Зерновой миникомбайн ВОЛЬВО ВМ 800. Страница 23 из 32
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
А на 1110 -й не такие же как на 800-й?
А какой на на 1110 двигатель?
да дело в том что я сам не знаю где на нём что написано,но топливных стоит у меня 2
Написано на головке. На всех перкенсах которые я видел стоит по два топливных фильтр, а воздушный идет в зборе с крышкой мановский, но я поставил польский (фильтрон).
Написано на головке. На всех перкенсах которые я видел стоит по два топливных фильтр, а воздушный идет в зборе с крышкой мановский, но я поставил польский (фильтрон).[
по поводу марки спасибо буду искать,но по моему на 800-том стоит один топливный фильтр или не так?а масляный подбирать по марке двигателя,воздушний да мановский стоит,брал 2 года назад за 500гр,а у вас кокой стоит польский аналог?
НА 800-том есть два типа двигателей с железным поддоном он по меньше там даже приводной ремень (пас) идет меньшего размера и дюралевим поддоном двигатель 4-154, такой стоит на 800-том и 830-том вольво. У меня 4-154 если надо могу скинуть номера фильтров. Раньше у меня был Мойсей Фергусон 525 с 6-ти целиндровым перкинсом, так на нем были такиеже фильтра как и на вольво.
Ого я даже не знал,ну если можно то скиньте буду блогодарен..
Здраствуйте...Подскажите если купить комбаин Вольво нужно ли его регестрировать в гостехнодзоре??? Зарание спасибо.
Вас в первую очередь не это должно волновать, а то где Вы на этого "питиканторопа" запчасти будете брать. Сомневаюсь что в РФ их найдетё.![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Ну а если заказывать в польше???
Да заказывайте, всё же, всё равно не предусмотрите, что в уборку может "крякнуться". Вам виднее Вы к тем краям ближе по расстоянию.
вопрос по 830- можно ли на верхнем удленителе решет поставить вместо жалюзей дырчастое сито и какой диаметр дырки? заранее спасибо!
Мужики ну ни как не могу найти номер на двигателе,не таблички ни чего,только длинные номера,точнее не кто не может подсказать,или может на фото кто покажет где смотреть...
Добрый день! Могли бы вы сделать фото этого удлинителя со всех сторон (попробую что то на подобии слепить), так как я купил комбайн а там его не было(![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
позвоните, подскажу. 0672933006
подскажите пожалуста где можно найти или скачать ремонт или експлуатация вольво800 зарание спасибо
подскажите пожалуста регулировочный зазор между барабаном и подбарабаньем вход выход зарание спасибо вольво 800
интересно как регул. клапана на дв. перкинс 4.154
Всем привет. Кто что может сказать об этом комбайне? На сколько я понял это Massey Ferguson 31
вот номер расскажу что знаю 0988692516
Здравствуйте) А о прицепном комбайне Азовець-800 кто-нибудь знает? Что за апарат?
Ребят, может есть у кого какая-нибудь литература о Massey Ferguson 30? Поделитесь пожалуйста если есть
Может кто-то может что-то умное посоветовать,
у меня вольво 800
проблема- забивается грохот и решета соломой(на сое и гречихе)
колебание норм. вентилятор норм обороты максимальные
1.Может неправильно ремень одет? 2.на подбарабанье есть прикрученная гребенка, если её нет, то половина масы из барабана идёт на соломотрясы, аполовина попадает на грохот от чево он и забивается. У меня была такая проблема только на очень засореном ячмене.
Гребенка на месте. Пробовал подгибать выше не помогает.
Ремень разве можно поставить по другому?
Если ремень, то и соломотрясы будут крутится в другую сторону.
Привіт. В мене 2-а, 800 на двох є гребінки, на 1 гребінка до середини лючка, на 2 на половину менша і теж забивало страсну.
Шановні форумчани в мене 800 дуже тече масло з під кришки мотора хтось усував вже таку проблему і яким способом?
Тут проблема заключається в тім що ви дуже затягаєти підбарабаня і комбаін дуже тре солому на дрібні фракціі потом ці дрібні частинки через соломотряси попадають у великій кількості на скатну і забивають іі
