Палессе 812. Страница 28 из 67
2005 сообщений
19.01.2010 - 20:37
: 5107
2595712 пишет:
: А нужны они там двухрядные?
Да, хрен его знает. Антон, на однорядной работает и вроде не жалуется.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Вот хорошие люди дали попользоваться. Это оригинал. И вопрос. Малые звездочки есть на 16 и 19. Какую ставить? Вернее какой стороной.
19.01.2010 - 20:37
: 5107
2595712 пишет:
Какую ставить?
У тебя отбойник вращается как и у виктора примерно-790 об/мин. 49:16=3,06. Теперь 790:3,06=258 об/мин. Как раз то,что надо. Вот 49 на 16 и ставь. А по диаметрам отверстий под валы звёзды подходят? Или точить надо?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Mad Max пишет:
2595712 пишет:
Какую ставить?
Уже поставил. Спасибо!
Но с барабана шкив так и не смог стянуть. Сейчас ищу звездочку на 49 одинарную с чего-то чтобы прилепить ее на вариатор барабана как у Антохи.
Попалась сегодня звездочка на 72 зуба диаметром якобы 590. Антоха предложил использовать ее и на вариатор отбойного найти подходящую. По расчетам должна подойти на 27-28 зубов, но диаметр этих звездочек мал чтобы их туда втулить.
19.01.2010 - 20:37
: 5107
2595712 пишет:
shok Заржавулился насмерть??
2595712 пишет:
Может ещё попытаешься вариатор снять? Звёзды стали бы ближе к подшипникам, изгибающий момент валов меньше был бы.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Mad Max пишет:
2595712 пишет:
2595712 пишет:
Может и заржавел. Но мне сказали что с новья шкив шатался и те кто на нем работал по началу подставили под шпонку полотно из ножовки и захуярили шкив молотом!
Звездочка уже точится. Правда на 45.
Вот подогнали такие звездочки. Большая 71, малая 28. Хочу сделать как на фото дабы не снимать шкивы. Получится 312 оборотов.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
То что изгибающий момент это я понимаю...
В принципе звездочки можно поставить за вариаторами. То есть между вариаторами и боковиной комбайна. Места вполне достаточно. Но это нужно продрать пазы под шпонки на валах барабана и отбойного, а это только снимать и то и другое. Но зато классно получилось бы.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Сейчас буду ставить 45 на 16. Получится 280 оборотов. Если на 19 то 330.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Вот такая халабуда
19.01.2010 - 20:37
: 5107
2595712 пишет:
Вот такая халабуда
Неплохо. А под какую культуру понижаешь обороты? Сонях али кукуруза?
19.01.2010 - 20:37
: 5107
Денис на домолот ставится звёздочка на 20 зубьев посадка там правда на 28мм. Я ставил с отверстием на 30 с подкладкой. И ещё снимается тёрка с крышки. Или просто другая крышка с заваренными отверстиями под крепление тёрки.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Mad Max пишет:
2595712 пишет:
Вот такая халабуда
Спасибо!
Но на следующий год переделаю оба вариатора. В смысле звездочки прилеплю.
Под сонях.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Mad Max пишет:
За домолот спасибо!
Но у нас вал на 30 а не 28. Это сто пудово.
Терку снимаю каждый раз, а на крышку накручиваю болты с шайбами большими.
А с чего может звездочка подойти?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
тоже стоит звезда с партянкой.я на кришку ставлю глухую железяку с метала 6мм
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
Вот такая халабуда
прикольно получаетса good
19.01.2010 - 20:37
: 5107
2595712 пишет:
Вот, хоть белорусы, дурью не маются,лишнюю операцию не делают. Я ставил звезду с Дона с верхнего вала колосового элеватора. Н.022.020-21 вот так она в каталоге величается.
31.07.2015 - 08:58
: 621
Коллеги помогите разобраться.
Собрался менять фильтр, а мне дают по каталогу маленький, а у меня стоит большой которого продавцы и в глаза не видели.
На фото старый, который нужен, и новый.
31.07.2015 - 08:58
: 621
Nik 61 пишет:
Slon723 пишет:
dntknw На снимке не видно реальных размеров фильтров. Наверное что-то продавцы напутали.
А может у Вас стакан увеличенного размера?
Лет 10 назад в напорный фильтр ставили два фильтрующих элемента. Один с двумя отверстиями, другой с донышком (типа такого как на верхнем фото). Когда ЗИП закончился я установил один, нового типа от GS 12. Все подошло, отверстия совпали по диаметру..
Судя по фото он такого же размера как у вас. Тольно у вас без пластикового стакана.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Mad Max пишет:
2595712 пишет:
Спасибо! Пойду у доноводов искать.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Запустил я сегодня молотилку. Все хорошо, но обороты 300. Получается отбойный битер имеет 850 оборотов.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Пробный укос. Завтра буду корректировать.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Поломка.
Плюс в редукторе разбиты по ходу шпонки на шестеренках. Поставил новый редуктор. Был в запасе, специально покупал дабы не махаться с ним. Старый переберу и всуну назад на следующий год. И нужно выставить редуктор на одной линии с шнеком, потому что не ходит долго этот узел. Отработал наверное чуть больше тыщи га.
Юз
: Запоріжжя
07.01.2015 - 00:39
: 107
2595712 пишет:
Подскажите пожалуйста, настройки шот в этом году нихрена немогу настроить, раньше както незамечал. а в этом году, то со стороны домолота шлейф, ветра добавлю правее потери.
31.07.2015 - 08:58
: 621
Коллеги, кому-нибудь встречались рекомендуемые настройки комбайна при уборке СОИ?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
pashka пишет:
2595712 пишет:
Не выкайте мне!)
Начнем с начала. Приспособление Змиевского. Убогое. В молотилку идут метровые палки.
Обороты барабана 295 в нагрузке. Зазоры подбарабанья на зерновых были 8 середина, 8 выход. Сейчас опущено примерно на половину. Может чуть больше.
Решета нижнее миллиметров 7-8. Верхнее 12. Удлинитель закрыт. Дополнительное где-то 10. Ветром игрался от 500 до 600. Выше уже выдувает. С утра с ночью семка шла чистая без шолухи.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Slon723 пишет:
Неа. Бобовых короче нету в таблицах.
Наверное боятся что быстро стрется на сои и горохе)
31.07.2015 - 08:58
: 621
2595712 пишет:
Slon723 пишет:
Мож где в литературе есть?. Мож кто практикой поделится?
: Запоріжжя
07.01.2015 - 00:39
: 107
Решета нижнее миллиметров 7-8. Верхнее 12. Удлинитель закрыт. Дополнительное где-то 10. Ветром игрался от 500 до 600. Выше уже выдувает. С утра с ночью семка шла чистая без шолухи.[/quote]
Спасибо, сегодня косил ЛГ 5485 у него палка еще зеленая, так семка была чистая, а как правильно регулировать решота высавляю 8 немного проехал больше 10.
: Запоріжжя
07.01.2015 - 00:39
: 107
Slon723 пишет:
2595712 пишет:
Slon723 пишет:
Важные темы
  • Самые популярные темы
