Зерновой миникомбайн ВОЛЬВО ВМ 800. Страница 13 из 32
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
на возы раньше делали из граба
Всем привет! Подскажыте пожалуста кто где реставрировал валы соломотрясов (изношено посадочное место под деревяные подшыпники,или ето вообще не реально сделать)
Заранее спасибо!
Купили клаас?
Купил,но прежний владелец економил на смазке! Комбайн убитый -то што можна было прикрутить-варил! Проблема была с доставкой, щас привезли,времени мало работы много! Вытащили решетный стан,грохот,отъсоединили жатку,разобрали наклонку! Работы!!!!!!!!!!!!!!!
Реставрацию валов делают в Белой Церкве . Зимой была цена 300 гривень шейка.Подшипники хорошие з ясеня,но яделал з дуба это первый сезон пока ходят нормально.
Форумчане, помогите. В этом году приобрел Вольво 800. Перед сезоном немного подшаманил, поменял некоторые ремни. Начался сезон ииииииииииииии тут то он меня разочеровал((((В зерно попадает солома и трава длиной 3-4 см, головки от сорняка 1-1,5 см в диаметре.Так же очень много мелкого мусора, который при выгрузке зерна сдувает ветер. Где может быть собака зарыта???Вентилятор на максимальных оборотах.Может как то изменить зазоры в решетах???Решетапробовал и закрывать полностю и откривать полностю, ничего не помогает.
Помогите!
А решета целие,если нет пару жалюзи так и будет. и еще нижнее решето должно бить открито еле-еле
Решета целие. Нижнее закрытое полностью, верхнее открыто немножко. В чем еще может быть причина?
Кстати, немножко о моденизации: у меня был модернезирован привод на вигрузку зерна.вместо старого ричага с тросом с кабины поставлен гидроцилиндр на натяжной ролик ремня и поставлен распределитель на поднятие мотовила.Распределитель с клапаном.Теперь чтобы начать выгрузку нужно тумблер переключить и ричаг поднятия мотовила на себя потянуть.С одной стороны прикольно, но пока я привык то однажды килограм 100 пшеници на землю вибросил (забил тумблер перевести обратно)
Скажыте пожалуста-какой зазор в подбарабанье кто ставит?
Есть много рекомендаций по поводу определения зазора. Есть много литературы научной. Но практика показывает такой способ выставить оптимальный зазор "барабан-подбарабанье": если выдержаны нормы на входе 12 мм, на выходе 4 мм, при допустимо изогнутом подбарабанье и допустимо изношенных бичах, то подтягиваеш подбарабанье по максимуму вверх. Молотишь пару соток, проверяешь, нет ли битого зерна, то есть не производит ли твой комбайн в конечном результате дерть, если есть битое зерно - отпускаешь до тех пор, пока оно не прекратит появляться. Прекратило - еще одно деление вниз. Вот ты и добился оптимального зазора подбарабанья. Утром смотришь в бункер: если зерна пшеницы попадаются в шелухе, то подымаешь на одно деление вверх. После обеда - отпускаешь на одно вниз. Если не принципиально в шелухе или нет, - не трогаешь.
Поставь нижнее решето дырчатое с дырочками 10 мм. Верхнее закрывай полностью. Ветер по минимуму. Если огород чистый и нет потерь зерна после комбайна - счастье пришло. Если огород грязный, с сорняками, верхнее решето залипает, открываеш жалюзи на три деления и ветер добавляешь. Приставка верхнего решета должна быть открыта на половину. Если забивает колосовой транспортер, чуть призакрываешь приставку верхнего решета. Вот как-то так. Но верхнее решето нужно чуть усовершенствовать. Об этом я напишу позже.
Кстати, как ты собирал потом 100 кг пшеници?
Спасибо за ответ.
А если не ставить нижнее решето дырчатое? Оно у меня целое и рабочеспособное!
Собирал ведром и руками!!!!!!Но теперь проверять после выгрузки все ли переключил --- это ЗАКОН!
Буду ждать пост об усовершенствовании!
Cпасибо!
У меня посыпалось нижнее решето. Есть заготовка дырчатого(сита) диаметр 6мм. Можно ли ставить его на нижнее решето. Заранее спасибо
http://www.frunze.ua/catalog/resheto.html
Вам же рядом позвоните и купите нормальные решета --Хотя и это пойдет
6 мм - это если собираешся молотить только просо или гречку (и то, гречка будет забивать). Для пшеници, ячменя, жита, овса нужно минимум 8 мм. 10 мм - в самый раз. 6 мм - очень маленькая пропускная способность для названных культур. Будет идти возврат на домолот-допровеивание (зависит от модели комбайна) и в результате - на выброс. 10 мм - мой однозначный ответ.
Как правильно выставить косу,штоб не "рвало" ,а косило! И может ли на ето влиять, што на екстентрике (корпус подшыпника косогона) подношены шейки немного? И возможно ли их реставрировать?
