Зерновой миникомбайн ВОЛЬВО ВМ 800. Страница 11 из 32
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Давайте!!!! точно знаю что Надо,- Он ждет
Виктор Украина Давай размещай фото отчет
--ЖДЕМ
Какой фотоотчет? Размеров то нет! :(
Даю размеры!!! Что не понятно, спрашивайте! Теми 0,5 мм можно пренебречь. Диаметр отверстия под корпус подшипника 51 мм. Расстояние от центра отверстия до краев 67,5 мм. Три отверстия диаметром 8,5 мм для крепления корпуса подшипника делаются в зависимости от размеров применяемого корпуса по принципу: одно отверстие уходит точно вниз, а два - вверху, на одной линии параллельно поверхности асфальтного покрытия дороги, на которой стоит комбайн.
Что вопросов нет?
Спасибо за розмеры,пока вопросов нет .Через ниделю буду делать ,отпишусь с фото.
Пусть тебе сопутствует удача!
А где брали вкладыши?
Заказывал из Ковеля. Там один человек занимается. Любые детали за немалые деньги.
наверное Валера...тот ещё жук
А контакт можна?
да конечно 0509615440
Да, правда! Наш общий знакомый Валерий Захарович Вардыга. Но тот еще не совсем жук. А вот перед самым Ковелем там есть площадка с разборкой. Там Леонид и Василий. Ото настоящие жуки!
В моего отца тоже ВМ VOLVO 800
http://auto.ria.ua/auto_volvo_aktiv_8119219.html
Чего продаете?
а где он в ровенской области?
Отец уже в возрасте и не хотит с ним заниматся. Находится в Дубровицком р-не. Все подробности по телефону.
http://auto.ria.ua/auto_volvo_800_9088504.html
Вот ЭТО Цена классная и за 34 000 точно как у Вас Олевск продавал
я б наверное в долги залез-если он такой как на фото.но забрал бы! Затеял стройку -деньги все туда!Нивку свою продаю (завдаток дали) Хочу ВОЛЬВО 800,пусть редактор не накажет строго -хочу найти,может в розстрочку под разумные условие! ( Я понимаю ,што чужому человеку тяжко поверить-но чесность гарантирую)В жныва гашу всю суму!
То где ж тот фотоотчет?
После праздников выложу фото, бо вовсе заматался.
Договорились!
Вот всё что смог сделать с volvo .Но думаю что для сельськой месности потянет эта техника
Молодец, Виктор! Хорошо получилось. Узнаю свою технологию изготовления глазков и их корпусов на пальцы шнека жатки. Из водопроводной трубы (1 и 1/4 дюйма) делал? Единое что могу посоветовать, проверь чтобы были нормальные зазоры и пальца в глазке, и глазка в корпусе. Если сам палец толщиной 12 мм, то отверстие в глазке под него должно быть не менее 13 мм. Зазор 0,5 мм. Такой же зазор глазка в корпусе. Я сначала сделал зазоры 0,25 мм. На первом же огороде спалил шесть глазков из двенадцати. Пришлось перетачивать. Точил сначала из капролона, потом из капролита. Подшипники в натяжные ролики какие поставил: сферические по наруже или прямые? Не китай, ато похожи на китайские? Китай - на один день. Сыпятся. Не так той экономии, как потеря драгоценного времени на замену в поле. Еще вопрос по колебательному валу: сам делал? Опиши технологию, если не секрет. Вижу, подшипники скольжения пришлось чуть сдвигать к центру вала. Так?
Подшипники ставил обычные не сферические (харьков).Колебательный вал делал на заводе у знакомого мужика , он его центрировал и закаливал . Пока стоит,а как будет работать не знаю но надеюсь что будет всё хорошо.
Мій 830-й.
а почему продаете (на Авториа видел!) што нибудь лучше охота взять или замучил?
В цьому класі на мою думку кращого нема, замучити не замучив, в обслуговуванні дуже простий, в роботі швидкий і економний, зерно після нього дуже чисте, але треба більшого мінімум з 4-метровою жаткою!
