Палессе 812. Страница 22 из 67
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Денис! Притрется со временем.
Ага. Когда? На заводе тоже ждут когда притрется и тосольчика доливают?))
Но двигатель еще не работал. Залейте пока воды. Погоняете немного и перейдете на тосол. Было такое дело в тракторе. День поездил и все прошло.
Гоняли уже его.
Там не фибра как на д240-х помпах. Чуть по другому. Все это дело в отдельном корпусе
там дорогой рем комкомплект? его нужно правилино собрать
Антоха там ремкоиплект уже собран в отельном корпусе. Его лишь нужно запресовать в корпус и насадить на вал
Из чего состоит ремкомплект. Керамическая шайба сломана.
Так крыльчатка стоит на боченке(ремкомплекте) без вала. Есть запас чтобы прижать ремкомплект. Жду когда вал с подшипниками замерзнет, грею корпус помпы и будем собирать
После сборки
Внутри
Фото по просьбе.
Антоха большое спасибо за консультацию!)
Понял как собирать это дело лишь после того как сделал не правильно) Так что кто будет собирать-не спешите и включите мозги)
Понял почему фишка с подкладкой паранита не прокатит?
понял.суть не меняетса,крыльчятка должна сесть немного ниже чем крышка.нужно чудить какуюто подходящюю оправку. Понял почему нельзя передавливать крыльчятку?
Не трави мне душу
В книжке написано что от края боченка до корпуса должно быть расстояние 10.7 +-0.1. Т.е крыльчаткой прижать так чтобы боченок так сжался. Но уже поздно прочитал
Этот узел тоже попал по модернизацию ибо затрахал каждый год снимать и чистить.
Профилактика цилиндров.
Всунул я еще цифровой указатель температуры охл.жидкости с фукцией сигнализации заданной температуры.
такое ощющение шо полесье ломаетса токо у Дениса
Он не ломается, он требует ремонта))
Вон дядя Паша вместе с Серым читают но не регистрируются) Скоро думаю появятся. Они перебрали комбайн можно сказать полностью
Д 260 ломается на всём, хоть на полесье хоть на ниве, хоть на мтз или хтз. на комбайнах чуть реже
так а нет у нас движков шоб не ломались
Та нормальные движки. Ушатать можно что угодно.
И вообще наверное больше половинывсех поломок комбайна случаются по собственной вине
зато чесно
Господа комбайнеры!
Нужна ваша помощь новичку. Имеются такие вопросы:
1. Снизу возле гидрораспределителя(задние колесо) стоит маслянеый фильтр, как его обслужовать. Два фильтра гидросистемы заменил.
2. Зазор подбарабанья показывает 50мм, зазор установлен на входе 18мм на выходе 2мм.
Снимаете крышку на шести болтах м8. Предварительно нужно пережать шланги самодельными хомутами(посмотрите тот что в гидробак идет и и тонкий который в гидроблок идет). Вытаскиваете крышку, фильтр, залазите рукой в стакан фльтра ставите на место пружину и шайбу если не на месте, ставите новый фильтр. Фильтр как на новых мтз в гидробаке
Там прикол с боченком нового образца, нужно либо крыльчатку менять либо две прокладки ставить чтоб чуть прижать , но они не вовсех ремкомплект ах есть. Я после неудачного ремонта психанул и помпу купил. Вчера тест проходил в поле с термостата ми на 70 градусов. Температура больше 80 градусов не поднималась. Скорость 5 км масса по пояс.
а куда ставить прокладки?
