Палессе 812. Страница 6 из 67
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Я менял не крестовину а вилки кардана.
Посадка коих на валу была с люфтом и их разбило.
А крестовину отдал коллеге.
Кто-нибудь перетягивал витки на шнеке домолота?
Сегодня срезало шплинт(заводской еще стоял) и кардан здорово стукнул по шнеке. Хорошо что ничего не натворило
Начал клинить дозатор вправо. И при заглушенном двигателе можно легко крутить руль в обе стороны
http://www.chipmaker.ru/topic/77305/page__st__300 ГСТ
чуть попозже фото сделаю
Хорошо
Сколько Вы своим уже намолотили? Какие проблемы "вылазили"? Что-нибудь дорабатывали?
540 га обмолотил напрямую,подборщик не пробовал даже,так и стоит новый. из проблем два валапривода насоса гст,обрывало вставку со стороны шкива(заменили по гарантии),плита крепления копресора кондея,и в том и другом случае плохая сварка,из доработок-подключение системы центросмазки на барабан измельчителя,пока вроде всё
У нас на самом компрессоре ухо было отломано с завода. Так и не заменили... Перекинули на другие крепления.
Можно поподробней?
там просто на задний мост(осевой палец)была подключена центральная смазка,так вом мы еёперетянули на подшипники барабана измельчителя,благо трубки как раз подлине хватилоа в мост ввернули товотницы,там такой частой смазки не нужно
То есть у Вас все подшипники смазиваются автоматически? Система как на ДОН-1500 устанавливается(по спец.заказу) Века-Мах?
28 точек смазки ,система linkoln.устанавливается серийно
Такая?
да,такой.
Какое давление масла в двигателе должно быть при уборке в жару?
Для меня это тяжелый вопрос. Дело в том, что с самого начала (а это оказалось потом) давление отображалось заниженным. К примеру утром 3.5, а при 80 гр. двигателя 2.5-2.8 (не помню уже точно). Потом случился казус - начало прыгать давление на горячем двигателе. Думали что уже приехали Поехали взяли с ДТ-шки механический датчик, вкрутили и о чудо! Давление 4-4.5. Заменили датчик, но он стал показывать давление еще меньше (2.8-1.8), но стабильно. Просто не новый поставили датчик, а какой нашли. Так и закончили с ним сезон. А вообще, по книжке нормально давление на оборотах 2.8-4.5.
Мы купили комбайн Палессе GS812. У нас трёт днище у наклонной камеры.Как это исправить с помошью пластиковых направляющих с Дона?
Можно ли убирать кукурузу на зерно комбайном Палессе GS812 с обычной зерновой жаткой и без переоборудования молотилки???
Нет.
Тем более если комбайн на гарантии.
Всем привет! Как идет подготовка к сезону? Я вот заменил стандартную резину более широкой.
Заменил датчик давление масла, на холодную сейчас 5.9. На гарячую еще не проверял.
Транспортерная цепь колосового. В прошлом году новую ставили. Резина сырая, стерлась. Делаем сами.
Уборка урожая 2014 - БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО И БЕЗ ПОТЕРЬ!
Предоставляем услуги по уборке урожая зерновых культур. Комбайном ПАЛЕССЕ GS812 с зерновой жаткой 6 метров! Любые объёмы,быстро, качественно и без потерь. Цена договорная в зависимости от объёма и урожайности!!!Предпочтительно: Саратовская область, Калининский район.
Выбирайте профессионализм,качество и лучшую технику!!!
С уважением и наилучшими пожеланиями, Павел!!!
Принимайте в свои ряды:
Очень рады покупке. Отец колебался между Нивой Эффект и Палессе. Площадь пока 700 Га., но будем расширяться. Жатка 7 метровая. Убирать будем в основном подсолнечник, менее зерновые.
