Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 101 из 163
4864 сообщения
07.02.2013 - 23:08
: 3305
zahar19 пишет:
Трубку на вакуумник проверь.Можно временно заглушить свечой зажигания.
Svv-07 пишет:
На левой стороне заводится без проблем
22.03.2010 - 11:48
: 6952
sablia - бан на неделю за хамское поведение
Шyриk - предупреждение вместо того, чтобы отвечать хамам - пишите жалобу. В следующий раз будет блокировка
22.03.2010 - 11:48
: 6952
sablia - блокировка бессрочная по собственному желанию.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Парни ,подскажите сколько тюков сена по 500кг можно перевезти за один рейс по максимуму, нужно ли снимать борта и делать доп конструкции и не нае cen нут ли штрафом за негабор на трассе?Не снимая бортов больше трех не увезти ,а хотелось бы увеличить производительность и уменьшить затраты.У кого есть какие наработки, или еще лучше фотки для наглядности?
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
гармонист пишет:
Мы возили по 5 рулонов,3 поперек и 2 сверху,но верхние приходилось увязывать,чтобы не потерять по дороге и задний борт подвешивали,не более 1м допускается.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
VovaLebedev - блокировка один месяц за обсуждение действий модератора
22.03.2010 - 11:48
: 6952
djenym - блокировка один месяц за обсуждение действий модератора и рекламу в подписи
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Принимайте в ряди. Стал счастливим обладателем сего девайса. На передок взял две шини новие омские 240 на 508 У 2 "гусиная лапка". Предлагают на зад еще каму такую же. Подскажите по резине стоит брать каму или нет?
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
Привет всем. Кто подскажет по моей проблеме? Дело в том что при заводке авто начало вести себя не как обычно, кагда поворачиваешь ключ то она схватывает,потом сразу провал такое ощущение что ключ повернул обратно ,после чего заводиться и работает без проблем как и раньше. Вылезло сегодня среди рабочего дня, проверял на холодную и на горячую одно и тоже. Газон дизель евро 2 2008 года. Пока никуда не лазил-думаю куда лезть scratch_one-s_head
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Добрый всем день! Приобрёл САЗ-3507, 1991г.в, где установить газовый балон на 100л, у меня слева запаска стоит? Как проверить указатель температуры охлажд.жидкости при заведенном двигателе стрелки не видно, также и указатель топлива на заглушеном стрелка стоит посередине как только ВКЛ.зажигание падает вправо и не видно?
vl.k пишет:
Запаску под кузов.Указатели: снять провод с датчиков и замыкая его на массу посмотреть что будет на указателе. Указателям скорее всего пипец(топливному точно).На температурном проверить как он на массу....Может запылился и контакта нет.
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Спасибо.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
vl.k пишет:
А справа что тогда стоит? В место топливного бака, а на бензин какой нибудь с уаза или с какого то легкача, под кузов литров на 20-40.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Запаску можно поставить сзади под кузов, есть варианты с лебёдкой или отводами из труб на которых она поднимается под раму.
12.03.2013 - 16:00
: 996
Михаил 01 регион пишет:
А можно запаску и под кузов положить на раму.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Alexandr.34.rus пишет:
Это обычно с одним баком слева, справа ложили её на раму, когда ездили на одном бензине.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Сегодня проверил клапана с утреца. В порядке.
Также проверил электронику по методу ,выложенном в посте 3033.
По нему тоже порядок . Лампочка моргает,искра есть.
Пробовал заводить на четырех. На левой стороне заводится без проблем.
На правой заводится,если не трогать педаль акселератора. Если хоть чуть нажать педаль, то вроде и хочет,и не может.
Больше ничего не делал. Некогда. Но продолжение следует.
Или я его найду методом тыка, или оно само навернется полностью.
Позавчера с утра машина не захотела завестись. Искра есть ,бензин есть, свечи забросало -мокрые.
Директор привез новую катушку и комутатор. Поставил оба. Пока работает нормально . Водитель не нарадуется. Заводится с полпинка. Говорит ,едет ,как иномарка. Пускай пока работает, позже попробуем по очереди поменять катушку и комутатор. Интересно ,что накрылось.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Svv-07 пишет:
Svv-07 пишет:
Что и требовалось доказать
Вот с инета.Гидробак переносим тоже под кузов и ставим сюда газовый баллон(раньше в колхозе сюда втыкали доп.бензобак.).Хотя у старой кабины и с другой стороны место есть.
Казакстан
: Алматы
11.01.2016 - 08:18
: 29
задался таким вопросом, ездят у нас машины газ3307 годов так 2000ых на развозке газа в балонах, разговаривал с одним из водил говорит у него 5ти ступенчатая коробка, сразу же захотел себе такую, вопрос вот в чем, подойдет ли эта коробка к моему 3507(1993 года выпуска) без каких либо переделок? или надо что то дополнительно менять?(нш32? сцепление? Мост?) кто ставил подскажите.
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
Всем привет. Кто может проконсультировать как грамонто перебрать гидроцилинд подьема кузова? У меня стоит трех штоковый, стал сильно течь,купил ремкомплект колец ,надо перебирать ,менять кольца. Может есть какие заморочки при разборке-зборке ,нехотелось бы напортачить по незнанию. sos
02.03.2009 - 19:26
: 11038
mas.a77 пишет:
Главное снять и открутить нижнюю часть ( мне пришлось резать болгаркой поперек резьбы, потом собрал и рез заварил). Ну и по магазинам побегать пришлось, из ремнаборов к камазу, птс9 и собственно к газону - 10лет прошло может лучше стало.
mas.a77 пишет:
Грамотно не оставлять больших(глубоких)задиров на штоках(если имеются).Кольца в ремкомплектах попадаются откровенное Г-О,(вернее 50% оно и 50% пластилин)По диаметру даже не подошли некоторые(два) При попытке растянуть-лопнули от небольшого усилия .Подбирал в магазине поштучно.Низ отвернулся хорошо.(Обстукиваешь по кругу кувалдочкой и отворачиваешь)
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
И если позволяют канавки брать ремкомплект с фторпластовыми кольцами и если не влезает с двумя, то хотя бы сверху одно, чистит грязь и продлевает жизнь резинкам, в широкую канавку одну резинку не ставить.
А крышку можно и резаком нежно погреть и цилиндр в воду окунуть, кольцу понятно кирдык.
02.08.2016 - 19:00
: 2
подскажите пожалуйста после капиталки двигателя пропала давление насос новый масло заливали когда ставили,и на на левые клапана коромысла масло не поднимается а на правом ходит
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
ильдар111 пишет:
А привод насоса новый или б/у.Если б/у то может шестигранник обмятый,тот конец ,который в насос входит.
А блок у Вас старого образца(с центрифугой)?Если на него установить насос нов.образца,то давления не будет.
02.08.2016 - 19:00
: 2
смотрели все нормально там
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6994
Если на одной головки есть масло,а на другой нет,то поставили прокладку на оборот
Казакстан
: Алматы
11.01.2016 - 08:18
: 29
Кто куда магнитофон ставил в Газ 3307?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
petruxa-11 пишет:
вырезаешь перемычку и снимаешь дефлекторы холодного воздуха(вентиляции)внутри под панелью заглушку на этот выход из под панели у стекла.я делал ещё пластину из текстолита для того чтобы мафон не ложился на провода-блок предохранителей как раз под ними.ну и подогнать рамку из подходящего материала-получившееся отверстие чуть больше нужного размера.
