Палессе 812. Страница 30 из 67
1984 сообщения
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Может у кого завалялся лишний комбайн-купим! Или 1218
: Ярославль
05.06.2013 - 17:59
: 46
Nik 61 пишет:
Что касается ресурса двигателей, то вопрос сложный.
На кзс-7 устанавливали Д-260.4. мощностью 210 л.с. Эти двигатели отработали уже по 7-9 лет без нареканий.
На КЗС-10 устанавливали Д-260.7 мощностью 250 л.с. затем 290 л.с . По этим двигателям были проблемы. Завод даже менял партию двигателей после первого сезона работы.
Двигатели ММЗ Д-260 на комбайне Полесье-812 давно и успешно меняют на ЯМЗ. Можно поставить мотор ЯМЗ-236НЕ шестицилиндровый с турбонаддувом мощностью 235л.с. или атмосферную восьмерку ЯМЗ-238М2.
Смотрите на фото, как выглядит замена ММЗ на ЯМЗ-236НЕ.
31.07.2015 - 08:58
: 621
Коллеги, комайнер проворонил температуру, в итоге повело головки, несильно, меняешь прокладки, хватает на пару дней, начинает давить антифриз. Что можно сделать чтоб движок отработал хотябы дней 10 чтоб уборочную закончить? Движок 260.4
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Slon723 пишет:
Как проворонил? Ремень помпы слетел?
Охл.жидкость куда уходит?
: Оренбургская область
15.03.2009 - 09:10
: 635
Раньше на Ниву ставили две прокладки иногда помогало до конца сезона.
15.03.2009 - 09:10
: 635
Перестал прибавлять обороты барабана, всё проверили электрику, гидравлику, оказалось закоксовался цилиндр грязь ржа, почистили шкуркой и всё пошло.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Slon723 пишет:
Фторопластовые кольца в прокладку ставили?
31.07.2015 - 08:58
: 621
2595712 пишет:
Slon723 пишет:
Ремень вентилятора.
Да если честно не поняли пока куда уходит. Масло чистое.
31.07.2015 - 08:58
: 621
Тарпан пишет:
А какой движок на ниве? Тоже сразу подумал две поставить, но вот думаю как 260.4 отреагирует...
31.07.2015 - 08:58
: 621
Nik 61 пишет:
Slon723 пишет:
А там небыло никаких колец когда вскрыли. Просто прокладка. А что это за кольца?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Slon723 пишет:
Nik 61 пишет:
Slon723 пишет:
И Вы не поставили? Плохо. Очень.
Фторопластовые кольца ставятся в в металлический ободок прокладки. У нас было после перегрева пошла вода в пятый цилиндр. Лейте воду если не когда разбирать и ставить кольца. На ночь сливайте
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Но учтите что вода очень засирает движок. Потом внутри рыжий налет и потом хуже теплоотдача
29.09.2010 - 20:52
: 2114
2595712 пишет:
yes3
https://www.youtube.com/watch?v=K0h6b7j6s0k
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Nik 61 пишет:
2595712 пишет:
yes3
Дело не для слабонервных. В нашем хозяйстве никто не любит ставить их, я всегда занимаюсь этим.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
2595712][quote=Slon723 пишет:
Nik 61 пишет:
Slon723 пишет:
Абсолютно верно. 10 лет назад из уст конструктора двигателя Д260 лично слышал будучи на ММЗ, что без фторопластовых прокладок, для простоты он их называл фторопластовые кольца, двигатель эксплуатировать нельзя, будут проблемы. Потом много уже самому приходилось это ретранслировать на пользователей. Но большинству пользователе как показало дальнейшее наблюдение на эту рекомендацию наплевать, ну и соответственно многие движки без серьёзных поломок даже 1000 моточасов не выхаживали. Наверняка и сейчас кто нить вылезет и с умным видом тут начнёт вещать что они и .. не нужны. Ничё страшного посмеюсь в 201 раз после таких заумных высказываний. Не ставьте если не хотите yes3 продавцы двигательных запчастей только рады будут, так как не зарастет тропинка в их магазин запчастей. И я говорю не ставьте, это тем кто говорит что они не нужны, такие люди нам важны и нужны lol
31.07.2015 - 08:58
: 621
2595712 пишет:
Slon723 пишет:
Nik 61 пишет:
Slon723 пишет:
В смысле? Работать в ситуации когда вода в цилиндр идёт?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
ААП][quote=2595712 пишет:
Slon723 пишет:
Nik 61 пишет:
Slon723 пишет:
-"Какие на..уй кольца! У нас при колхозе никто ни разу не ставил. Солидолом намазали и бомба!"
