Палессе 812. Страница 37 из 67
1984 сообщения
19.01.2010 - 20:37
: 4937
zkeka пишет:
у кого еще какие предложения????
Вам этот узел надо сделать так чтобы его вобще не открывать. Эта сетка не должна туда пропускать мусор.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Rudenko Anton пишет:
zkeka пишет:
zkeka пишет:
zkeka пишет:
2595712 пишет:
zkeka пишет:
2595712 пишет:
zkeka пишет:
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ. !!!! НИКТО НЕ переделывал механизм открывания сетки радиатора, чтобы как на 12шке откидывался вверх. как на векторе не получится,так понимаю, площадки нету чтобы в сторону хорошо отвести.
А как у вас? Фото нету?
я думаю у них одиноково на всех 8ках эта система сделана. просто нужно снизу отсоединить ремень ,который крутит сетку. но это пол беды. главное что эта сетка открывается снизу вверх немного , что продуть проблематично . на векторе удобно, она в сторону откидывается(но там площадка позволяет), на 12 палессе вверх открывается, что все радиаторы видно отлично, и можно без проблем продуть
Может переделаю к следующему сезону чтоб полностью вверх открывалась. А то дуйку купили, а подлезть не особо
Давай делись,как именно, что куда переделывать.... и хочешь чтобы открывалась как у нас,но только до конца?!, или как на 12 палессе, у них просто удобнее))
Сделайте немного фоток вашей открытой сетки и радиаторов, шоб пофантазировать
А своих мыслей нет?вы же надеюсь видели как она открывается,на 20 см). сделаю несколько фото, через пару дней
smile3 мысли могут быть, полесья просто нет
Вот что я думаю, если эти 2 элемента перенести выше, как на фото, то сетка будет открываться выше!!, уже можно более комфортней продуть радиаторы!!, делов на полтора часа.НО: думал чтобы переделать на открывание в сторону кабины, как на векторе, но придется петли переносить на правую сторону, вневноупор искать короткий(чтобы сетка не упиралась в боковину), мороки больше в общем. думаю будем делать как на фото. у кого еще какие предложения????
чем меньше рычяг на газовый упор тем жоще нужен упор.как темень снимаетса с сетк? да и места там ходить некак
И еще она тяжела та сетка. Нужногазлифты жеще или два ставить.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Mad Max пишет:
zkeka пишет:
Мельче сетку? А пыль то нужно продувать полюбому. От двигателя никак
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
zkeka пишет:
zkeka пишет:
zkeka пишет:
2595712 пишет:
zkeka пишет:
2595712 пишет:
zkeka пишет:
на меге тоже сипор держит. когда к сетке вешаеш на крючёк радиатор гст то она падает на упор
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
кстати не заметил крупный полову smile3 а в воздушном фильтре много было пыли
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Отсос есть на сетке?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
стоит пилисос
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
2595712 пишет:
стоит пилисос
От вентиля? Сетка мелкая?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на видосе не видно. там снимаетса полка под сеткой а сней и патрубок к пылесосу. оный выбрасует под колесо
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
до полтора мелима
Рашка
: которого нет
19.04.2016 - 20:32
: 76
вот так на меге открыто. тоже не полностью
Ну так ты не сравнивай условия продувки!!!!!!!!!!! тут на видео парень на 2 ступеньки лестницы залез и дует снизу. а на палессе такой роскоши нет!!!!!!!. там продувать только оттуда где я фото снимал с этого угла, ни мостика, ни площадки ничего нету. на насосы становишься и дуешь. поэтому я и хочу сделать чтобы она выше поднималась сетка эта.
Рашка
: которого нет
19.04.2016 - 20:32
: 76
zkeka пишет:
zkeka пишет:
zkeka пишет:
2595712 пишет:
zkeka пишет:
2595712 пишет:
zkeka пишет:
это я понимаю,придется или еще 1 пневмоупор ставить,или искать один но чтобы жесткий был. Ремень снимается как бы не особо тяжело,но неудобно, надо залезть на ящик акб,отсоединить натяжник, и потом снять ремень.Фото сделаю-скину увидишь.но тоже неудобно сделано,дуристика короче)
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
то я blush2
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
zkeka пишет:
Я с уличной стороны продуваю встаю на стремянку и алга или с ковша куна
19.01.2010 - 20:37
: 4937
2595712 пишет:
Я конечно не знаю как оно там у вас устроено. Трубку на пистолет одеть и дуть от мотора. Не пойдёт? Кроме пыли что то ещё попадает на радиатор?
