Установка 2 го гидрораспределителя на МТЗ 80. Страница 4 из 3
89 сообщений
14.12.2017 - 15:59
: 426
Доброго времени суток.Модератор,почему в теме все рисунки удалены?
: питкяранта
18.09.2019 - 21:42
: 2
добрый день, помогите пожалуста , как можно подключить второй распределитель на трактор мтз 1221 основной распределитель мрс70.4/1.рм.111 а второй не знаю какой марки но сверху написано DINOIL трех секционный
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
Что то тема умерла... На семь сообщений ни кто не отвечает!!!
Может мне кто нибудь объяснит почему два распределителя подключено параллельно работать нормально не будут??
Если работать поочередно, то я думаю будет все нормально. НШ подает одинаково на оба распределителя.
Обратка тоже запараллелина. Теоретически работа двух ни чем не отличается от работы одного.
Я вот про что говорю... Схема на картинке с 1-й страницы.
Romeo-Mix пишет:
чтобы два распреда типа 75-р80 работали по приведенной схеме-нужно что бы они были "заточены" под это дело.в идеале-должны быть распреды разного исполнения -р80-3/2-ххх и р80-3/3-ххх-именно 2 и 3 после дроби говорит о том что эти распреды работают в паре-у них один клапан на двоих и они связаны по каналу управления клапаном-по сути один является выносным продолжением другого.но можно и из двух одинаковых р80-3
/1-ххх сделать парное подключение.на одном полностью заглушить клапан а у второго заглушить слив с канала управления внутри и направить к каналу управления в другом распреде.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
колупатор пишет:
Стоп стоп... Какой один клапан на двоих?? Выносной что ли какой то??
У них два клапана, у каждого свой. При подаче с НШ давления на каждый распред избыточное давление сбрасывается как раз этими клапанами в обратку. Я правильно понимаю. Главное чтобы одновременной работы этими распредами не было, иначе на какой то из распредов давления не хватит.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
А если их подключить последовательно?? То есть с обратки первого распреда рвд кинуть на подачу второго, а с обратки второго обратно в бак??
Тогда что получится??
Тогда как раз и получится что у первого нужно глушить обратку, а на втором оставлять чтобы давление создалось на обоих распредах. Вот тогда и получается один клапан.
Romeo-Mix пишет:
не правильно понимаете.если вы оставите в каждом распреде по клапану то нажав операцию в одном распреде-слив будет идти через клапан другого-никакой работы не будет при таком подключении.на одном распреде клапан нужно глушить и соединять канал управления-по другому никак.
Romeo-Mix пишет:
получится поднять что то первым распредом.при попытке работы вторым распредом разорвет сливную крышку на первом-вот что у вас получится.давление в сливной магистрали должно быть не более 2,5кгс/см2. изучите принцип работы распределителя для начала.потом задавайте вопросы если что не понятно будет https://www.youtube.com/watch?v=wlRbmVE0iqI
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
Этот ролик я смотрел еще лет пять назад. Сейчас не когда, вечером еще раз посмотрю..
Слив, тоесть давление со сливной магистрали первого само собой я заведу во второй, запаралелю. Чтобы ни чего не разорвало
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
А получится ли трехходовой кран для гидравлики перед распредами поставить??
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
Если с краном не получится, остается последний вариант и вопрос..
Если я штатный НШ (который идет на ГУР) задействую на второй распред, а первый распред запаралелю с дозатором?
Что из этого выйдет??
Если кому то не понятно могу схему нарисовать.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
ООО!!! Серега в теме появился!! Привет Серег. Скоро наверно к тебе в Меленки поедем делянки пилить!!!
Вообщем смотри как все заморочено. Можно конечно покавырятся, но он же (хозяин этого видео) говорит то что если не хотите калупаться, то ставьте просто Кран трехходовой для гидравлики, вот и все!
Вопрос только можно ли его перед распредами поставить.
Вот видос https://www.youtube.com/watch?v=9ZH6ftTSCcM
Romeo-Mix пишет:
получится.это самый простой вариант-но нужно кран держать под рукой при частой смене режимов работы с одного распреда на другой.самый оптимальный вариант-болгарский(итальянский)распред от насоса.далее от этого распреда подключается штатный распред и слив в гидробак.постоянное передергивание крана быстро надоест.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Romeo-Mix пишет:
Получится. Только кран нужно правильный. С неправильным краном, разорвёт насос.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
колупатор пишет:
Так это последовательное подключение, так не получится.