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Slon723 пишет:
2595712 пишет:
Slon723 пишет:
Nik 61 пишет:
Slon723 пишет:
В работе то не будет идти. Только газы переть в радиатор будет. А при заглушенном после долгого простоя пошла вода в цилиндр.
Утром запуск как? Не затрудненный?
Как крайняя мера если не когда снимать головы и ставить фторопластовые кольца(прокладки) и вода не идет в картер, заливайте воду(если хотите), докашивайте. На ночь сливайте воду(наверное с блока тоже)
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Слону:
У Вас корпус теплообменника не лопнул после перегрева?
31.07.2015 - 08:58
: 621
2595712 пишет:
Слону:
Я не механизатор, не знаю где теплообменник находится. Радиатор потёк, паяли. Но антифриз уходит непонятно куда. Масло чистое.
31.07.2015 - 08:58
: 621
2595712 пишет:
Slon723 пишет:
2595712 пишет:
Slon723 пишет:
Nik 61 пишет:
Slon723 пишет:
Нормальный утром запуск.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Все комбайны что видел были с трещинами где крепится улитка выгрузного шнека, а также корпусом самого комбайна(остовом) в районе барабана(где болтами стягивается), на переходной рамке нижние шарниры по сварке лопнуты, люфтили на шпонке предохранительные муфты колосовых элеваторов.
Комбайнам было в районе 4000 моточасов на молотилке. У кого что-нибудь подобное есть?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
2595712 пишет:
У меня в округе продаються 2 комбайна, но я наверное пока не созрел на покупку, полез в закладки, остался только один) Значит покупают. Может кому интересно, https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/gomselmash-polese-gs-812-2008g-v-IDnGzo...
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Александр Штирлиц пишет:
2595712 пишет:
Я его смотрел. На нем оборваны почти все датчики, соответственно наработку не показывает, под шнеком порвано, шнек короткий, вариатор вентилятора под замену, двигло заводится очень трудно, дымит бело-синим, на коробке заварен один лючек(не знаю что там, нуно в каталоге глянуть), хозяин на вопросы не сильно отвечает, комбайнер подавно. Короче не смотри его.
Мы нашли за 23$ почти в таком же состоянии. Хотя нет, чуть больше хуже. Но все равно после покупки любой перебирать нужно. Так что лучше пару тыщ в него вложить и будешь Больше уверен
14.06.2009 - 08:05
: 5299
2595712 пишет:
Не в кировоградской области? Вроде добровеличковке? Там тоже вроде был с удлиненным шнеком уже.?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
2595712 пишет:
Там, там)
Но там есть свои косяки, по-этому и цена такая. Зимой будет ремонт
14.06.2009 - 08:05
: 5299
2595712 пишет:
Так що то ви забрали? оголошення бачу вже нема .
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
2595712 пишет:
Только тссс..))
14.06.2009 - 08:05
: 5299
2595712 пишет:
Только тссс..))
ок dri
15.03.2009 - 09:10
: 635
Отломило вал ветров на 50, я просто охренел, причину не понял, подшипники целые, ни чего не попало, отломило возле подшипника с внутренней стороны.
Важные темы
  • Самые популярные темы
