ДТ-75 и Трелевочник ТДТ-55
7 сообщений
: г.Москва
22.03.2009 - 22:13
: 151
Уважаемые друзья!
Хотел спросить у знающих про эти машины.Вопрос касается живучести ходовой части - катков ,балансиров,гусениц,пальцев. Скажем кто из них большую имеет проходимость? Удобство ремонта и обслуживания мотора и ходовой,затратность.
Слышал что "трелевщик" имеет какую то приспособу сзади,для навески всего с\х оборудования от обычного трактора.Лесной плуг не в счет.
Хотелось выслушать разные мнения.
С ув.
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 168
Ресурс гусениц определяется их качеством. Ходовка, в принципе, у обоих живучая, но опять же - смотря где и как эксплуатировать.. По проходимости: в болоте любой из них утопить можно, по косогорам 75 лучше лазает. Обслуживаются, если все работает примерно одинаково, ну а ремонт есть ремонт - лес рубят - щепки летят, тут не до удобств..
.. Слишком размытый вопрос. .. Для каких работ предполагается?
: г.Москва
22.03.2009 - 22:13
: 151
В основном для транспортного применения,по разбитым дорогам.Мокрые лесные дороги,сухих мест как и песка нет.По пути возможно сдвинуть пенек или валежину.Трелевать как и бульдозерить в массе не собираюсь.Понятно и так что трелевщик двигает землю хуже чем ДТ.Если выбор упадет на ТДТ,то плиту придется заменить на кузов для груза(от ГАЗ66).А к ДТ надо прицеп.
Но вопрос возник из разговора с ветеранами-трактористами.Что ходовая у ТДТ проще,обслуживается легче,он выше(т.к ходит по делянкам и пням),а у ДТ ходовая сложнее,каретки.и.т.д.
Да,в ТТХ по трелевочнику написано,что возможно установка всех с\х орудий через спецнасадку №2,т.е он может быть по сути обычным гусеничным тракторм?
: ХМАО Кондинский р-он с Леуши
31.01.2010 - 18:15
: 27
Ходовая тдт-55 очень хорошая, если в свое время не проглядели ей сносу нет, кроме гусянок конечно, а двигатель СМД дерьмо и в ремонте очень не удобный ,и еще у ТДТ плохая развесовка в болоте сразу мордой плюх и усё, так же плохие гусянки в смысле нет грунтозацепов осенью бывало пустой в горку стоит и буксует хоть плач, зато по пенькам можно смело скакать если гусянки добрые практически не разувается чего не скажеш про ДТ а если разулся то обутся можно всегда если есть лебёдка,вот делай вывод.
: Московская обл.
09.12.2015 - 18:57
: 107
в лесхозе работал тдт55 у него мотор от комбайна был,и гусеницы широкие стояли
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
У трелюги проще ходовая,если ходовка ухоженная то не сваливается.У дт ходовка тоже не плоха,но много ризиновых уплотнпний ненадежной конструкции.Частенько разувается при подношенной ходовой.У трелюг слабое место коробка.Если планируети что то пахать,то лутше дт.трелюга боится больших перегонов.У нас если больше 10км до делянки стараются везти.Двигателя одинаковые.Цена на трелюгу в разы выше,это спец техника,в том числе и на запчасти.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3728
Сейчас наверное тема станет актуальней. Дт во всем дешевле и народу меньше в связи с их отсутствием.
