складам и магазинам ещё чего-только нет ещё. Такой восстановить - нет проблем.
Всё верно, там сальник 30х44х10.
Не плохой аппарат,видать за облицовкай глядели а по запчастям действительно не проблема найти,те же двери
А некоторые сайты выдают размер 32х44. Вот уроды.
Спс, вообще неплохой. седня переварил трубу, сварил из ресивера, так звук прям ням ням какой приятний. Пока решил обойтись малой кровью стеклопласт, полиефирна смола и шпатлевка, ( тем более что гниловати в самом низу там где вода скапливалась) (прошлий хозяин сказал что немного на улице постояла) а там на себя заработает со временем, и двери можно поменять. Буду скидивать коробку, и на ремонт.
Мы раньше все на ресиверы глушитель переделывали,так это было круто среди молодых,завгар правда был не доволен
А трактористы зиловские воздушки ставили и механик бригады самолично шланги резал и прочее, он тоже был слегка недоволен.
У нас наоборот,довольны были все.Глушителей заводских не было на замену сгнившим.Сам лично делал себе на УАЗку.
Да не , все правильно , просто видать разные заводы делают , на работе у парня взял редуктор так там вал на 32 , ради интереса замерили на том что он ездит а там на 30мм
что с делать с коробкой что бы перестала выть 1 передача, подшипники поменял стало немного тише но воет?
Первая передача прямозубая,выть будет всё равно.(в разумных пределах конечно).
Первая передача редко когда не воет,а еще она начинает выть сильно когда меняют шестерни раздельно,а то есть блок шестерен и первая передача.
спасибо, значит все нормально, придираюсь наверное сильно)
колодки тормозные на газ3307 перед и зад одинаковые?
Нет,в зади шире,спереди узкие.
ну начнем с коробки . 1 она дорогая 2, вам нужен кожух сцепления под эту кпп .
Мужики что может быть? На холодную стартер крутит заводит 53 го Нагреется , хрен заведёш . Еле осиляет провернуть .Поменял стартер , без изменений , тоже самое .Постоит 5-10 минут крутит ,заводит .Аккум новый .
масса плохая,нужно проверить,а так проблема в стартёре,на зилу то же так же было,поменял стартёр всё заработало.
Да, когда на стартере выработаны втулки и он на горячую цепляет статор. Если только на новый поменять.
Да поменял на ремонтный (втулки заменены) , один хрен . Массу надо глянуть . Наверное новый стартер искать .
Вка на стартере гляньте
Такая-же проблема на ПАЗике . Опытным путём установил, что проблема в двигателе. На горячую даже ручкой туже крутить. В движок не полезем пока работает.
чуть чуть попозже зажигание пробуйте сделать . походу слишком раннее
