Палессе 812. Страница 24 из 67
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Пшеницы не помню от натуры зависит. Ячменя в этом году взвешивали 3600.
Молотилку отключать низя при полном бункере потому шо загрузной шнек засыпется зерном. Еси бы выгрузной включался независимо от молотилки то можно было бы пропилить окошко внизу кожуха загрузного шнека и проблем не было бы с отключением молотилки при полном бункере.
Доя Антохи.
Омывается принудительно он. Слева обратка в помпу идет. А может и подача. Не соображаю сейчас. Завтра посмотрю.
чють полутше чем в смд 31
Гораздо лучше. Уплотнения - 2 маленьких колечка, а соты из нержавейки.
Один бункер получается мало, наверное лучше набивать два по 70% должно тогда получится гдето 6,200т, да и риск забить отпадет.
Вот так у меня установлен доплнительно датчик температуры масла .
Та у меня их три))) и только один правильно показывает
Палессе GS 812 теперь с двигателем Volvo.
Подскажите пожалуйста, происходит самопроизвольное опускание наклонной камеры, мотовила...
В чем проблема?
если относительно наклонки- то,на секции в гидроблоке стоит гидрозамок,в нем причина,такой же стоит и на секции оборотов барабана, который у всех практически не держит,а на мотовило гидрозамка нет,смотреть нужно сам соленоид.
Да у нас тоже не держит обороты барабана. Купил кран гидравлический хороший немецкий. Выставил, закрыл кран и уже дней10 обороты держит четко
на барабан я тоже кран поставил уже давно.
Нам сами сервисники посоветовали)))
Сегодня бяда случилася. Оборвало крестовину на кардане выгрузного. Оказалось она держалась на честном слове. Видно давнюю трещину.
Добрый вечер! Сегодня начали убирать урожай.Может кто то подскажет , что сделать, датчик Т и давления в двигателе, показывают, не правильно, Т на 20 градусов выше и давление 6-7
№п/п Наименование датчика Срабатывание датчика
1 ТМ 111 100 °С
2 ТМ 111-02 105 °С
3 ТМ 111-05 112 °С
4 ТМ 111-09 95 °С
5 ТМ 111-10 77 °С
6 ТМ 111-14 84 °С
Может кому пригодиться
Температура уже воообще не показывает,хотя сигнализатор на 87 градусов срабатывает. Давление тоже плавает.. Может проблема в жгуте тот что идет на двигатель из эл.шкафа. Я эти датчики продублировал отдельно и на те не смотрю.
Так выглядят гильзы после 1900 моточасов.
Взял на пробу цацок.
У нас на векторе такие очень удобно с ними работать
Цена только кусается. У вас по чем?
Я незнаю комбайн колхозный
Прошел модернизацию
Может кто не знает. На переднем шкиве имеютя метки с градусами для регулировки угла опережения.
И моментоскоп можно сделать из трубочки для газоотвода у младенцев. Она как раз прозрачная и диаметр внутри 2.3 мм.
А что стряслось, что пришлось вскрыть?
Гомсельмаш добавил видео: ПАЛЕССЕ КЗС-812: настройки и агрегатирование.
Просто интересно было что там внутри))
Масло погнало наружу из-под головок.
Сегодня кстати заклинил еще один распылитель. .
Будем переходить на опилочные фильтры как советует Антоха.
Завтра идем молотить пшеницу. Поставил зазоры на деке: выход 8, средина 8, вход 14 получился автоматом. Посмотрим что из этого получится.
Видео для Антохи))
И еще одно. Угол опережения какой должен быть? В книжке 21-23 градуса для моторпал. Стоит 23. Давление в форсунках 216-224.
