Палессе 812. Страница 10 из 67
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Спасибо
Красавец! Пускай работает Вам в радость ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Интересно какой расход будет у ЯМЗ по сравнению с ММЗ ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Зато на старых моделях, где бак стоит слева(и лестница тоже) удобней заливать соляру из канистр
Привет! Скажите пожалуйста чем отличается 812 2012 года выпуска от 2014. предлагают новый 12го года но дешевле на 200 т.р , стоит ли гнаться за дешевизной ?
Это меньше 5% от стоимости, по мне так лучше свежий. Два года без работы простоял - ничего хорошего. ИМХО.
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста почему рвет РВД с выхода насоса НШ32. Фильтр меняли, масло меняли и все равно рвет. Подскажите как уменьшить давление в системе.
Здравствуйте. Не сталкивался с такой проблемой, но думаю причина в гидроблоке. Утверждать не буду, сам толком не знаю принцип работы гидроблока, но когда-то где-то слышал что там есть гидрозамок. Это наверное как золотник какой-то
Может заклинил. Какая наработка у комбайна? Спросите лучше в теме Все о гидравлике ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
1500 га уже и 4 раза рвало.
Причин может быть несколько. Слишком большое давление, подклинивание предохранительно-переливного клапана, мусор в каналах гидроблока и т. д.
Присоедините манометр и замерьте давление ( норма 110 см/кг2). Подрегулируйте регулировочным винтом.
Если давление в норме - отверните 4 болта крепления предохранительно-переливного клапана, отверните верхнюю заглушку и достаньте пружину и клапан. Проверьте отверстия клапана на наличие загрязнений и клапан на наличие задиров.
Для предотвращения вытекания масла из гидробака необходимо открутить верхнюю пробку сливного фильтра.
С лета фотки нашел.
Снял сегодня.
Пальцевая решетка на выходе подбарабанья
Снял деку(сам)
Загружаю фото с телефона. При загрузке нормально, а после сохранения боком стают![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Всем привет. Мужики снова поднимаю свой вопрос. Значится снял я шнек, будем удлинять. Но! Не покидает меня дурная мысль о переделке улитки. Вот так сделано у Антона Руденка на ДОНу.
А вот я снял сегодня свою улитку. Кто сто думает по этому поводу? Овчинка стоит выделки или нет?
А что именно переделывать хотитте ?
На первом фото вставка в виде ввареной полоски металла. Улитка разрезана и вставлена полоса в виде клина. Этим достигается большая высота выгрузного шнека. Чёто наумничал я тут, думаю поймете.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Привет,если будете врезать клин,то всёравно нада удлинять выгрузной,а обще затея будет жить.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Та это понятно, потому шо шнек уйдет ближе к комбайну
Здрастье кстати ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Тут еще такая проблемка: угол излома крестовин... Как быть? С новья еще не меняли (и еще не разбиты)
а какая высота у вашего,у меня 3,80.а как он потом в посадочное место ложиться будет?
Понял угол менять будете), да можно ничего критического в этом нету, главное что бы на посадчное в сложеном состоянии нормально ложился.
На ниве тоже нада задирать вверх, а то на кукурузке бугорки искал по полю))
такая же, 3,80.
Точно так же,только немного перекрутить нужно будет то место, которое в паз входит при закрытии (типа замка). Цилиндр в яблучках должен нормально работать без препятствий. Буду смотреть уже на земле, долго-долго думать и лишь потом делать
Я на зерновых еще кали-вали, но на семке
ложится нормально,а удленить непомешает.вдруг жатку метров на8 купиш и некак подехать будет![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Просто жаба давить начала после того как посмотрел это видео![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Смотреть с 4-й минуты
Хотя тут выгрузное устройство немного не такое
ещоб непомешало гидравлическое закрытие заслонок выгрузного шнека
Антон как у Вас дела с тем шнеком?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Это что за зверь?
у тебя боковину под улиткой не рвет?
