Зерноуборочные комбайны Claas Lexion. Страница 62 из 69
2048 сообщений
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
V.Михалыч пишет:
Ребята будте добры объясните значение этого колобка [изображение]
Я не силён в этих обозначениях
ржут они так)) а комбайн не лексикон а лексион
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Лёшка 136rus пишет:
V.Михалыч пишет:
Спасибо. Стараюсь писать правильно планшет почему-то сам исправляет слова мне больше нравится вот так thank_you
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
Вы покупайте хоть 76 доминатор, он ещо попроще, но если у Вас нет ответственного за эту кучу метала человека, удачи не видать.
22.05.2014 - 23:00
: 73
Есть Lexion 480, компьютер на немецком.
Как из него сделать русскоговорящий? Или посоветуйте фирму в центральной части Украины.
Есть так же некоторые вопросы по электронике.
Спасибо
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
smaragd пишет:
Перепрошивкой с помощью дилера.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
smaragd пишет:
По умолчанию в меню имеются три языка. Английский, Немецкий и "третий"
Если комбайн европейский(бело-зеленого цвета) - то третий обычно французский, и сервисниками он легко меняется на русский, наместе, не снимая компа. Если комбайн с Америки(САТ Lexion) - то третий язык - испанский, и просто перезаписать его не получается. Есть человек в Днепре, которому нужно отсылать комп, и он перепрошивает его на рус.язык, но довольно дорого это, и результат не гарантируется. Он, фактически берёт за работу эту сумму, равную стоимости б\ушного компа, объясняя это тем, что в случае неудачи - должен будет вам купить рабочий другой комп.
Короче, я заморачиваться не стал(у меня САТ), просто пришлось немного подтянуть английский laugh
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
у меня CEBIS - версия прошивки - 4.7.16 от 07/02_2000 года. , Серийная. Комбайн Лекс480, 2001 года.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
KOHDPAT пишет:
Хотя неправильно выразился, не перепрошивкой, а просто заменой языка.
22.05.2014 - 23:00
: 73
MaximusF пишет:
KOHDPAT пишет:
А самому этот язык никак не поменять?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
smaragd пишет:
Его там нет, как вы его поменяете? Его физически нужно добавить с компа дилера в CEBIS через шнур, и потом уже самому поменять.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Мы сначала тоже думали перепрошивать..Но после общения , то не всё так просто с етими перепрошывками (особенно на КАТах). Да и 100% переводу не будет..В "корневых" папках, будет тот же англицкий...Да и в Себисе всё стандартно, сделали себе перевод пиктограм и ошибок на руский и сейчас уже не заморачиваемся прошивкой.
: Мариуполь
16.12.2018 - 14:58
: 2
Ребята.интересует САТ ЛЕКСИОН И ЛЕКСИОН НЕМЕЦ. Какие сходства, различия. Какой надежней, качество сборки, взаимозаменяемость узлов и деталей. Для уборки зерновых, подсолнечника и кукурузы какой посоветуете?
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
V.Semenych пишет:
САТ ,на 20% Америка 80 Европа...Американец по добротнее сделан,масивнее..Запчасти те же что и на европейца,но под своими именами..В принцыпе всё есть.....Выбирать вам
: Мариуполь
16.12.2018 - 14:58
: 2
Сергей спасибо
02.07.2013 - 00:28
: 65
Не можем отрегулировать подбарабанье на Lexion 480 и Lexion 600, а именно добиться зазоров 7 вход 4 выход как в книге, вроде и по книге, но все не пляшет... Может кто сталкивался с такими вопросами... И как Вы регулируете, по книге или у кого свой способ... И какие зазоры выставляете между бичом и подбарабаньем???
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Возможно ли переделать кукурузную жатку Claas Conspeed 8/75 на наше междурядье 70 см? Сталкивался ли кто с такой проблемой.
13.12.2019 - 01:34
: 3
Подскажите пожалуйста, у меня клас медион 310, проблема в том, что не натянут ремень барабана при уменьшении оборотов. Ремень поставили оригинал новый. Уже и под пружину подлаживали гидравлический шланг, чтобы увеличить напряжение пружины. Ничего не помагает. Два раза в год меняли левый подшипник, ставили тоже оригинал. В чем может быть проблема? Уже не можем придумать, подскажите пожалуйста.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Віталік Шалієвський пишет:
на каких оборотах не натягивает
13.12.2019 - 01:34
: 3
Rudenko Anton пишет:
На минимальных. При обмолоте подсолнечника и сои начал ставать барабан, обнаружили, что ремень отклоняется на сантиметра 3 нажатием одного пальца. На больших оборотах, при обмолоте зерновых натяжения ремня не проверяли, так как барабан не ставал и все было в норме.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
если тарелка с пружиной сжимаетса то ремень выходит с тарелок на сантим. в такой компоновке плохо работать, можно забить барабан. лутше такие операцыи делать с редуктором. комбааин 2006 года?
13.12.2019 - 01:34
: 3
Комбайн 2007 года. Ремень не выходит с тарелок, где-то 3-4 милиметра до верхнего диаметра, но он всеравно не натягивается. Даже на средних оборотах он не натягивается так как должен. Меняли втулки на ведомой тарелке вариатора, подлаживали под пружину втулку, чтобы пружина была жостче. Ничего не помогло.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
нада искать проблему в вариаторе
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Если у Вас нет вот такого, как на фото, то замените ремень.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
MaximusF пишет:
Чего такого? Обьясните, если не трудно...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
sledge-hammer пишет:
MaximusF пишет:
Выработка на направляющих - щель между штангелем и направляйкой, при чем неравномерная.
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
Посмотрите внимательно каталожный номер ремня в каталоге, часто на одинаковых классах, есть различия в номерах деталей, хотя визуально они одинаковые.Есть до номера и после номера комбайна.
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
А не проблема в клапане запора гидравлики (натяжения ремня).
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Олександр11 пишет:
Если клапан не держит, то тарелки вообще не сходятся и обороты не прибавляются.
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
Почему им не сходиться под давлением?
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Подскажите кто в теме, комбайн Cat Lexion 570 с завода не комплектовался автоконтуром, то есть вместо цилиндров на жатке стоят металлические клыки для зацепа жатки. Вопрос собственно такой - можно ли установить на него автоконтур? В какие деньги это может вылится? Я так понимаю кроме покупки двух гидроцилиндров , гидрошлангов и фитингов надо что то еще? По электрической части надо чего? Насколько это все реально? Комбайн не мой , рассматриваю как вариант купить.
Важные темы
  • Самые популярные темы
