Палессе 812. Страница 54 из 67
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
О бичах - кто ни будь ставил на барабан бичи иного производителя, и вообще сколько выхаживают родные бичи?
Тыщи полторы две родные ходят. 10 тыс комплект
Это производства Белоруссии или Украины?
Белорусь
А Нива-Эффект бичи к нам не подходят?
В Техноторге это уже стоит 15.000. :(
Всем здравствуйте, включаю замок зажигания и когда происходит проверка связи с датчиками то везде пишет сбой что это такое может быть
Вот фото , и все что красным, прыгает в разные стороны когда заходишь, то один то другой
Может фишка в шкафу отошла
Может кому пригодится, какой то датчик аварийный замкнул, и происходила такая конитель, фишку х15(жгут модуля вывода) отсоединили и все заработало, когда втыкаешь опять пишет напряжение выше допустимого, сейчас буду отключать по одному датчику и смотреть кз
Подскажите пожалуйста! Комбайн дергается при наборе скорости. Как будто масло мало поступает в гидромотор с насоса. В книге написано проверить сервоклапан. Не могу его найти и поможет ли это. Кто сталкивался с таким. Фильтра все новые масло в баке уровень. До этого компьютер писал аварийная температура силовых гидроцилиндров. Так как причина не была найдена а все цилиндры работают исправно снял с контроля этот датчик. В нем ли дело
Коллеги, подскажите пожалуйста, существуют ли нормы в моточасах эксплуатации подшипников на комбайне? Где посмотреть?
Получил с реставрации 2 вариатора.
Вариатор вентилятора поставил новый с Дон 1500Б.
А у нас опять стукнул движок д260, первый на 300 мото часах, 5 и 6 шатунных, второй на 350 мота часах, ещё не разбирали но стук от 6, 5 где-то, обидно новый комбайна и такая херня происходит
А у нас на ниве эффекте уже 12 лет работает без ремонта совсем,масло от замены до замены.наработка ~7000 м*часов.
в колхозе вообще кулак показал новый комбайн, я думаю слабоват он для палеса, вот ямз-236 самое то
топливную делал? мы только форсунки и клапана отрегулировал
только регулировка клапанов и замена помпы.
Со времён , незапамятных , - на не обслуживаемый подшипник - 500 м/ч . Но вО время смазанный , он , как правило служил в четверо больше . Нынче - лотерея !?!?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я как-то сбрасывал - к вариатору плюсом втулка - 20 мм . .
Ступицы доновские - только , другой раз , приходится под направляющие отверстия подгонять .
а втулка куда?
Вот тоже думаем его поставить или поменять по трейдину
Под ступицу . Доновская короче . Вставили что под руку попалось .
Ну да и у нас так же стал вариатор, но пока шайбу не поставили - комбайн уже на зимней стоянке в ангаре
Всем привет. Допустим ли люфт водила в системе привода ножа Шумахер ?
Что есть водило?
