Палессе 812. Страница 27 из 67
2005 сообщений
29.01.2014 - 21:43
: 355
Подскажите, как проблему решить! Начали регулировать зазор подбарабанья. Сделали на "-" до конца кнопкой. А дека педалью не сбрасывается! В чём может быть причина?
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
-Фермер- пишет:
.Неправильное регулировка подбарабанье перекос деки,было такое 1218 ,на новом комбайне, после рукож****о сервиса
Откуда сам?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Ник87 пишет:
-Фермер- пишет:
Откуда сам?
Может он имеет виду педаль саму низя нажать? У нас тоже так. Чуть приспустишь потом сбрасывает. Ээ
29.01.2014 - 21:43
: 355
Ник87 пишет:
-Фермер- пишет:
Откуда сам?
Из Саратова.
29.01.2014 - 21:43
: 355
2595712 пишет:
Ник87 пишет:
-Фермер- пишет:
Откуда сам?
Всё сделали. Проблема исчерпана
29.01.2014 - 21:43
: 355
Должен ли быть маленький люфт на шкиве жёлтом, который на двигателе (ММЗ Д-260.4)? Шкив от которого приводятся главный контрпривод и насос ГСТ.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
-Фермер- пишет:
2595712 пишет:
Ник87 пишет:
-Фермер- пишет:
Откуда сам?
Поделитесь.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
-Фермер- пишет:
У нас есть
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
У меня дека вообще не сбрасывается педалью как это исправить?
29.01.2014 - 21:43
: 355
2595712 пишет:
-Фермер- пишет:
2595712 пишет:
Ник87 пишет:
-Фермер- пишет:
Откуда сам?
Поделитесь.
Залезли в бункер. Окрыли крышку. Отрегулировали тросик. Дека начала сбрасываться педалью. Затем отрегулировали тяги. Проверили. Несколько раз сбросили деку. Всё нормально.
29.01.2014 - 21:43
: 355
2595712 пишет:
-Фермер- пишет:
У нас есть
У нас с новья так
31.07.2015 - 08:58
: 621
Коллеги, подскажите как проблему решить.
Механизатор менял масло в гидросистеме и по ошибке залил не то что нужно. Когда хватились уже успел гидравлику погонять и прокатится. Как слить масло полностью? Чтоб не смешалось?
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
если гидробак полный,то с него сольёшь 60 литров,соотвественно остаётся 45 литров по гидросистеме, в трубках,насосах,гидроблоках и цилиндрах,откручивать все гайки и сливать,больше вариантов не вижу.
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
Slon723 пишет:
Выведите слив с гидросистем в отдельную емкость. Прогоните гидросистемы до полного замещения масла.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Кто будет менять звездочки на верхнем валу наклонной смотрите не проморгайте! Звездочки все разные. Заказывал в магазине как положено а прислали две правые. Пришлось задом на перед ставить. Шпонку на вал прихватил полуавтоматом и набил звездочку на шпонку
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
Звезды в одну линию стали?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Rudenko Anton пишет:
2595712 пишет:
В три! lol
Нормально стали good
: Оренбургская область
15.03.2009 - 09:10
: 635
Всем привет! Кто может что посоветовать? Комбайн 12 года, начала подклинивать рулевая в одну сторону, что может быть и на что обратить внимание в первую очередь?
31.07.2015 - 08:58
: 621
Коллеги помогите разобраться.
Собрался менять фильтр, а мне дают по каталогу маленький, а у меня стоит большой которого продавцы и в глаза не видели.
На фото старый, который нужен, и новый.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Slon723 пишет:
dntknw На снимке не видно реальных размеров фильтров. Наверное что-то продавцы напутали.
А может у Вас стакан увеличенного размера?
Лет 10 назад в напорный фильтр ставили два фильтрующих элемента. Один с двумя отверстиями, другой с донышком (типа такого как на верхнем фото). Когда ЗИП закончился я установил один, нового типа от GS 12. Все подошло, отверстия совпали по диаметру..
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Кто как колхозил звездочки на барабан? Сегодня удалось победить только один вариатор.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
19.01.2010 - 20:37
: 5107
2595712 пишет:
Это с барабана содрал?
19.01.2010 - 20:37
: 5107
2595712 пишет:
Наверно надо по типу Нивы. Ведущий вариатор снять можно? Много гемора? Что там мешает?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Mad Max пишет:
2595712 пишет:
С отбойного.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
В голове крутится мыслЯ насандалить обе звездочки поверх вариаторов. С ведомым понятно, Антоха показал как, а с ведущим пока думаю. Завтра приедут звездочки и будем думать
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Mad Max пишет:
2595712 пишет:
Ведущий снять можно но тяжко. Ни колесо ни мостик не мешают, доступ хороший, но нужно сьемник делать под донкрат или гцилиндр. Наверное компановка та же что и у Вас на Ветьке.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Кстати звездочки вместе с цепью стОят 200$. Двухрядные
19.01.2010 - 20:37
: 5107
2595712 пишет:
Двухрядные
Денис, хорошенько на них посмотри! Бывает, что не совпадают смежные зубья, такие звезды делают как правило из двух одинарных. Сваривая их до кучи.И бывает, что плохо выставляют их друг относительно друга,они получаются как бы немного провёрнуты. Если, говоришь, там и цепь будет, то покатай их по цепи, чтоб не закусывались.И по ширине цепь хорошо ложилась. А то при работе цепь будет очень быстро растрёпываться.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Mad Max пишет:
2595712 пишет:
Двухрядные
Та я не покупаю. Но спасибо за совет!
И вопрос: А нужны они там двухрядные? На Доне одно- и ниче вроде. И цена наверное в половину меньше.
Важные темы
  • Самые популярные темы
