Палессе 812. Страница 36 из 67
1984 сообщения
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
АлександрБ пишет:
Давайте все вместе подумаем как можно увеличить обьем бункера за счет переделки крыши, актуально для семечки
надставки полностью раскрыть. у меня немного больше чем с завода. или как у джона замутить лейку
: Оренбургская область
15.03.2009 - 09:10
: 635
Да особых проблем и нет при снятии двигателя, мне показалось легче чем на Ниве.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
АлександрБ пишет:
Я когда-то делал вот так.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Nik 61 пишет:
АлександрБ пишет:
Доновский?
19.01.2010 - 20:37
: 4917
В теме по Ниве есть вид в фас. super
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Nik 61 пишет:
Это уже капитальное строение получается laugh я предполагал крышку больше раскрыть и боковинки заделать а на случай дождя тент
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
АлександрБ пишет:
Nik 61 пишет:
Можно актуатор перенести в такое положение, что будет полностью закрываться
27.05.2016 - 15:37
: 18
2595712 пишет:
2595712 пишет:
Никому не интересно?
А я уже два дня не продувал фильтр на уборке ячменя. А там пылище...
Антон Палычу, как первосоздателю данной конструкции, огромное спасибо! Как и обещал, выпил за тебя сегодня бакал пива)
А что за конструкция? Что на фото в посте1028, если да то можно по подробней что в трубе между вертушкой и фильтром.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Вадик28 пишет:
2595712 пишет:
2595712 пишет:
Это заводской Доновский пред очиститель. В трубе завехритель стоит и тарелка внизу
31.07.2015 - 08:58
: 621
Подскажите пожалуйста, зачем на полесье 2 термостата?
И почему темпер двигателя прыгает на компе? Градусов на 5 туда сюда.
19.01.2010 - 20:37
: 4917
Slon723 пишет:
Глюки измерительных приборов.
31.07.2015 - 08:58
: 621
Ну а ДВА термостата почему?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Slon723 пишет:
А что здесь сложного?
Поставили два стандартных и убили двух зайцев. Увеличили пропускную способность и надежность системы. При выходе из строя одного второй позволяет более-менее поддерживать оптимальный температурный режим двигателя.
Рашка
: которого нет
19.04.2016 - 20:32
: 76
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ. !!!! НИКТО НЕ переделывал механизм открывания сетки радиатора, чтобы как на 12шке откидывался вверх. как на векторе не получится,так понимаю, площадки нету чтобы в сторону хорошо отвести.
Рашка
: которого нет
19.04.2016 - 20:32
: 76
Владимир_сервис пишет:
-Фермер- пишет:
Всем привет!
У меня ко всем вопрос: Вот этот щиток воздухозаборника вращающегося, на комбайн Палессе GS812 устанавливается только на двигатели ЯМЗ или на двигатели ММЗ тоже ставится?
Это старая версия, сейчас завод от этого щитка отказался, все комбайны идут без него.
ПРИОБРЕЛИ 8КУ В 17 ГОДУ. новенький)) ямз 236, с щитком перед рассекателем. у соседей ямз но вектора , у них нет щитка
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
zkeka пишет:
А как у вас? Фото нету?
Рашка
: которого нет
19.04.2016 - 20:32
: 76
2595712 пишет:
zkeka пишет:
я думаю у них одиноково на всех 8ках эта система сделана. просто нужно снизу отсоединить ремень ,который крутит сетку. но это пол беды. главное что эта сетка открывается снизу вверх немного , что продуть проблематично . на векторе удобно, она в сторону откидывается(но там площадка позволяет), на 12 палессе вверх открывается, что все радиаторы видно отлично, и можно без проблем продуть
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
zkeka пишет:
2595712 пишет:
zkeka пишет:
Может переделаю к следующему сезону чтоб полностью вверх открывалась. А то дуйку купили, а подлезть не особо
26.01.2016 - 21:26
: 21
здравствуйте. купили комбайн 15 года на БК по двигателю ничего правильно не показывает. при малом газе обороты 2200 по мере увеличения газа показывает что обороты падают и потом заново возрастает. давление скачет чуть ли не от нуля и до 5 с температурой тоже самое указатель гуляет от 80 и 120. подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
может маса
Рашка
: которого нет
19.04.2016 - 20:32
: 76
2595712 пишет:
zkeka пишет:
2595712 пишет:
zkeka пишет:
Давай делись,как именно, что куда переделывать.... и хочешь чтобы открывалась как у нас,но только до конца?!, или как на 12 палессе, у них просто удобнее))
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
zkeka пишет:
2595712 пишет:
zkeka пишет:
2595712 пишет:
zkeka пишет:
Сделайте немного фоток вашей открытой сетки и радиаторов, шоб пофантазировать
Рашка
: которого нет
19.04.2016 - 20:32
: 76
Rudenko Anton пишет:
zkeka пишет:
2595712 пишет:
zkeka пишет:
2595712 пишет:
zkeka пишет:
А своих мыслей нет?вы же надеюсь видели как она открывается,на 20 см). сделаю несколько фото, через пару дней
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
zkeka пишет:
zkeka пишет:
2595712 пишет:
zkeka пишет:
2595712 пишет:
zkeka пишет:
smile3 мысли могут быть, полесья просто нет
: Саратовская обл. Дергачи
03.02.2010 - 22:10
: 178
Выкинуть доводчик и открывай хоть на 150 градусов.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
zkeka пишет:
2595712 пишет:
zkeka пишет:
2595712 пишет:
zkeka пишет:
У меня вверх открывается
Рашка
: которого нет
19.04.2016 - 20:32
: 76
zkeka пишет:
zkeka пишет:
2595712 пишет:
zkeka пишет:
2595712 пишет:
zkeka пишет:
Вот что я думаю, если эти 2 элемента перенести выше, как на фото, то сетка будет открываться выше!!, уже можно более комфортней продуть радиаторы!!, делов на полтора часа.НО: думал чтобы переделать на открывание в сторону кабины, как на векторе, но придется петли переносить на правую сторону, вневноупор искать короткий(чтобы сетка не упиралась в боковину), мороки больше в общем. думаю будем делать как на фото. у кого еще какие предложения????
Рашка
: которого нет
19.04.2016 - 20:32
: 76
И еще, комбайн же обкатываем) ну и пару раз вкл молотилку,чтоб притералась. так отец нажал на педальку сброса подбарабанья, оно упало и не подтягивалось(хотя на бк зазор уменьшался)))))).но я до конца опустил эл.привод подбарабанья, оно там зацепилось за привод и поехало наверх. а сегодня я нажал на сброс , упало и звук привода я не услышал. и на бк зазор стоял на месте. че куда покать?. с такой техникой еще на Вы.так что прошу понять и простить
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
zkeka пишет:
zkeka пишет:
zkeka пишет:
2595712 пишет:
zkeka пишет:
2595712 пишет:
zkeka пишет:
чем меньше рычяг на газовый упор тем жоще нужен упор.как темень снимаетса с сетк? да и места там ходить некак
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вот так на меге открыто. тоже не полностью
Важные темы
  • Самые популярные темы
