Зерноуборочные комбайны Claas Lexion. Страница 8 из 69
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Всем привет!
У кого-то имеется инструкция на русском по Claas Lexion 570?
Кто знает конторы чтоб ремонтировали подбарабанье ? Нагуглил только в Александрии (Кировоградская), и одну в Полтавской области. Может кто еще где знает ?
на отечественные делают у нас в Демидовке,в принцыпе туда возили из соседнего хозяйства на Тукано ,тоже сделали!
у нас тоже делают 10-12 гривен за жалюзь щитают
про шо думал то иписал))) то про решота, и подбарабанья тоже рехтуют наварюют протачюют.токо далеко от киева
Отвез в смт Семеновка, Полтавская область. Зарядили за ремонт 4000 грн. Повез им бо у них станок шлифовальный. Нижние решета отправил на Александрию - за 2400 обещал заменить все гребенки. За верхние решетав Мелитополе отдал 5800. Как раз и посмотрю качество работы тех и тех, и попробую понять разницу в половину. Как сделают - отпишусь.
и фотки если делал
где именно делал в мелитополе ?мы себе сами делали(меняли прутки,они перетираются).прутки хотели купить у мелитопольских-не продали,сказали:привози решето,сделаем,а так нет.жмоты у нас и спекулянты в мелитополе.
У меня по одной пластине.
Спасибо за фотки. Только так и не понял - насколько пластины выступают из проема куда входит палец, и как та труба крепится к боковинам, чтоб некрутилась вместе с тем валом. :)
нада померять диаметыр пальца и проем оставить шобы палец свободно ходил.а на неизношеной проушене стоит западлицо
Привет хлеборобам!
Осилил я сегодня наконец диагностику двигателя Caterpillar.
Значит всё по порядку - необходимое оборудование -
1. Фирменный адаптер(фото1) - брал в Штатах, б\у, около 200 долл. Новый конечно стОит много дороже.
2.Спецшнур от колодки в электрощите к адаптеру(обычно идёт в комплекте с прибором)(фото1)
3. Шнур между компом и адаптером(паял сам, DB9-DB25) схема распайки есть в сети.
4. Комп с рабочим COM-портом 9 пин(обычный RS232 ) - самое удобное - старый ноут с COM-портом.
5. Специальная фирменная программа - CaterpillarElectronic Technician(Cat ET) Version - 2010A v1.0(качал из сети, есть так же версия 2011А и кейген для "лицензирования"
Ну в принципе дальше всё просто - соединяем всё шнурами, находим нужный COM-порт в системе и подключаемся.
Прога на английском, но это не беда, всё и так понятно. Диагностика, ошибки и коды, статистика по двигателю, данные ECM блока(мозги двига). Самые полезные наверное фишки - это проверка электрокатушек форсунок и регулировка-калибровка давления отсечки форсунок и количества топлива при работающем двигателе.
Двигал мною конечно чисто спортивный интерес - проблем не было с двиглом(что и подтвердил журнал ошибок) - пару раз была тревога из-за низкого уровня тосола, и старые сообщения по повышенной температуре.
Так что - вдруг что - обращайтесь
стоящая штука поздравляю!!!
Сергей, я себе такое-же хочу...
Дядьки, ну фоткните кто нибудь какт тот кожух млятский держится в наклонной камере ? Фото что Сергей выложил ничего не обьясняет - я понимаю что кожух через всю ширину наклонки закрывает вал от наматывания. Как он крепится к корпусу наклонной ??? И как к нему крепится потом та бляха с деревянными планками-успокоителями наклонного транспортера ?
Та дай бог, что эта диагностика никому из нас не понадобилась, тьху-тьху три раза
Пусть всё работает - главное ему не мешать .
Ну а если сильно охота - то ничего космического там нет - на eBay сам прибор можно поискать, а остальное - мелочи.
Ну а если что - то помогу конечно, кому нужно будет. Без проблем.
P.S. ссылка на обучающий урок по диагностике двигателя с помощью программы CAT ET (файл PDF, 1,5Мб)
- Урок 6 - правда тоже на английском, но с картинками .
Щас пойду гляну. Жатку только отцеплю. Вечером фоты дам, если получится.
кожух приварен к пластине на которой держатся деревянные направляющие, если я не ошибаюсь
Все, спасибо, нашел в соседнем хозяйстве 560-й с отцепленной жаткой и все рассмотрел. Завтра будем лепить. :)
Да, вроде так и есть.
