Палессе 812. Страница 42 из 67
1984 сообщения
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
zkeka пишет:
Denys Shevchenko пишет:
zkeka пишет:
zkeka пишет:
Рассказывайте! Кто как победил проблему вечно падающих оборотов барабана??!!! (ремень за ночь падает вхлам). Варианты "установки крана" и "растягивания пружинки"не предлагать
Тогда никак не предложу
ну это же бред, каждый раз пружинку растягивать... Говорят с Вектора должна секция подойти... и в распределителе ли дело? вот что нашел
Я кран на мостике поставил и натяжка не слабнет неделями
да!,но начинаем косить в 9 утра, влажность одна, к обеду солнце-надо убавлять, после обеда другая влажность, ... Так когда работать??????? только и бегай кран открывай.. лол кек
Повторю, кран на мостике, прям возле двери. Утром начал косить поставил одни обороты, в обед вышел пожрать изменил на нужные, внчером вышел поссать добавил. Меня устраивает
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
zkeka пишет:
Дуй нихочу
Брат,давай фотки подробней и описание
А что описывать? Просто изменил точки крепления газлифта и подпорки. Просидел правда там пол дня. Еще трапик съемный сделал, но здесь не покажу, бо засмеете. А все это из-за Руденка!! Насоветовал блин, а я и купил дуйчик штиль бг86.)) Теперь можно ним дуть без проблем радиатор.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
zkeka пишет:
zkeka пишет:
zkeka пишет:
а ты секцию соленоидов не менял? что самая верхняя, или только нижние клапана?
Нет не менял. Не охота было лезть туды. Распред сухой, нигде ни капли
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Еще такое есть фото
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
4444djon пишет:
Дуй нихочу
как шланг от пылесоса отсоединяется покажите подробнее
Не понял. У нас никаких шлангов тама нету
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
4444djon пишет:
Дуй нихочу
19.01.2010 - 20:37
: 4917
Щётку на сетку поставил?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Mad Max пишет:
Я их и не снимал. Подведу только. Там две
19.01.2010 - 20:37
: 4917
scratch_one-s_head Я чёт думал их там у вас нет.Или ты сам ставил?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Mad Max пишет:
были
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
zkeka пишет:
Дуй нихочу
lol lol lol
Рашка
: которого нет
19.04.2016 - 20:32
: 76
Rudenko Anton пишет:
zkeka пишет:
Дуй нихочу
lol lol lol
Вот если почитаете ранее, я это же и писал,просто поднять крепление газлифта и упора выше и уже будет открываться на больший угол!!!!!!!. Я буду штиль BR700 брать))
: ставрополь
01.12.2013 - 07:28
: 11
Еще такое есть фото
у меня GS 812 есть пылесос а у Вас наверное кзс 7, а самое главное в этой лабуде чтобы в сетке вращающейся был уплотнитель в виде щетке как на Нью-холандах,я уже писал уплотнитель купил с торума,продуваю раз в сезон !!!!!!
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 899
Вариатор вентилятора подходит с дона ,бэшки, + втулка дистанционная 20 мм.
: Херсон
09.01.2018 - 20:56
: 12
проблемка на 812 м сегодня на оборотах появилась сильна вибрация, при отключении молотилки не прекращается, при движении на 3 й передачи в нагрузку затихает пока не наберет обороты. Я так думаю что полетели подшипники на гидроприводе?Не доехав домой начал замирать ход. еле еле начал ехать.С трудом добрался домой, что еще могло случится с гидростатикой?Может кто-то сталкивался с этим?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Oleg_vr81 пишет:
Подшипники летели в трубе привода гидронасоса. Но он ехал
: Херсон
09.01.2018 - 20:56
: 12
у меня тоже ехал, сразу, потом заехал хотел попробовать ячмень погрысть, сделал круг и на втором опустил жатку на лыжи он прогребся и встал.Постояв, подумав, начал обзываться и с трудом еле-еле доехал домой?Ну сейчас буду разбирать.А какие подшипники стоят кто знает?
07.07.2018 - 11:21
Друзья день добрый! Принимайте в свои ряды и выручайте. Палессе 812 2013 года. Не работают обороты вентилятора очистки. Система выдает сообщение: изменение оборотов вентилятора возможно только при включенной молотилке! Хотя молотилке работает.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Саша Исаев пишет:
Какого года комбайн и какой комп?
Монада 2008 год такого нету.
Заглядывай в электрошкаф
. Полюьому если есть такая ошибка, значит стоит защита в ввиде промежуточного реле, которое не дает сигнал на релюшки управления моторчиком вентилятора. Читай список реле и кто за что отвечает. Может получится обойти защиту. Она там нахер не нада
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Кто то убирает 812 кукурузку? Как он с ней справляеться?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Александр Штирлиц пишет:
Нанять или купить?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Нанять или купить?
Очень мало инфы 812 и уборка кукурузы. Если таки купить 812 пойдет ли он нормально с кмс-6?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Рашка
: которого нет
19.04.2016 - 20:32
: 76
Саша Исаев пишет:
У нас 18го года, комп. биус 03. тоже такое бывает,но редко.внимания не обращаем. недавно ехал домой, а она орет "включите молотилку"!!!!! так ночь же уже,говорю,домой едем, а она ни в какую))))бывают заскоки
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
подскажите вес жатки?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Николай З. пишет:
Если Вы о той что на авториа, то она 7.5 метра. Я уже звонил.
2600 вроде 6-ти метровая
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Николай З. пишет:
думал будет намного легче, а она всего на 100кг меньше Доновской, хочу на Колос приделать но оторвет раму
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Николай З. пишет:
Николай З. пишет:
есть на примете 6-ти метровая?
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Николай З. пишет:
Николай З. пишет:
Купил Доновскую но ставить передумал из за веса, думал может ваша полегче будет вот и спросил, искать теперь не вижу смысла
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
странно но похоже жатка свеже намного легче, чем вы мне написали
Важные темы
  • Самые популярные темы