[quote=Володимир Васьковець]Как правильно выставить косу,штоб не "рвало" ,а косило! И может ли на ето влиять, што на екстентрике (корпус подшыпника косогона) подношены шейки немного? И возможно ли их реставрировать?[/quo
Не пойму, какой "екстентрик"? Какие шейки? Где это, конкретней?
Привет друзья! Узел сегмент-палец не сложное устройство и не капризное. если ход косы 75 мм и по пальцам сегмент совпадает, то причина в плашках пальцев . Плашки подходят с дона и нивы, подтачиваются носики и перисверливаются отверстия. Работает коса не менее трех сезонов не заглядывая.В щечках болтания быть не должно.Если большая проблема достать их то переделайте нивовские . С каждой щеки вырезайте по 20мм сваривайте самым обыкновенным образом, зачистите плоскости и приступайте к сверлению отверстий для стяжного болта используйте сверлильный станок малые обороты. сверло с победитовой напайкой и воду ! При работе пару раз на день желательно смазать. при этих условиях коса с приводом отработала три сезона и никаких проблем!!!
Можно и я чуть встряну!?Регулировка подбарабанья на ВОЛЬВО практически ни на что не влияет, оно удачно подвешено, получить дробленое зерно очень сложно, также очень сложно "забить" подбарабанье.Пружины подвески должны иметь свободный ход а не стянуты намертво.Сорность! Вопрос очень интересный! Старики комбайнеры говорят, что в бункере то что косишь! Если косишьаются скоростью движения, то есть увеличеним массы, полова -оборотами вентилятора. Сама технология уборки подразумевает и правильное движение комбайна- используйте полностью ширину жатки , не допускайте наложения, в этом случае велика вероятность подреза стерни, её части, а эти кусочки соломы не сепарируются без убытка в другом месте, также и на разворотах или подборки "огрехов, жатка должна быть поднята выше стерни.
День добрый!
А кто нибудь семена фацелии, клевера, тимофеевки убирал? Комбайны потянут такую уборку?
http://auto.ria.ua/auto_volvo_800_10790308.html
Volvo Это часом не твой
Я убирал семена люцерны своим "Масеем". Уборка мелкосемянных культур имеет свои особенности. Сложность в том, что: 1) по отношению к массе, процент семян очень мал; 2) семена вызревают не одновременно; 3) малый размер семян. Поэтому обороты барабана должны быть максимальные, зазор подбарабанье-барабан на минимум, ветер тоже минимален (что-бы не выдувал семена, которые на вымолотились с "улиток"). Сам процесс может происходить в двух вариантах: а) скашивание массы косилкой, подождать несколько дней, чтобы вызрели и высохли нижние зелёные семена и потом молотить. Только с погодой угадать надо. б) молотить напрямую, тогды вымолотится вызревшее зерно, а через несколько дней (если погода позволит) эту-же массу молотить второй раз, убирая таким образом дозревшие семена. Второй вариант предпочтительнее, так как половину семян Вы точно уберёте, а вот второй раз молотить, уже как Бог даст...
Неа! Не мой! Мой стоит 9 тыс. зеленых и не продается! :)
Доброго дня. Недавно купив комбайн вольво 800 актив , але сам нічого не знаю про нього. Чи може хтось мені допомогти розібратися з ним, а саме, які настройки потрібні для пшениці, ячменю і тд. І якщо можна, розказати як це все робиться( як змінювати обороти, де настроювати підбарабання і тд.)
Зараніше спасибі.
Доброго! А навіщо купив, коли не знаєш? Працював раніше на комбайні? Чи просто як інвестиція?
господа, пожалуйста не нарушаем правила форума.
на родной мове можно в личке общаться.:thank_you:
Уважаемый! разреши и мне встаить свой нос в твою проблему возможно пригодится! Причин. окромя уже упомянутых , может быть еще несколько. Проверь подбарабанье, решека должна быть целой, еслс нет, то подваривай проволокой диаметром 2-2,5мм, решето должно доходить до скатной доски.решота болжны быть целыми.А теперь главное-вентилятор! Вариоторный шкив на нем имеет свойства разбалтыватьсяи разбивать стопорное отверсие делая его овальным, половинка шкива получает дополнительный ход и колебаниячто приводит к тому,что ремень попросту проскальзывает и теряет обороты и в зерне полно мелкого мусора и половы, при этом и ремень инашивается усиленно. и последнее ремень должен быть в строгом соответствии с паспортными рекомендациями. И последнее.сам процесс обмолота.На разворотах жатка не должна сбивать вершки уже скошеной стерни, использовть все ширину жаткистараться урез дерать одинаковым привсех проходах, а для этого ой как необходимо песепосевное выравниващее боронование, оно же способствует сохранению влаги и уничтожению сорняков!
Фацелию убирал, лук обмолачивал- тут требовае главное чтоб стабильно работал вентилятор и чтоб поле отличалось от осенней вспашки!
Для VOLVO 800 Привет Виталий! У меня чуть почта поменялась стало kolos07r1@rambler.ru ОС обновилась, а поча пропала!
