Палессе 812. Страница 2 из 67
2005 сообщений
29.09.2010 - 20:52
: 2114
А как вам моя переделка семерки? Неужели никто не заметил?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Nik 61 пишет:
Я по форуму знал, что Вы установили доновский бункер.
Смотрится прилично. Давно сам вынашиваю Вашу идею для Нивы увеличить объем.
На подсолнечнике так бы было удобнее.
"Nik 61" пишет:
Я на КЗС-7 несколько лет назад установил ДОНовский бункер и крышки. Работать стало удобнее. Вместимость 5 т. При открытом бункере,через окошко, лучше видно и при отсутствии транспорта можно набивать с горкой.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Nik 61" пишет:
Потребуется донор в виде Доновского щнека. Придется усилить так называемую "улитку". Это слабое место-
Когда только пошли в моду рыбацкие ледобуры, мы делали витки из листового металла. Вырезается круг нужного диаметра наружного и внутреннего. Разрезается по радиусу, и вытягивается на нужный шаг. Такие заготовки одеваются на вал. Прихватываются к валу и между собой. И окончательно привариваются.
И совсем просто. Заказать любой шнек, или его часть в Украине не проблема. Есть заводы, которые на этом специализируются. Они принимают заказы на любое восстановление шнеков. Информация есть где-то у меня в компьютере. Если надо найду.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
То есть все говорят что лучше просто удлинить. У нас есть выход на мастерскую которая занимается ремонтом с/х техники по этому и спросил как лучше поступить. Спасибо всем за советы!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Евгений Сергеевич, шнеки они перетягивают именно таким способом как Вы описали
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Ник 61, хочу спросить у Вас по поводу привода гидронасоса: между трубой, в которой стоит вал и гидронасосом имеется проставка ( куда нигрол заливается). Залили пр уровень, но он через сапун гонит нигрол. У вас тоже такое было? Фото с утра сброшу
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Изготовление и ремонт шнеков http://www.ekvipteh.com.ua/shnek_zerna_rem.html
Советы из темы по Ниве.
# 867
"Двое из ларца" пишет:
Вполне можно так сделать,а ещё можно просто удлинить сам выгрузной шнек.Удлинить вал, доварить навивку, кожух и вперёд за орденами! Добавлять надо около 500мм, можно промерить по высоте.
#880
Двое из ларца пишет:
"Анатолий Ст" пишет:
А добавлять лучше куда,вверх или внизу???.
Вверху лучше,меньше нагрузка.Надо шнек вытащить из кожуха, разрезать трубу возле вала.На токарном станке с вала срезать остатки трубы,добавить необходимую длину трубы и сварить,вставив внутрь кусок вала или трубы.При сварке следить, чтобы вал не потянуло. Доварить навивку шнека(самому сделать витки или использовать от др.шнека).Удлинить кожух шнека.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"2595712" пишет:
Надо только потренироваться на бумаге или картоне. Подобрать нужные диаметры. При вытяжке витков, диаметры будут уменьшаться.
На фото видно как сварены витки
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
2595712 пишет:
посмотрел на своём (новый пока ещё не работал)тоже сапун в масле но он обмотан тряпкой скорее всего что бы ротёков небыло потому как их с завода в Кустанае гнали к диллеру своим ходом 500 км,и называется он у нас ESSIL 740.и ещё вопрос к бывалым,переделываете ли вы трубку смазки от двигателя на подшибник конпривода который стоит с задней части двигателя,говорят там часто летит сальник.у нас трубку глушат и ставят тавотницу
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
и ещё, вариатор вентилятора молотилки (к посту чуть повыше)мажется не литолом а шрусом,покрайней мере так рекомендует карта смазки scratch_one-s_head
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"region T" пишет:
У нас там стоит с завода пресс- масленка, тавотница. Как на СМД. Если я правильно Вас понял.
Понял и то, что Вас можно поздравить с покупкой! Успехов Вам - продолжатель дела целинников!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
region T пишет:
Посмотрел я видеоролики с Вашим комбайном.
Достоен похвалы комбайн. Хорошо, что начали сборку его у вас, и адаптировали его к вашим условиям. Я был на уборке в Кокчетавской области в 1967 году. Урожай тогда ни кого не радовал. Как сейчас в ваших местах дела идут?
