Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 14 из 44
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
У нас все очень сильно зависит от погоды, пшеница дает в среднем 30, больше очень редко, один год из 8. Подсолнечник вообще как повезет, но больше 25 не слышал чтобы у кого то был.Кукуруза до 60.
Доброго дня. У кого-то есть електро схема лида 1600 или cf 80 ???? И вообще пользователи лида 1600 есть????
Хотите прикупить? Если с Белоруссии то через кого?
У нас нашол CF- 80, не совсем рабочий( электроника сильно раздолбана)
Добрый день. Помогите разобраться.... Какой принцип действия редуктора? он тормозит только молотильный барабан? или еще и отбойный битер... Какие шкивы надо менять на спец. барабане?
Нет, комп прямоугольной формы. Уже нашол. Но всеравно спасибо.
Когда ставишь редуктор ,то меняешь шкив на ускоряющем барабане на больший,а шкив на контрприводе что крепится по моему на шести болтах под граненку откручиваешь.Но предварительно надо отодвинуть на несколько сантиметров зерновой злеватор сверху под бункером низ можно не трогать .
Когда ставишь редуктор ,то меняешь шкив на ускоряющем барабане на больший,а шкив на контрприводе что крепится по моему на шести болтах под граненку откручиваешь.Но предварительно надо отодвинуть на несколько сантиметров зерновой злеватор сверху под бункером низ можно не трогать .[/quote]
А можно диаметры шкивов ускоряющего барабана?
А можно диаметры шкивов ускоряющего барабана?[/quote]
Завтра как раз буду ставить и замеряю.
Завтра как раз буду ставить и замеряю.[/quote]
Спасибо) Да нужен диаметр шкива.... А средний отбойный барабан постоянно вращается с одними оборотами и при уборки пшеницы и при кукур. подсолн. или нет??? И еще опускаешь второе подбарабанье на третье положение? (как в регулировочной таблице 3/65)
Спасибо) Да нужен диаметр шкива.... А средний отбойный барабан постоянно вращается с одними оборотами и при уборки пшеницы и при кукур. подсолн. или нет??? И еще опускаешь второе подбарабанье на третье положение? (как в регулировочной таблице 3/65)[/quote]
Добрый вечер.второй барабан по таблице.Отбойный битер обороты не меняются.Шкив по наруже 40 см.родной 33см
Мужики, нужна электро схема на Лиду 1600 или cf-80!!!
Спосибо за информацию. А насколько обязательна замена шкива 40 см?
Доброго времени суток собрались покупать комбаин нужен совет пользователей лиды 1300 на что при покупке нужно обратить внимание.
На то,что завод уже не работает.
Добрый день! Есть в наличии два понижающих редуктора молотильного барабана на комбаин ЛИДА-1300.
Здравствуйте! Подскажите как снимать ведущий вариатор?
Мы делали съемник на 3 лапки и при этом хорошо нагревали резаком, тяжело снимался.
3 болта закручивали в 3 отверстия из 6, к ним приваривали лапки от съемника и все время грели...
Делайте гидравлический сьемник. Или донкратом 10-12 тонн давите. Снимет по любому. Обычные винтовые сьемники курят нервно в сторонке. Ими только мелочь снимать.
Блин, жуть какая-то! Тоже грели, потом съемк сделали с домкрата (20т) пока ни как... Будем дальше...
На полесье или акрос на худой конец
Игорю 123. Фото съемника у меня нету , но если вы давили донкратом 20 тонн то наверное понял как его сделать. Длинные шпильки, пластина 12-20 мм и между валом и пластиной донкрат. Правильно? Попробуйте еще раз и если есть возможность надавите, а с обратной стороны трахните по валу
Всем здравия! Сегодня ставил редуктор на Лиду, сел до конца, но осталось сзади пошибник на валу торчит так что крышкой не закроешь 12 мм. если крышку заднюю закрыть, то редуктор сместившись, выходит из пазов. Кто сталкивался с такой проблемой? И как его теперь снять, если винт будет упираться в резьбу на валу, а завернуть внутри болт проблематично.====== уже сделал.
Мужики сфоткайте привод матовила, чего за звездочка на гидромоторе стоит!!!! На Лиде-1600 два генератора на 14 или один на 24??? Пользоватили Лида 1600 есть????
На гидромоторе-15 зубьев, на валу мотовила-32 зуба.
Здравствуйте форумчане что скажете о комбайне лида 1300 б.у 2002 года с Белоруссии стоит ли брать.
Не думаю,заводу конец.
Во сколько он Вам обойдется? Нам озвучили цену 12-15 тыщ баксов там плюс 8-9 чтобы привезти к нам (за трал больше 2-х только). За Полесья 812 хотят от 20 и выше. 1218 вроде так же и плюс доставка. МДВ не рассматривали?
Стоит однозначно! Смотрите главное чтобы на боковине было написано дон 1500б, акрос, полесье, тогда брать 100%
