проблема в утечке масла из гидроусил-ля - через верхнюю крышку где выходит вал. пробовал снять крышку (она же регулировочная) поднимается крутится но не вытаскивается. но кажется, что давит масло через уплотнение на валу под двумя шайбами. как можно это устранить
так вы эту втулку регулировочную не снимите-она проходит насквозь корпуса и в ней стоит вал на подшипниках-вал зацепляется за сектор и он не даст вытащить вал и втулку.надо полностью разобрать.или просто вытащите отвёрткой сальник и поставьте новый ничего не разбирая.