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
спасибо!мы немного севернее петропавловск,а в кокшетау и сейчас не сильные урожаи по сравнению с вашими.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
В нжней части гидромотора имеется (точнее имелась) муфта (разрывная) закачки масла в систему. На следующий год заметил что с нее капает масло. Туда-а она лопнула. Спилил ее, нарезал резьбу в трубке на 8, вкрутил болт с медной шайбой.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Всем привет!
Тема ожила. Вот сколько написали...
"ЕС" пишет:
Снимаю шляпу Евгений Сергеевич, у Вас отличная память. thank_you
"ЕС" пишет:
Согласен, когда то сам восстанавливал шнек на домолот подобным образом.
"2595712" пишет:
Да, немного выбрасывало.
"2595712" пишет:
Это распространенная болезнь. Трубка тонкостенная, муфта тяжелая. Отваливается в самый неподходящий момент.
(Где-то на форуме я уже выкладывал фото)
На КЗС 1218 устанавливали две муфты - на задней боковине и гидромоторе. По сути муфта на гидромоторе нужна только для первой заправки нового гидромотора маслом, затем она должна сниматься. По этому поводу я как-то разговаривал с представителями завода. Сейчас новые комбайны идут с заглушкой на гидромоторе.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Уважаемый Николай Владимирович!
Наш портал - очень полезен для людей. В плане общения и обмена опытом, информацией.
Так вот. По разным темам я для себя сделал вывод, касаемый конкретно Вас. Что я имею в виду. У Вас на сегодняшний день имеется богатейший практический опыт и теоретические познания.
Все, вместе взятое, и Ваш возраст позволяют в полной мере быть настоящим консультантом по техническим темам. Форумчане, думаю поддержат мое мнение.
Это вступление к моему вопросу.
Вопрос у меня таков. Почему болит моя голова о том, правильна ли кинематическая схема привода гидронасоса от ременной передачи? Все время "вхожу в положение" переднего коренного подшипника двигателя. Особенно при запуске. Когда еще давления в системе смазки нет. Успокаивает конечно то, что силы, действующие на все коренные подшипники велики так же.
На Колосе, на Дойц Фаре разгружены эти места промежуточной опорой. А у танковых двигателей были издавна маслоподкачивающие насосы перед запуском.
Каков ресурс двигателей на Полесье, исходя из практического их использования?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
На Дон-1500 опора шкива стоит (опора-подшипники-шкив-водило) - там нет нагрузки на коленвал и коренной, на Полесье наверняка также, ибо при таком натяжении 4-х ручьёвого ремня конец коленвала скорее всего отломился бы.
А что на Вашем Д-260 нет опоры? Вы бы спросили у установщиков - может она там есть, просто не видно
Касаемо запуска, у нас была в своё время "мода" - не давать подачу топлива, пока не погаснет лампочка (опять же на ДОН-1500)
ПС: прошу прощения, что влез
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"Nik 61" пишет:
Даже штатный шнек со временем провисает.
в своё время делали поддерживающий трос (планку к бункеру, обжимку вокруг шнека, трос и растяжку), потом похожие пошли на ДОН-1500Б
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Андрей КАПМ" пишет:
Андрей!
Если там есть опора, то я крепко лоханулся! Я даже и не смотрел. И не подумал об этом. Сейчас посмотрю в букварь и дополню.
На Доне мне известно как сделано. Так же и на СМД- 24 точно. И то видел обломок конический коленвала. Даже имею его у себя, для образца резьбы внутренней. Там ведь левая резьба.
Нет! В моей инструкции ничего не разобрать. Демпфер впереди. И в описании нет за это ничего. Я про переднюю опору и год назад ничего не читал.
Будем ждать ответ Н. В.
А пока выяснил у Автодвора. Нет опоры. Завод не предусмотрел. Но на Доны Автодвор ставит свою разработку, т. е. опору. Переделывает переднюю часть крышки и так далее.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Здравствуйте.
Уважаемый Евгений Сергеевич, спасибо за высокую оценку моего скромного участия в работе портала. Здесь на форуме присутствуют очень много грамотных специалистов, которые не за чины и звания, а просто так, по доброте душевной помогают людям. Я тоже, по мере возможности, постараюсь и дальше выкладывать информацию если она будет востребована.
"ЕС" пишет:
Андрей прав. Насос ГСТ должен иметь привод через опору. Очень большая нагрузка. Были случаи что рвало трех ручьевой ремень, на КЗС-7, при движении по полю на 3 передаче.
