Палессе 812. Страница 67 из 67
1984 сообщения
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
Вадик28 пишет:
Добрый день. Возникла така проблема. Комбаин 2012г. бк вулкан. Работало всё нормально, утром обдул комбаин, начал заводить и при загрузке бк выдал сбой всех датчиков температур, давления. Проверил все фишки под бункером всё намести, провода все целые. Включаю, сбоя нету, но давление стало прыгает 0,6-1,2 при заглушеном моторе а температура гст и мотора почти показывает одинаково градусов 60 при непрогретом моторе. а при запуске вольтметор показывает высокое напряжение. Через сутки завожу всё нормально, всё работает, проехал метров 800 и опять температура выронилась, давление упало1,8кг (до этого было4кг), а при включении света темпер. и давл. поднимаются на две еденици. Может кто сталкивался с похожими проблемами?
Может вода в магистрали, или в мозгах
23.07.2024 - 17:02
Все здравствуйте полессе 812 работаю второй сезон такая проблема полетел подшипник на соломоизмельчителе проблема в том как снять ступицу шкива кто знает
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 899
Там конус. Натянуть съемником и ударить по ступице сбоку. Как шаровый снимают.
Важные темы
  • Самые популярные темы
