Палессе 812. Страница 3 из 67
2005 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Nik 61" пишет:
Внутри продуваем мощным компрессором
fotku
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
мы таким обходимся
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Н-да... сварщики блин...
Компрессора фотки нет. Но нашел в интернете.
Примерно такой.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
вот сегодня наконец-то закріл бочину
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Электромоторчик регулировки оборотов вентилятора очистки: отпаялась одна щетка. Припаял новую) Увы фото не делал
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Сегодня проводили замену фильтр-элементов и замену масла в двигателе(также промывка центрифуги). Кто через сколько часов это делает? У нас двигатель-125, молотилка-240(могу и ошибаться, что-то выскочило из головы, завтра когда обнулю таймер техобслуживания скажу точно)
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
В нашем руководстве замена масла в двигателе через 250 часов.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"ЕС" пишет:
Или раз в сезон.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
В молотилке через 140 моточасов
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
812 куплен в 2010
так же есть gs7 куплен в 2009
Вариатор вентилятора каждый год снимаю и чищу ( на вал одел резиновые кольца иначе смазка продавливается плохо). На воздухан одел кусок пластиковой трубы (поднял вертушку выше открытого бункера) так стало намного меньше пыли в нем.
На обоих комбайнах заменили двигателя.
GS 812 на втором сезоне GS 7 на третьем.
У 812 "рука дружбы" (обрыв шатунного болта) в гарантии отказали сославшись на неправильную эксплуатацию (хотя шейка вала и вкладыши были чистые без задиров)
На GS 7 турбина погнала ручьем масло в коллектор (в результате пожар в отсеке двигателя)
Это в кратце. А так можно написать книгу по неисправностям и недочетам.
P.S. Может просто я такой "везучий"
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
Nik 61 пишет:
Мы моем только снаружи. Внутри продуваем мощным компрессором. Подбарабанье легко продувается через лючки и снятую переднюю часть стрясной доски.
Мы комбайны не моем вообще (только продувка чистка).
В результате GS 7 проработал 4 сезона GS 812 три и проблем с подшипниками пока нет(тьфу тьфу).
Выработка примерно 600 га на комбайн в сезон.
Замечено еще в далеком 1987 году на комбайне НИВА после мойки начинают сыпатся подшипники.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я Ниву и мыл, и обдувал.
Обдуть тоже нормально, но мытье делает работу лучше.
Чаще получается продуть, а помыть не успеваю. Глубокая осень застает. В этом году наверное в ноябре косить придется подсолнечник.
Где-то в Интернете вычитал рекомендацию мыть внутри после уборки подсолнечника. Происходит выделение кислоты, которая за зиму разрушает покрытие стрясной доски, клавиш. Да и вообще возникают признаки коррозии на всем, что соприкасается с массой подсолнечника.
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
Вот фото воздухана.
Стык залит герметиком, иначе дождевая вода попадает на фильтр.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"sadchok" пишет:
Мы тоже не особо везучие) Просто я еще не все написал сдесь. ЕС в кратце знает hi
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
Александр Штирлиц пишет:
Вижу многие просматривают, многих и меня в том числе интересует тема полесья как вариант на перспективу. КАкая наработка?
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
Интересно сравнить показания с моего фото и с фото сделанного 2595712.
Счетчики времени работы имеют примерно одинаковые показания.
А вот площадь и пройденный путь отличаются значительно.
Думаю это говорит о том что у нас урожайность ниже (причем заметно).
P.S. У меня жатка 7м ширины.
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
Доработка ящика инструментов.
Так удобней и меньше вероятность попадания под колесо.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
У нас 6 метров. У Вас шнек удлиненный? Можете пожалуйста фото сделать?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"sadchok" пишет:
Можете объяснить? А то не совсем понял.. dntknw
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
2595712 пишет:
Да шнек длиннее чем у GS07 примерно на метр.
Фото могу но позднее.
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
2595712 пишет:
"sadchok" пишет:
Вариатор смазывается через канал в вале.
У меня часто смазка выдавливалась по валу туда где набор центровочных шайб.
Потому я на вал подобрал кольцо так чтоб вариатор сел на него туго.
Вал имеет три разных диаметра, кольцо я поставил за шпонку в упор большего.
Таким образом смазке продавливаться дальше по валу кольцо не дает.
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
Я вижу у вас тоже стоит Вулкан?
Как часто бывают ложные срабатывания датчиков?
Как видно на фото у меня сняты с контроля несколько датчиков (конкретно достают).
Датчик разряжения в воздушном фильтре срабатывает даже на новой кассете.
Ровно как и датчик давления в сливном фильтре гидросистемы силовых цилиндров.
Замена фильтров не помогает. Сервис мены от меня просто отмахивались (дескать снеми с контроля и не парься)
Да и показания температуры масла в гидросистеме у меня постоянно -XX (толи не работает толи не нагревается даже до 40)
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
У нас Монада. Думаю не лучше Вулкана. С контроля сняты потери за клавишами и за очисткой, низкая частота вращения коленвала, наличие волы в топливе. Не показывает давление в гидросистеме( с новья). К вас показывает? Температуру у нас показывает(максимум было 69). Под ложными срабатывниями что Вы имеете ввиду?
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
2595712 пишет:
Под ложными срабатываниями что Вы имеете ввиду?
Ну например у меня она часто ругается на перегрев двигателя.
А температуру показывает 80 в это время.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Нужно в сервисном меню откалибровать чувствительность сигнализации
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
на аварийном датчике есть регулировочный винт,его нужно выкрутить на четверть оборота и будет вам счастье (сами сервисники посоветовали) super
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
region T пишет:
О каком датчике речь ?
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
авар. температуры двигателя
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
Думаю мой вулкан и ваша монада, это одно и тоже.
Вулкан НПО Монада, так он мне пишет при загрузке.
Если я не ошибаюсь, то менять номиналы можно только на комбайнирование, по двигателю нет.
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
region T пишет:
Хм. интересно завтра посмотрю.
Мне казалось там стандартный датчик (медная пробка с проводком).
Важные темы
  • Самые популярные темы