Я думаю надо параллельно подключать. Примерно вот так.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
saygan1@mail.ru пишет:
в гости заезжай д.Вичкино. спросишь фермера
Хорошо. Но пока еще не ясно когда... Ни как там с документами не решат.
Я напишу.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
Евгений . . . 42 пишет:
Какой-такой не правильный??
Ну я думаю что правильный куплю, уж на крайняк там подскажут, у нас магазин Гидравлика, там чего только нету...
Я не пойду его в магазин сантехника покупать.... smile3
Меня другое волнует: На запитку с НШ идет 3/4 шланг, то есть 25-й. на всех распредах. А краны по ходу пьессы все на 1/2 дюйма, тоесть 20-е. Или даже 16-е, точно не знаю. Переходы что ли на кране ставить?? Хрен знает.. dntknw
Хорошо конечно будет если краны существуют тоже 25-е...
Romeo-Mix пишет:
с болгарским(итальянским) распредом так и будет-последовательное соединение.первым ставится болгарин потом в болгарин вкручен штуцер напора разделяющий внутри распреда канал слива и канал давления на последующий распред.последующим распредом в вашем случае будет штатный-никаких кранов переключать и искать причины не придется.есть целая тема на этот случай https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-... .
Romeo-Mix пишет:
в кранах вкручены переходники с резьбой м20х1,6,м22х1,5 и м27х1,5-под все распостраненные на наших тракторах рвд.то что трубка от нш идет большего диаметра-ерунда.ведь после распреда рукава на исполнительные механизмы идут с внутренним сечением 10-12мм и все работает.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
колупатор пишет:
А этот штуцер в комплекте или отдельно нужно покупать?? Маркировку распреда можно??
Или ссылку на сайт покупки, заказа. Заранее благодарен!!
Romeo-Mix пишет:
распред поставляется без штуцера напора-но его можно заказать там же для комплекта.так же для установки распреда потребуется заказать штуцера нужного вам размера и уплотнительные резино-металлические кольца-уплотнения юсит. сайты интернет торговли шипка 54 и гик43 вот ссылка на распред в компании гик43 и распред трехсекционный.распредов можно на выбор с количеством секций 1-6 и разными золотниками укомплектовать.там же можно найти и необходимые переходники и уплотнения и напорный штуцер-если он нужен будет.http://gik43.ru/product_84891.html
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
Если я закажу с плавающем режимом, схема подключения не изменится??
: Лен. обл
06.11.2019 - 19:03
: 20
Не изменится
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Всем привет ! Подскажите как их соединить лучше . с болгарского одна секция нужна, а на р-80 кун весит
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Вот как то так, фото не мое
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Эдуард56 пишет:
thank_you Все просто,спасибо
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Виталяша пишет:
Эдуард56 пишет:
[изображение] Все просто,спасибо
Штуцер напора в Ваш болгарин ещё нужен. Вроде на Вашем фото - заглушка на его месте.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Немного не по теме вопрос: на мтз -80 снял нш -32 ,установлено все было на вырубленных не знаю паронит не паронит ,но толстый мм по 5 из-за чего им кто устанавливал насос пришлось на подачу ставить две прокладки тоже самодельных (между гидробаком и коленом.) Скажите как на самом деле с завода должно быть ? Как мне думается на нш просто нужно уплотнительное резиновое колечко одеть и без всяких прокладок установить нш . Я бы так и сделал ,но снимать и одевать нш это ещё то удовольствие wacko2
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
Виталяша пишет:
Немного не по теме вопрос: на мтз -80 снял нш -32 ,установлено все было на вырубленных не знаю паронит не паронит ,но толстый мм по 5 из-за чего им кто устанавливал насос пришлось на подачу ставить две прокладки тоже самодельных (между гидробаком и коленом.) Скажите как на самом деле с завода должно быть ? Как мне думается на нш просто нужно уплотнительное резиновое колечко одеть и без всяких прокладок установить нш . Я бы так и сделал ,но снимать и одевать нш это ещё то удовольствие [изображение]
Кольцо резиновое и никакой прокладки не надо. hi
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Андрей сибиряк пишет:
Я,так и думал .Благодарю thank_you
