Зерновой миникомбайн ВОЛЬВО ВМ 800. Страница 16 из 32
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Монолитный поликарбонат прозрачнее стекла...
я вообще в свой Volvo 800 поставил двигатель с трактора МТЗ-80...стал на много мощнее и соляры берет практически так же...
вот только у меня проблемка,никак не могу избавиться от зерна в вентиляторной шахте...может посоветуете что-то?
А вы можете подсказать откуда заказывали ремень (сайт или контактный номер, или електронная почта) ??
яке масло рекомендується лити в мотор. ВОЛЬВО 800 БМ підскажіть
Ремень заказивал в городе Ровно. Тел. 0963865949 зовут Толик. Непосчитайте за рекламу я просто делюсь информацией.
Ваня 21! А какие проблемы возникaли при переустановки двигателея? Шкив на двигателе увеличивал?* У двигателя Д-240 оборотов меньще чем у вольвовского. Может какие фотки сохранились? Oтправить можно в личку kolos07r1@rambler.ru
В общем проблем серьезных не возникало,шкив на двигатели поставил стандартный,а второй немного уменьшил...если интересует,могу сказать с чего я его взял..была маленькая проблемка,двигатель немного не ровно поставили (делали же в домашних условиях),но это исправили...по расходу топлива берет так же,только что вот стал намного мощнее,и практически барабан перестал забиваться...фотки чуть пожже скину
возьми две звьездочки под цеп на 19,посчитай и подбери правильную разницу в зубях звьездочек и все будет отлично...я к примеру так и зделал..
Ваня 21! Спасибо за инфу. Ну а как экономика? сколько обошлась переделки? В моем уже подтекает масло из коренного заднего нужно снимать и делать, но я знаю что такое снять.... А у вас приводной ремень родной или переделаный на клины? Теперь о том почему забивается барабан. На вашем комбайнике не все в порядке с подвеской подбарабанья, там есть пружины на болтах и очень даже похоже что они сжаты, при этом получается когда наклонная кинет порцию массы он, барабан,ёё не может проглотить , тут должны сработать пружины- подбарабанье опустится и масса выйдет спокойно, да, вымолот в данную минуту будет хуже , но на руки легче!
Ремень стоит родной,шкив на коренном тоже родной...переделка обошлась не много,так как дома есть токарный станок,на счет барабана проверю,спасибо...на счет масла тоже была проблемка,там не сложно,снимаешь панель приборов и все что в том раёне,откручиваешь коренной от двигателя (там нужно будет приподнять двигатель,подважить,вот только масло сливную трубку открути,а то у меня трещину дало) снимаешь маховик и там есть крышечка альминевая,она складаеться с двох частей,стоит там пробочная набивка (можно купить в любом автомагазине или на базаре),просто замениваешь набивку и все...
двигатель можно не снимать.
на фото про маслосливную трубку (комбайн не мой,фото просто с инета)
а вот мне как начинающему ета инфа про подбарабанья круто поможет ,ато я всё голову ломал что да не так, спасибо вам за ещё один дельный совет.
Дорогие форумчани паздравляю всех с Хрестовим Воскресением!!!
Ваня! Так с чего нижний шкив и какого он диаметра? А сколько мтзовский движок стоит?
Шкив с зерноочисной машины какой-то (колесо)...только резину обрезал и все отлично.
а МТЗ мотор разные цены,я за 6000 куплял
Добрый день владельцы Вольво 800, ну что подготовили своих трудяг к сезону? может у кого есть вопросы или что то не успели доделать? пишите будем помогать друг другу!
Всем привет. Вопрос кто ставил верхнее и нижнее сито дырчатыми на вольво. И как при таком варианте поставить удлинитель на верхнее сито.
Здраствуйте,а может кто то подсказать какой ремень его розмеры или номер, того что крутит грохот и клавиши,буду благодарен...
Ребята, а какой толщины набивка коленвала нужна на перкинс? Я снял у себя и нашол только 8 мм, а знакомый говорит что толстая!!!подскажите
Я менял, нашол только 6300 профиль В, но еле всунул, нужно брать 6500.
Там стоит специальная (дорогая), от волги не подходит
Как с вами можно связаться для обмена информацией. Можно ли номер телефона?
Дорогие колеги, подскажите размер ремня вариатора на движение и где бы его можно достать!Буду очень благодарен
Купил дорогую с какой-то иномарки.Нашол ее по каталожному номеру, аналог от набивки Перкинс.Она с двух частей складывается и ещё конусом идет.
Я думаю набивка у тебя та что надо, ее диаметр должен быть где-то 6,5-7мм. Мои поиски набивки не увенчались успехом, так я под старую подложил прокладку и так собрал. Сегодня уже работал в поле -пока не течет. И еще большая просьба к форумчанам, у кого инструкция по 830 - поделитесь буду очень благодарен.
Ctht;f 0258! Не сочти за навязчивость, но я бы тебе посоветывал проверить все опоры под двигателем, прошлый сезон дорабатывал ужасно- масло лилось рекой, а подшипники на натяжном на технологическом ремне менял на день два раза! По завершению сезона осмотр показал, что лопнул продольный брус что крапится в районе бункера, очень сильно рассыпалась подушка под двигателем с левой стороны все устранил и этот сезон начал как на новом комбайн течи(подтеки )масла устранились, выровнялся натяжной ролик, работать стало приятней!
По чем молотить будем в этом сезоне?
kolos07г. Спасибо за подсказку но в меня там все нормально, а заднюю крышку уже кто-то снимал, вот и были проблемы.
этот ремень крутит клавиши и грохот. он самый длинный находится со стороны бака. если можно дайте его размеры а то вижу не выкрепит в этом году
Все ремни на ВОЛЬВО можно купить в Белой церкви, а оригиналы у ребят из западной. есть Толик и есть Валера, ребята надежные работают очень оперативно, их контакты есть выше., Цены вполне приемлимые.
та у нас на полтавщине тоже можно найти ремни меня интересует размер. А еще такой вопрос кто нибуть мототил буряко высадки, какие там нужны регулировки?
