Зерновой миникомбайн ВОЛЬВО ВМ 800. Страница 10 из 32
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Давай делай гараж и купляй себе такую технику.
Поздравляю от всей души!!!!
Нашол в просторах инета вольво 830 за 50тыс. грн Подскажите пожалуйста на какие узлы смотреть что бы все было ок
С ремнями и подшипниками сейчас проблем нет. Смотрите двигатель, коробку передач и решета. Сразу проверьте соломотрясы на люфт, звездочки на транспортерах. Обратите особое внимание на днище бункера (на предмет ржавчины). Зерноуборочный комбайн - сложный механизм. Из-за одного маленького подшипника в сезон можно остановиться на несколько дней и при этом потерять много нервов. Поэтому, купив этот комбайн, пересмотрите каждый винтик, каждый пожшипник до начала сезона.
спасибо за советы!
Получилось выкласть фото изношенных вкладышей. Пост №269. Смотрите, радуйтесь, интересуйтесь. :)
При таких вкладышах коленвал - как новый!
Соя и гречиха - без проблем. Три недели назад молотил сою. Даже понравилось. Скорость хода - вторая передача плюс вариатор хода чуть больше половины. Соя была немного сыровата и местами еще зеленая. Подбарабанье опустил на 5-ю метку. Ветер - шестая метка. Решето верхнее - четвертая метка. Удлинитель верхнего решета открыт на девятой метке. Два гектара за 4 часа. Это с выгрузами и переездами с огорода на огород. Обороты барабана сбавлять поленился, молотил на максимальных. По идее, нужны были минимальные обороты (перестановка шкивов местами), но так как заказчик нагрянул нежданно, и молотить пришлось уже после обеда, дабы не терять время барабан не трогал. Совет: после обмолота сои нужно прочистить верхнее решето сразу. Масса, которая остается на решете после высыхания цементируется. Залепила решето полностью. Пришлось через неделю соскабливать ее отверткой и сдирать счеткой по металлу.
По гречихе - решета закрываем полностью, ветер по минимуму, обороты барабана - на максимум, подбарабанье - на второй метке. Совет: гречиху за неделю до обмолота рекомендуется скосить в валки и высушить, а то она, зараза, цвести может и до морозов.
Как вариант можно использовать десикант, а то при плохой погоде валки не совсем удобно в технологии да и поднимать с валков сложнее прямого обмолота. Здесь о гречихе https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka/110898
здравствуйте любители маленьких зерноуборочных машин! у мене volvo s 830. подскажите, где можно найти воздушный фильтр. родной или от какой другой модели, главное чтоб на перкинс подошел. А разборка по volvo есть в с.Колодяжне или еще где то?
Колодяжне-то што на Волини!????????????????????????????
Так точно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Здраствуйте есть около Ровно разборка volvo 800 но может есть запчасти на 830. тел 097-618-84-84 Иван. перезвоните узнайте может чтото подскажут.
Очень благодарен за информацию. Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Здраствуйте владельци volvo 800. хотел бы узнать точные размеры которые на первом фото, а то у меня всё розбито как видно на другом.
Здравствуйте, Виктор!!! У меня была та же проблема (смотрите фото). Но я потратил три дня - и теперь все в ажуре. Сделал вставки из листовой стали толщиной 3 мм. Перед этим все старые наварки повырезал, все позачищал и приварил новые вставки полуавтоматом предварительно выставив их по месту. Корпуса подшипников поставил другие, чуть посильнее родных и под сферические подшипники. Я смотрю, Вам нужны размеры, как показано на фото. Лучше будет центрировать и выставлять не по отверстиях крепежных болтов, а по центру большого отверстия под корпус подшипников. Кстати, а какие у Вас стоят корпуса? Завтра поеду в село, сниму размеры и сфоткаю результат моей реставрации.
Фото не вставляются. Выдает ошибку. Попробую позже.
Дак как с фотками интерестно, ждемс
Ну, вот, собственно, и фото. Видно, что было до, и что стало после реставрации. Есть вопросы? Спрашивайте!!!
Да,отлично сделал,работать будет 100 %!!!
Несколько вопросов для VOLVO 800. Покаж фотку снаружи. Болты дюймовые или метрические уже контрил? Подшипники деревяные сам делал?
Корпуса новые или те что были. Если новые то где можно купить?
Уже один сезон отработал. Нареканий нет.
Большое спасибо. будем заниматься...
Фотки снаружи, к сожалению, нет. Не сфоткал при сборке. А разбирать снова заради двух-трех фото, понятно, нету резона. Опишу словами. Болты М8, наши (метрические). Снаружи самоконтрящая гайка, под ней шайба, которая непосредственно уже прижимает корпус подшипника. Теперь за деревяные подшипники скольжения. Делал сам, из ясеня. Пользовался сверлильным и торцовочно-отрезным (можно и без него обойтись) станками. Плюс развертка до нужного диаметра. Пропитывал веретенкой, без нагрева. Болты, которые прижимают деревяные подшипники, родные дюймовые. Их пришлось контрить проволочкой (предварительно просверлив в шляпке дырочку ф 1,5 мм), так как при работе самоотвинчивались (один даже потерял). Причиной самоотвинчивания есть мягкость структуры ясеня. Прижмеш сильнее - греется вал, чуть отпустишь - отвинчиваются болты. Родной подшипник текстолитовый, твердый. Болты можно было зажать до срыва резьбы. А тут дерево вжимается.
Корпуса такие http://rzfkl.ru/podshipnik_v_korpuse_tipa_c_ Состоят из двух половинок, изготовленных методом штамповки. Подшипник сферический снаружи. Смотрите фото. Где купить? Не знаю. У нас на базаре продаются без проблем. В магазинах с/х техники тоже их полно. На фото видно половинки корпуса, подшипник №204 под этот корпус, а также старый подваренный корпус, тоже из двух половинок, но под прямой подшипник №204.
Большое спасибо за фото обзор и комментарий. Подшипники вместе с корпусами будем искать.
Виктор, здравствуйте! Нужны ли Вам еще размеры, показанные на фото?
