Товарищ хочет садить картофель не картофелесажалкой так как ее у нево нету, а следуйщим образом:делать рядки такой приспособой которой окучывают картофель потом раскладывать картофель и вручную с помощу граблей ровнять рядки)))вопрос постает в следущем как расположыть рала так чтоб минимально утоптать почву на МТЗ шырына покрышки 40см)))а потом по осени трактором МТЗ копать картошку но чтоб колеса попадали между рядков и копать не картофелекопалкой а самоделкой тоесь лапа от культиватора КРН и на нее наверены пруты)))
Может есть уже опыт у людей по етому поводу))))))Заранее благодарны))
Растояние 70 см. Стандарт.
Когда не было картофелесажалки высаживал картофель простым способом.
Культиватор для окучивания картофеля(частично самодельный) "дорабатывался"до сажалки.
Были изготовлены "лопаты"с креплением для культиватора.
При проходе культиватора окучники нарезали гребни,а "лопаты" в тоже время разгребали гребень...затем в образовавшуюся борозду вручную укладывали картофель.
Культиватор снова перестраивался-снимались "лопаты",и после прохода картофель уже был засыпан в гребне.
Посадка осуществлялась на оптимальную глубину(не мерял)-копалка свободно "брала"без излишнего заглубления.
Приходилось копать (не у себя))),и сторонникам "грабельного"способа(картофель ложится между гребнями и засыпается граблями)...картофель очень глубоко...если сильно заглублять копалку-большие глыбы(чернозёма) выворачивает,а если оптимально(без глыб)-тогда не весь картофель выкапывает.
А сейчас чем сажаешь?
Нарезаю борозды КОН-2,8.Укладываю в ручную семена картофеля в борозду.На КУН цепляю вилы,а на них снизу привязываю ж/б пасынок и заравниваю и ни каких проблем ни с обработкай ни с копкой
дмимтрий, А сколько садишь Га, и сколько выхлоп, и самое главное где поле
сажу только для себя,на продажу не сажу.нету хорошего хранилища
где хранить это головная боль наверное у всех, осенью продать все и всю зиму думать о погребе
буртовое хранение рулит!!!
для бурта тоже нужно хранилище.на улице не оставешь ведь на зиму,когда темп. тостигает -40
ну здрасьте! почему это не оставишь? я же оставляю.
поделитесь секретом.может начну гектары садить
Очень просим поподробнее , и если можно - фото и видео.
на землю кладется шахта для вентиляции. насыпается картофель высотой 1,5 метра, не более. засыпается сухой соломой, толщиной в метр-для суровых зим. я делаю от 0,5 м, потом по необходимости увеличиваю слой. а сверху солома закрывается в пару слоев полиэтиленовой пленкой 180 мкм., пленка прижимается покрышками чтоб ветром не сдуло.
Пленку сверху землей не присыпаешь?
В прошлом году закрыл соломой 50 см половину тракторной телеги отхода картошки (ради прикола), весной открыл - всё насквозь промёрзло , морозы были суровые.
надо постоянно контролировать ситуацию, у меня в бурте градусник стоит.
Примерно также сохраняю свеклу кормовую.Только вместо пленки присыпаю землей,а когда температура падает ниже -5-10,складываю сверху навозом.