Прикиньте, у меня никаких пластин. Изз-за чего я немог понять кат там все должно быть. Кусок кожуха, сантиметров по 10 оборванный с обеих сторон просто болтался на валу, а жестянка с деревянными направляющими цепи крепилась по бортам наклонной а посредине просто висела в воздухе. От же ж бедолага комбайн - попал придуркам в руки. Ну ниче - вычухаем, покрасим - будет работать :) Серега, извини если спецом ради фотки жатку скинул.
там жатку снимать одно удовольствие
Да я уже тоже один раз надевал и снимал - прикольно ))
Полностью согласен! Диагностика мне нужна для лучшего "общения" с двигателем :). Я со своей Аудей "на ты". У меня там два компа, основной и газовый, и два шнурка, так я с ними частенько "общаюсь" ч/з ноут, для меня это как развлечение...
Аглицкий нам хоть и не родной, но осилим при потребности!
Спасибо Сергей! Делись чем можешь.
Дядьки, что кто посоветует по кукурузяной жатке ? 8 рядковую хочу, б\у. Может кто уже брал себе где, и есть хороший отзыв о продавце ?
Вопросы по жаткам.
Я тут присматриваюсь к flex-жаткам и остановил свой выбор на жатках САТ. Во-первых цена приемлемая и, во-вторых, без проблем агрегатируется с CLAAS Lexion. В-третьих, подозреваю лучшее качество flex-жаток именно американского производства.
На что следует обратить внимание при выборе, какие есть различия в жатках в зависимости от года выпуска, или другие различия? Если у меня зерновая жатка шириной 7,5м, то стоит ли приобретать соевую жатку на 9м?
хвалять джоновскый флекс. сам непробував, у нас сои несиють
Сам сейчас стою перед таким же вопросом. Однозначно 8-рядная, обязательно с измельчителем.
Geringhoff считается как бы флагманска фирма в этом виде. У соседа есть - новую брал, та что протягивает стебель и измельчает(не Rotadisk) - вещь конечно хорошая, но и дорогущие ж они, даже Б\У.
Одна особенность их - не измельчают междурядье. Тоесть если там растёт амброзия в ровень с кабиной - то после уборки - она так и продолжает некрасиво стоять .
В этом плане лучше жатки с вращающимся ножом под низом - бреют всё - и рядок и междурядье. Да и попроще они вроде как.
Большой выбор жаток щас в Белой Церкви, собираюсь сам проехаться туда глянуть.
P.S.Жатки кукурузные - Америка
Был приятно удивлён, что у них на Лексионы есть 12 и 16-и рядковые жатки.
Теперь вот и сам задумываюсь - а может всё-таки 12? Сейчас уже много сеют кукурузу 12-рядками импортными...
У меня как раз жатка 9м CAT F30.
Брал из Америки. Практически неизношеная, даже сегменты все были родные, и краска на шнеке почти целая.
По качеству изготовления - вполне прилично сделана. Всё просто и надёжно. Убирали нею все зерновые(в застопореном flex-режиме) - песня! Если купишь такую - 7,5м уже не будешь цеплять, поверь мне
Особенности - гидропривод мотовила. Если есть в комбайне выход на него - то никаких проблем.
У меня не было - пришлось самому мудрить. Взял поток от неиспользуемого разбрасывателя половы.
Вот ссылка - продавец американский - там этих жаток не то чтоб много, но цены на них есть очень вкусные.CAT F30
Да, для работы автоконтура в застопореном режиме нужно делать другие копиры. Датчики по бокам жатки - нужно переворачивать - ну там ничего сложного. По каталогу - есть такая заводская опция(набор для зерновых называется) - но я всё сам за день сделал.
Сергей, а сколько нужно ждать жатку из Америки? Успеет она прийти к 20 сентября?
По ссылке нашел только одну жатку, но цена и вправду вкусная, у нас меньше чем за 20 т.$ даже не подходи (с тележкой, конечно).
Не проблема, на моей жатке Vario 2 как раз гидропривод мотовила.
Я тоже склоняюсь к 9м, т.к. у сои наименьшая из всех культур вегетативная масса (единственный "недостаток" сои) и если на пшенице комбайн бегает с 7,5м жаткой, то на сое с 9м медленнее работать не будет. Одно смущает - у меня около 30% полей в пересеченной местности, со склонами, ложбинами и т.д. Какой с 9м жаткой будет результат, не оставит ли она "гривы" на поле?
