Палессе 812. Страница 29 из 67
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Ой спасибо Пашка!
Мужики, у кого нибудь была такая проблема? Датчики потерь зерна,при выключенной молотилки работают исправно,включаешь молотилку и всё.Хоть кувалдой стучи,не работают.Как с этим бороться?
Доброго времени суток. Две проблемы-незадвигется шнек,прочитал всю тему, вероятная причина-концевик. Вторая причина-не включается молотилка, с чего начинать поиск неисправности, (пошагово ) Я первый сезон на этой технике.
На молотилке тоже концевики дергайте. Тот что на измельчителе и тот что под рычагом который отключает измельчитель.
Сегодня маслу стало тесно и оно решило покинуть гидробак. До дна....
Причина-перетерло палками соняха шлангу что идет с гидромотора(слив).
Как раз поменял фильтры и залили свежее..
Заливали НШ-50, крутили дрелью. Быстро получилось.
На уборке подсолнечника, кто какие обороты вентилятора выставляет?
500-650. Семка семке рознь.
Каким приспособлением убирать будете?
С молотилкой вопрос решил. Шнек не задвигается, только принудительно если нажать на шток распределителя. Где концевик шнека стоит?
На выдвижение и складывание шнека нет никакого концевика.
Есть датчик положения (геркон), который позволяет включать выгрузку только в полностью выдвинутом положении.
В Вашем случае, скорее всего не подается напряжение на катушку распределителя, на переливную секцию или неисправна сама катушка.
1. Если при нахатии клавиши складывания шнека не горит зеленая лампочка загрузки системы то неисправен выключатель или диод в диодной сборке.
2. Поменяйте местами фишки на катушках выдвижения и складывания шнека. Нажмите клавишу выдвижения шнека. Если шнек складывается - катушка исправна, виновата электрика (проводка или выключатель)
3. Если не пользуеесь вибродном, можно временно переставить фишки на секцию шнека и пользоваться этой клавишей.
Фишки местами менял- складывается. Переставлю фишки с вибродна. Спасибо за консультацию.
Мы на зерновую жатку ставим лифтёры и обычное мотовило
Плохо
У нас отлично работает.
Не верю. Покажите
Завтра будет Вам фотография
Во как.
Косил нано приспособлением-безрядковой жаткой. Берет 8 рядов, ест сильно нужно то и 9 влазит)
Что то много колотой, плоховато видно на фото(( Или просто по цвету разная?
Нету там колотой. Ну есть, но не много.
Завтра продолжу эту порнографию... Еще 10 га.
Как лучше обмолачивается: когда дека опущена до конца или когда подобран вход и выход?
Когда подобран
С какой средней скоростью Вы ходите на подсолнечнике?
На какой урожайности? Сухой, зеленый?
В основном. На урожайном подсолнечнике. На сухом? На зелёном?(Во всех случаях) На домолоте, на предохранительной муфте, поджимаете пружины до конца и назад полтора оборота или как?
Для опытного комбайнера подбор параметров не составляет труда ,как открытия решет ,обороты вентилятор барабана даже не нужно глядеть книгу, все зависит от условии уборки..
Вопрос к тем кто соей занимается.
Домолачтвающее используете? А то мой комбайнёр сказал что сервисники вообще его снять посоветовали, дескать сою дробит, так без него с нова и работаем.
А удлиннитель открыт. И я вот не пойму, какой смысл в открытом удлиннителе, если домолачивающее снято?
В инструкции две противоречащие рекомендации, одна говорит что зазор в удлиннителе должен быть, а другая что нет.
7-8 км бывает и 12-13
Смотрите по потерям. А с муфтами не чудите, а то от этого дыма много бывает))) Какой тогда смысл от предохранительной муХты если вы ее до усеру зажали?
А 15 неа?)))
Не пугай так человека, бо никакая муфта не выдержал)
на 15 нужно третью включять