На комбайнах Полесье существует много схем отбора мощности. Сейчас гидронасосы, в том числе и ГСТ, имеют привод от редуктора который приводится от маховика двигателя. С переднего шкива отбор мощности идет на привод вентилятора.
В более ранних моделях от переднего шкива приводился насос основной гидросистемы,от задней опоры ремнем насос ГСТ.
Была модель в которой насос ГСТ приводился от переднего шкива через карданную передачу.
Что касается ресурса двигателей, то вопрос сложный.
На кзс-7 устанавливали Д-260.4. мощностью 210 л.с. Эти двигатели отработали уже по 7-9 лет без нареканий.
На КЗС-10 устанавливали Д-260.7 мощностью 250 л.с. затем 290 л.с . По этим двигателям были проблемы. Завод даже менял партию двигателей после первого сезона работы.
Вот нашел в компе немного фото.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Все. Уборка завершилась. ya victory
Завтра на рыбалку!!!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
На 9 фото это редуктор который на загрузном шнеке?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"2595712" пишет:
Да, выкрутился болтик и попал между зубов. Разорвало корпус пополам.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Наши поздравления Вам и коллективу с окончанием уборочных работ!
Как приедете с рыбалки, у меня два вопроса.
Это что у вас, МТС какая? Или в хозяйстве их столько? По сколько га комбайны скосили?
И почему наклонные на полу "валяются"?
Получилось не два вопроса.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Уже приехал -дождь пошел. cry
"ЕС" пишет:
Спасибо большое.
Убирать было нечего. Половина посевов вымокла. Весной все поля были затоплены. По сравнением с прошлым годом собрали только половину урожая.
"ЕС" пишет:
Это хозяйство. На 1 комбайн в этом году приходилось по 327 га. Но реально получилось меньше.
"ЕС" пишет:
Вот это самый интересный вопрос. laugh
Гостехнадзор при постановке на хранение заставляет снимать наклонные и вычищать подбараьбанье. Наклонные внутри красят bang
Приходит и светит фонариком. Внутри комбайна все должно быть идеально.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Nik 61" пишет:
У нас тоже были с ним проблемы. Порвалось резиновое уплотнение между шнеком и трубой шнека (корпусом). Получилось что пыль на уборке гороха сыпалась прямо на сальник редуктора. В итоге разлетелся подшипник и немного съело шестеренки. Жаль что фото нету
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Nik 61" пишет:
Нам бы на Ниву такой объем!
Один год скосили 323 гектара. Пшеницу, ячмень и овес убирали. Месяца полтора работали. С перерывами конечно на дожди, переезды и прочее. Тогда и сто тонн в день получилось два раза. Даже немного больше. Один подшипник всего заменили. И то во время небольшого простоя.
Нет теперь таких объемов. В этом году всего 104 гектара. Не успели даже во вкус войти.
"Nik 61" пишет:
Чистим всегда подбарабанье. И смазываем чем- нибудь. От мовиля до нигрола или отработки. Снимаем камнеуловитель, и "вперед"
Надо сказать, что после подсолнечника вообще необходимо внутри все промыть. Какая-то кислота образуется и даже оцинковка не выдерживает.
Коррозия нещадно все поедает. Даже не догоняет наша консервация стрясной доски. Не моем, но мажем. И все равно есть поражение ржавчиной.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"ЕС" пишет:
У нас условия другие. Полесская низменность, т.е. болото. Работу начинаем около 11 часов а то и позже, заканчиваем около 20. Роса рано садится. Уборку зерновых начали 20 июля - закончили 9 августа.
"ЕС" пишет:
Мы моем только снаружи. Внутри продуваем мощным компрессором. Подбарабанье легко продувается через лючки и снятую переднюю часть стрясной доски.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"2595712" пишет:
Очень похож на Доновский (загрузного шнека), бортовой редуктор, кстати тоже похож на Дон
29.09.2010 - 20:52
: 2114
good Все правильно. В комбайнах Полесье много узлов от ДОНа. Особенно первых модификаций.
Если не ошибаюсь во времена СССР Гомсельмаш изготавливал ведущие мосты для СК-5 Нива и ДОН-1500. Эти же мосты потом устанавливали и на свои разработки КСК-100, КЗС-7, УЭС-250 , КЗС-10, КЗС-1218.
Важные темы
  • Самые популярные темы
