Палессе 812. Страница 5 из 67
1984 сообщения
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
Барабан обороты(натяжку ремня) держит отлично.
С гидравликой проблем не было (в гидроблоки не лазили).
А вот зазор на барабане плавает частенько.
Виноват регулировочный винт за кабиной, там где стоит сервопривод.
Частенько закручивается или выкручивается сам по себе.
Работать там ну очень неудобно (наверное я попорчу резьбу на нем или немного заварю)затянуть как положено не получается.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"sadchok" пишет:
Тоже приходилось туда лазить. Снимал часть облицовки справа возле кабины и один раз снимал шкаф электрический
: вологодская область село Тарногский Городок
26.07.2012 - 20:56
: 9
Здравствуйте.А можете сфоткать опору выгрузного шнека в транспортном положении .Она у меня сломалась ,хоть посмотреть как выглядит!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"nik74" пишет:
Доброй ночи. Давайте сначала Вы свое фото а потом мы face Утром если не забуду сделаю
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"nik74" пишет:
Это то место где растяжки крепятся?
26.07.2012 - 20:56
: 9
2595712 пишет:
"nik74" пишет:
Нет.Это под топливным баком .такая опора должна быть когда выгрузной шнек складываешь ,он ложится на эту опору( а на шнеке приварен такой упор).Шнек длинный ипри движении немного раскачивается без её!
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
Вот мой подборщик.
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
Это результат поломки кардана выгрузного шнека во время разгрузки.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Вот
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"sadchok" пишет:
Интересно сравнить показания с моего фото и с фото сделанного 2595712.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"sadchok" пишет:
Если я не ошибаюсь, то менять номиналы можно только на комбайнирование, по двигателю нет.
Да, Вы правы
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Вот в этом месте закусило силовой кабель
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
На последнем фото розетка... В ней задействованы не все разъемы, но болтики вкручены во всех(которыми прикручивается проводок). Со временем они откручиваются и попадают между работающими(внутри этой розетки). Мы на жатке ненужные выкрутили.
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
Еще у меня как только включаю зажигание в радиоприемнике шипение на всех диапазонах. Задолбало таскать с собой кучу дисков или флэшку.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
sadchok, Вам хватает высоты выгрузного шнека?
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
у моего 3,8 м при 7 метровой жатке,в сильный ветер мимо кузова зерно летит.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
fotku Если сможете. И длину самой трубы шнека thank_you
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
26.07.2012 - 20:56
: 9
[quote=sadchok]Это результат поломки кардана выгрузного шнека во время разгрузки. У меня та же картина.Образовалась такая же щель в бункере.А у вас как часто летят крестовины выгрузного шнека?? У нас в прошлом году была проблема с этими крестовинами(их нигде не оказалось).Но мы нашли от чего они идеально подходят!с автомобиля ИЖ-ОДА с кардана заднего моста!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"nik74" пишет:
Отвечу от себя-пока не летели. Обрывало штопорный болт
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"nik74" пишет:
Может меньше нагрузку давать? dntknw
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
nik74 пишет:
Сельхоз агрегаты например с кардана СЗП.
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
2595712 пишет:
А где там стопорный болт?
У меня на них шпонка и шплинт.
У 812 начало срывать шплинты (причем в конце каждой разгрузки)
Посадку вилки кардана на валу (где шпонка) разбило, теперь срезает шплинты.
Вилка с СЗП не подходит (диаметр вала меньше), у дилера есть в наличие похожее соединение (две вилки и крестовина). В прошлом году на 07 заменили на такие.
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
2595712 пишет:
Да вполне. Правда в сильный ветер приходится вставать шнеком под ветер.
Есть подозрение что он не любит выгрузку на ходу на неровных полях.
Я со своим не рискую так делать.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"sadchok" пишет:
Приношу извинения thank_you Болт иже стоит вместо шплинта.
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
2595712 пишет:
Гы. У меня гвоздь на двести там.
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
Кардан выгрузного отремонтировал заменив внешние вилки.
В агро-центре приобрели новый шарнир, с него и были взяты вилки.
Вот теперь стопорный болт на кардане действительно есть.
Выяснилась одна особенность, вилки и крестовины могут быть двух типов.
Отличаются они положением стопорных колец стаканов крестовины.
Так что стоит брать вилки (как на снимке) со стопорами снаружи, они подходят на любую крестовину. Правда для стопоров внутри их нужно немного доработать, про фрезеровать (сточить на наждаке) до расстояния 55 миллиметров.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
У меня две Нивы - автомобиль и комбайн.
Стараюсь перейти именно на такой тип крестовин, как на верхних снимках.
Очень удобно смазывать. А для смазки через пресс масленки, расположенные внутри, не всегда подходит даже специальный наконечник на шприц.
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
Да но данная крестовина к сожалению не подходит на мой кардан.
Он под крестовину со стопорами внутри.
Кстати для крестовин очень рекомендую смазку Шеврон (синяя).
Когда у меня была Нива, при замене крестовин заложил эту смазку, и забыл на долго о них.
http://chevron.petrolube.ru/catalog/detail.php?ID=878
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"sadchok" пишет:
А зачем тогда был поставлен вопрос?
"sadchok" пишет:
Применяем синюю 158-ю. То же самое.
Важные темы
  • Самые популярные темы
