Палессе 812. Страница 23 из 67
1984 сообщения
18.06.2016 - 23:28
: 7
Проблема не задвигается выгрузной шнек.
Кнопку менял, проводка целая.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Иван Петров 2 пишет:
По поводу фильтра те что вы два заменили. Я ставлю один длинный напорный фильтр. Он намного качественней. Цена сейчас правда на него 620грн. Производства Софима.
Зазор подбарабанья тоже с новья ничего не показывает.
По шнеку. Когда на кнопку надимаете переливная секция срабатывает?(зеленая лампочка на панели)
И еще помоему стоит концевик на вкл.выгрузки. Может завис.
: Запоріжжя
07.01.2015 - 00:39
: 107
Для правильной работы молотильного аппарата изготовителем устанавливаются зазоры:
- на входе на второй планке подбарабанья – А=18 мм;
- на выходе молотильного бара-бана – Б=2 мм.
Почему по второму(сначала выставил, потом уже начал читать инструкцию.)
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Мы сегодня начали молотить.
Вот я пережимал когда менял фильтр. Только один шланг
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
и как начяло? как помпа? wink
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Rudenko Anton пишет:
2595712 пишет:
Пока тьфу тьфу
: Казань
22.06.2016 - 21:36
: 2
Быстро засоряется воздушный фильтр. Может у кого нибудь есть какие нибудь разработки по улучшению данной системы. Можно фотки выложить
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Вот такой менял сегодня
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Сегодня намолотили больше сотни тонн
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
good по чем сыпет
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
2595712 пишет:
good по чем сыпет
Тот что вчера и позавчера косили около 70
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
2595712 пишет:
good по чем сыпет
ниплохо. отвозка пердит
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
2595712 пишет:
2595712 пишет:
good по чем сыпет
Близко возить. Два газона
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
На сколько градусов температура больше в теплообменнике по сравнению с корпусом термостатов? Просто поставил цифровой указатель температуры в корпус теплообенника и температура выше чем хотелось бы
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
как он стоит? у себя пирометром рас мерял при 100 градусах блока фильтра были 120. накрылся один термостат
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
2595712 пишет:
Там в корпусе заглушка стояла в врдяном канале. А нее и вставил датчик температуры. Это где то в районе четвертого цилиндра. Просто датчик стоит в корпусе теплообменника. По идее заглушка должна подойти вместо штатного латчика температуры. Завтра поменяю их местами.
Стояли термостаты на 85. Сегодня подкинули на 70. Температура не упала. Но при перегоне держится ровно около 70. Значит проблема в радиаторе. Верно?
: Казань
22.06.2016 - 21:36
: 2
Попрбуйте включить и отключить выгрузку зерна и подержите остановку подольше. Там концевик есть, пока выгрузка не остановится полностью шнек не закрывается. Для зашиты так сделано, чтобы кордан не расхирачило не остановившись))
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Еле выполз сегодня
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Денис, у нас только макнуло чуть, а так со стороны Татарбунар гремело и сверкало
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Николай З. пишет:
И я ехал и офигевал))) Как трахнет молния и сидишь думаешь лишь бы то цепок что телимпается помог еси чё))
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Дорога к полю
Ячмень за 40
Ячмень до 30-ти
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Деня! у тя там море?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Неа. Море далеко. 6 км от нас. Это лиман. Он отделяется песчаной косой от моря.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
19.01.2010 - 20:37
: 4917
ya super
: ставрополь
01.12.2013 - 07:28
: 11
После первой уборке в первый день у меня на GS 812 радиатор был забит на мармус,и главное большие куски соломы попадались.Оказалось не стояли некоторые уплотнения,исправил заводские косяки,но все равно приходилось каждый день продуваться.В 2015 на шабашке молотил с ребятами на Нью-Холландах,так они за уборку не разу радиатор не продували,думаю че за фигня,у них на комбайнах такие же сетки круглые стоят,но зато когда я присмотрелся в месте сеткои и корпусом стоит щеточное уплотнение!!!! А у нас не хрена!!!! Захотел я себе тоже,но щетку поставить не получилось,я сделал проще,открыл сетку и внутри прикрутил на саморезах войлок по кругу(позже фотку скину).В ентом году молотил ячьмень 4 дня,не разу не дулся. P.S. Мужики подскажите как поставить компрессор для продувки,какие есть варианты?????
: Запоріжжя
07.01.2015 - 00:39
: 107
Сколько всреднем влазит пшеницы в бункер, и можно отключать молотилку при полном бункере, не забью зерновой?
: ставрополь
01.12.2013 - 07:28
: 11
Пшеницы влазиит от 4,3-4,5 т.,молотилку отключать при полном бункере можно проблем не будет.
Важные темы
  • Самые популярные темы