: Киров
07.01.2017 - 19:25
: 48
Доброго дня, не могу найти поиск в теме, поэтому спрошу. имеется полесье GS812, 2013 г.в. по документам 2016. Проблема в регулировке решет. Настроим по книге, выедем подрегулируем, идет чисто, буквально часа через 1,5-2 настройки сбиваются и идет мусор, как с этим бороться. Еще много зерна лежит на измельчителе соломы. как исправить. Комбайнер заметил, что если остановится и сдать назад когда масса лежит или неполный захват в жатки то в бункер идет вся грязь это особенность комбайна?
Рашка
: которого нет
19.04.2016 - 20:32
: 76
АлександрБ пишет:
zkeka пишет:
а если комбайн в поле остается!!!,какой кун?!, и со стороны двигателя надо продувать тоже,да-но если сетка приоткрыта на 20% из возможных хотя бы 60,то какую ж тогда надо иметь изогнутую и длинную трубку,ты извени меня
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
zkeka пишет:
именно такая трубка метровой длины, если в поле оставляем не продуваем, но в случае необходимости есть самодельный компрессор с двс
Рашка
: которого нет
19.04.2016 - 20:32
: 76
АлександрБ пишет:
zkeka пишет:
я понимаю. но продувать нужно не только со стороны вентилятора, но и со стороны сетки! чтобы пыль туда-сюда вылетала для лучшей очистки!. поэтому удобнее когда сетка будет хотя бы минимум на половину открыта.вот я к чему, а трубку полюбому мутить на пистолет.
Рашка
: которого нет
19.04.2016 - 20:32
: 76
Nikolay986 пишет:
У Вас че,эл.регулировка решет?? по поводу зерна на измельчителе, вы бы ветер убавили там,выдувает 99 процентов.еще зависит от скорости,и прокладки
: Саратовская обл. Дергачи
03.02.2010 - 22:10
: 178
АлександрБ пишет:
zkeka пишет:
У нас 812 продувают таким образом:подходишь к комбайну с правой стороны ,открываешь боковину, ставим упор под боковину параллельно заводской ,подставляешь штатную лестницу и лезешь на боковину. А там хоть продувай хоть танцуй и вся проблема
Рашка
: которого нет
19.04.2016 - 20:32
: 76
Mixail пишет:
Представляю на что там боковина похожа от ваших танцев.хахахахахаха
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Mad Max пишет:
2595712 пишет:
Там диффузор и вентилятор мешают. В радиаторе и мелкая полова. И ячейка в радиаторе очень мелкая
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Тут на рисунке площятка сетки12 открывается в бок и подымаетса в верх очень удобно
Рашка
: которого нет
19.04.2016 - 20:32
: 76
Нам так наверно не получится переделать.у них оно все компактнее.Буду делать как я рисовал, просто чтобы выше поднималась на пневмоупоре и фиксаторе.проще некуда
: Киров
07.01.2017 - 19:25
: 48
zkeka пишет:
Nikolay986 пишет:
Нет, механически, ключем поворачиваем. с прокладкой проблемы.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Nikolay986 пишет:
Вы сейчас молотите?
: Киров
07.01.2017 - 19:25
: 48
нет. просто добрался до компьютера, мы отпахались только на той неделе.
Хочется на будущее уяснить, можно настроить или смириться.
Рашка
: которого нет
19.04.2016 - 20:32
: 76
Nikolay986 пишет:
естественно нужно и можно настроить. палессе молотят лучше чем вектора и акросы. так что разберайтесь. Для начала прокладку заменить попробуйте,и книгу еще раз по настройке прочтите.больше советов нет.
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
zkeka пишет:
палессе молотят лучше чем вектора и акросы. .
Почему?
Важные темы
  • Самые популярные темы
