Палессе 812. Страница 62 из 67
1984 сообщения
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Александр Штирлиц пишет:
Завершена уборка, убрал немного, но понравилось)
Спасибо всем за советы и подсказки!
Особая благодарность Денису, очень много помог и советами и фото с видео. [изображение]
super
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Тугое рулевое управление иногда вроде даже немного подкусывает, насос еще родной.
Менять насос? 10 ки хватает или всунуть нш 14-16?
Или дело в дозаторе?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Я у себя обнаружил портыйгеса при замене фильтра в гидравлике,рулевое стало легше и тише(на Енисее)!.
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Ну вот и мы сегодня закончили жнива dri
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Колеги кто как переоборудывает-дорабатывает домолот и змельчитель на уборку подсолнечника и кукурузы?
Домолот вроде как на цепной привод и снять терку?
А с измельчителем как?
: Х. Бейсужек Второй
25.04.2020 - 06:27
: 96
На кукурузу снимаю противорежущие пластины, на семечку остаются
: Казань
12.08.2020 - 11:12
: 2
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как заменить фильтр гидроблока ,комбайн 2008 года, и номер какой там стоит ? И нужно ли сливать масло с гидробака если менять фильтр?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Переоборудование домолота на семку и куку, звездочка использована с зернового елеватора. Терку сняли, ремень сняли и подвязали.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Dendi92 пишет:
там два фильтра. сливной, то что возле гидроблока. обычный мтз. сливать масло не нужно. пережать толстый шланг что идет в гидробак. при замене залезть рукой внутрь и поправить шайбу. бывает вылазит.
напорный фильтр масло не нужно сливать.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
sos Появилась вибрация на приводе ГСТ. Был небольшой люфт в подшипнике вала, заменили вибрация уменьшилась немного, куда дальше смотреть может редуктор с другой стороны
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
АлександрБ пишет:
[изображение] Появилась вибрация на приводе ГСТ. Был небольшой люфт в подшипнике вала, заменили вибрация уменьшилась немного, куда дальше смотреть может редуктор с другой стороны
Вибрация на высоких оборотах? У вас привод от редуктора или гст через трубу?
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Denys Shevchenko пишет:
Труба редуктор и Гст. Вибрация была на высоких оборотах нашли причину вал погнулся
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Существуют ли сканеры для компа Палесья по аналогу автосканеров?
Если да - то кто ими пользовался и как они называются?
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 303
Колеги кто может скиньте фото вариатора молотильного барабана.
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Андрей Зиборов пишет:
На форуме есть - я выкладывал когда забирал с реставрации и при установке на комбайн
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Платонович пишет:
Гле реставрировали? Харашо сделали? Контакты не сохранились?
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Платонович пишет:
Сделали чётко, делали в Мелитополе на заводе.
С-нно я там делал ещё на Енисей.
Контактов нет, т.к я сдавал их на реставрацию в наш тракторный, хозяин магазина живёт в Мелитополе и сам их туда-сюда возит.
Цена конечно не малая - за пару 11.000грн, но думаю было за что...
Россия, Оренбургская обл.
17.09.2017 - 21:05
: 65
Добрый день форумчане. Подскажите, где найти номер рамы на комбайне. Табличка оторвалась с номером и потерялась.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 915
А на табличке номера рамы и нет .
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Разобрал сегодня шумахер. Тот что настояцщий, немецкий и дорогущий. Кароче пришлось изготовить ключ из трубы дабы открутить гайку на хвостовике. Причина поломки-разлетелся сепаратор на верхнем подшипнике хвостовика. Заменю и дальше будет работать. Фото сделаю
Скажи сколько отработал (на вскидку) после ремонта?
У нас возникает желание полезть в него ( начал греться)
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Какими нагнетателями масла пользуетесь при замене в гидравлике?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
сезон. гектаров 500
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
нш 10 и дрель
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Ничем не пользуюсь. Заливаю масло в рукава от насоса НП, к гидромотору. Заливаю от радиатора в насос. Снимаю рукав от фильтра, к насосу подкачки и вливаю в него масло. Соединяю с фильтром. Крутну стартером секунд тридцать. Доливаю в рукав насоса подкачки и завожу двигатель. На холостых оборотах, включаю ход взад и вперед. Все время на контроле вакуумметр. Как правило, с первого раза все в порядке. Использую третий комплект ГСТ. Два были с ремонта. Третий новый, лет десять как.
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
А вакумметр какой ставим?
После покупки комбайна поставил новый (старый был разбит), но проработал он один сезон...
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
У кого компьютер Монада, квадратный ящик. Если сбивается время, то пора менять батарейку. Батарейка CR2477
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
victory
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Раскрутили Шумахера, 4 подшипника под замену
3204А3
3208
6210 - 2шт.
Важные темы
  • Самые популярные темы
