Палессе 812. Страница 48 из 67
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
интересное решение! шпонки будут?
Все будет по уму
Приказал долго жить выключатель массы дистанционный...
Интересно как долго он работает?
8 лет
Значит наш умер естественной смертью :) Комбайну 11лет.
Манжета должна поджиматься давлением масла. Поэтому и ставить надо правильно.
Надо ставить на жатку нижний вал и в молотилку пойдут только корзинки, с короткими хвостиками. Они в труху разлетятся измельчителем.
Приставка ПС до и после модернизации.
А за комбайном мелкая труха и пыль. Всего 28 секунд.
Я это понимаю, но оно не работает
Мерял биение на штоке-в пределах сотки
Думаю ганч в конуске
Манжет хороший, мягкий, размер совпадаеи
Это тоже в планах, но хочется сделать отдельную жатку
Денис! Дешевле будет дооборудовать существующую жатку. Всего то делов - изготовить и установить вал.
Сейчас уже и Бердянск начал оснащать свои жатки нижним валом. Жатка Джон Гривс.
Корзинки с короткой ножкой. после модернизированной приставки.
У меня есть наш шумахер, есть пальцы, две лишние косы и само приспособление змиевского. И само главно, есть на примете корыто от доновской жатки. Так что будем посмотреть
Кстати купил пальцы кировоградские с завода на 50 гривен дешевле, чем хотят эти гребаные барыги. Аж всбесили
Сегодня в Техноторге взял себе такой - Выключатель массы 24В, 50А (ан. ВК-860) (СОАТЭ) МАЗ, КамАЗ. Посмотрим как долго он проживёт
Скоко денюх?
780 грн.
Поставили все работает четко
Дороговато
Брали российскую за 500 с гаком
Кстати ее можно выключать не только с кнопки, а и локально, пальцем
Это тоже производства РФ
такой вопрос может кто знает - опустил жатку кмс 6 на тележку а наклонну опустить немогу ниже приходится на домкратах поднимать жатку, подехал к зерновой наклонну немогу опустить штоб прицепить ее. Если поднимаю наклонну више то тогда ниже нехочет опускатся, подежаю т 150 и вижимаюсь тогда опускается НЕБУДУШ я каждий раз так делать может кто што знает подскажите а то вже бесит ета хрень
Разобрать цилиндры и почистить болото внутри стаканов. Просто откручиваете и вытаскиваете вместе со штоками. Поршни остаются внутри гильзы.
Периодически брызгаю штоки ВДшкой при работе
сейчас пойду попробую
Сегодня должны привезти такую пару
ФД-12
28.1R26
Начали с кондиционером.
Вот так лечил отсутствие ушей на старом компрессоре
теперь понятно
Сколько выхаживают эти сайлентблоки?
Сайлентблок рычагов привода очистки ПАЛЕССЕ-812,1218
Заменили сегодня их десяток - посмотрим как походят
А с вашими шо? Я только один поменял
По левому борту на кронштейне были "убитые" в разной степени заменили 5 шт., ну и что бы не нарушать соосность заменили 5 штук симметрично по правому борту остальные вроде как живые.
Сегодня под вечер приехал диск колеса передний DW25Ах26ПАЛЕССЕ-812
Цена?
10.583 грн.
Производство КрАЗ, вчера покрасили поскольку он имел чёрный грунт. Интересно, что та часть диска, что крепится к ступице имеет некую слегка гнутую форму (старый диск просто прямой) возможно это решение для увеличения срока службы диска. Толщина металла старого и нового одинакова 18мм.
