Зерноуборочные комбайны Claas Lexion. Страница 58 из 69
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Flex Head F900 похоже.
Там вариантов 9тиметровых то и нету.
Flex Grain Head F30 (старая) или Flex Grain Head F530 (новая)
Соевая жатка на рис.11...
А на рис.13 Vario...
Жатка зерновая по моему f 30 . Датчики продают без коробочки коробочка нужна обязательно? Цена у нас 1450 грн. за один датчик . Из чего сделали поводки?
F30 - это флекс 9 метров, КАТы с Америки идут без жаток. Если пришла жатка отдельно из США - то это точно флекс, а не зерновая. Я и не видел катовских просто зерновых с Америки. Дайте фотку - всё будет понятно. Я ж выложил свою выше - не такая?
Датчик нужен именно с корпусом. Да и внутренний потенциометр в нём - не такой, как другие датчики на комбайне(на наклонной, мотовиле, подбарабанье). Потому он и дорогой. Вот, ну цена... И это без корпуса(на фото - серенькая коробочка)...
Полозки гнул из прута на 18мм, там не сложно - если дойдёт до них - сфотаю.
датчик в разборе по деталям!
0002393870
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ
Описание: A8
10
0006509081
ЭЛЕКТР.
9
0002358450
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ
Описание: 8X0,8
8
0006509680
УПЛОТНЕНИЕ
Описание: D42
11
0001800980
УПЛОТНЕНИЕ
Описание: 15X2-N
19
0000110270
СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБ.
2
0006509071
ПАЛЕЦ
Описание: M8X95
ПОТЕНЦИОМЕТР
Описание: S
15
0002369950
ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ.
Описание: M4X20
14
0002369960
ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ.
Описание: M4X25
13
0002364891
КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ
Описание: 4
20
0000110072
КПЛ. КАБЕЛЕЙ
Описание: 4,5-6,6M
7
0002390860
Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ
Описание: 6082RS
6
0002155790
УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА
Описание: A8X22X7
5
0006509112
КОРПУС
4
0002379142
ШТИФТ РАСПОРНЫЙ
Описание: 5X20-N
3
0006509100
ВАЛ КПП
Описание: D15X41
25
0001785560
ШТЕПСЕЛЬ ЦЕНТР.
Описание: 3POLIG
26
0002424991
ВИНТ Д/ЛИСТ.МЕТ.
Описание: ST4,8X9,5-C
16
0002350161
ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ.
Описание: M5X12
17
0006509670
ПЛАСТИНА
Описание: 2X38X60
12
0000110210
ПОТЕНЦИОМЕТР
Описание: 4,7KOHM
21
0004122700
КОНТРГАЙКА
Описание: M-PG9
22
0001785770
СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБ.
Описание: NH9-15/10
23
0001785580
УПЛОТНЕНИЕ
24
0001785570
КОНТАКТ ПРУЖИННЫЙ
Описание: 2,8
Жатка не такая на два кардана без гидромотора обычная не флекс точно . Комплектация странная без автоконтура как она работала?
Давай фото - будем думать, чего гадать...
Вот на фото обычная зерновая С750, старого образца. Ну в Америку все жатки на КАТ шли желтого цвета, или изготовлялись прямо там, в Иллинойсе, тоже желтые.
А датчики спиздили уже тут, скорее всего. За те деньги, что они стоят - можно продать пару штук, и год на работу не ходить
Поехал посмотрел жатка G30 . Наврядли спиздели там вообще ничего нету по авто контуру
Ну вот это уже проясняет ситуацию.
Это жатка Grain Head G22-30. У нее автоконтур стоит такой же как и на рисунке, который приводил Алексей 161 в сообщении 1707. Безо всяких коробок.
Можно ставить датчики от жаток Cerio.
Номер жатки бы сказал, было б больше информации.
Подскажите сбились настройки по культурам параметры не соответствуют мануалу. В таблице одни цифры а комп. настраивает по другому
а шо в ручьном режиме уже не получаетса настроить. только комп должен думать?
да нет получается, интересно почему сбились настройки
Да ище вопрос перестали работать датчики потерь в чем проблема сам датчик работает.
а что за модель комбайна?
эт как понять? перестал и работает) как пробовали, переставляли на другую машину? или на мониторе пропало обозначение уровня потерь?
может конфигурация слетела. Давно ПО обновлялось?
датчики верхнего решета и ротора возил мастеру проверил один был не исправен отремонтировал а второй рабочий .
Комбайн кат 475r Когда проверяешь на мониторе нет ни какой реакции. Конфигурацию не менял он у меня год из Америки
значит смотри модуль потерь! под номером, 7
Кто какими смазками смазывает подшипники?
TOTAL (синяя)
Шприцом FUKS RENOLIT EP-2, а сами подшипники или акуратно снимаю резиновый пыльник и синей смазкой из тубуса 9название не помню) добавляю, остальные стараюсь покупать с отверстием для смазки, в основном покупаю TIMKEN или оригинал.Температра плавления у синей +135 град. цельс.
Оригинал CLAAS! В фирме "ЛАН" дешевле любого генерика, около 90 грн за тюбик.
Добрый день кто убирал рис? Стоит ехать на уборку? Какие нюансы в уборке и требования к комбайну?
Под рис должен быть специально оборудован - очень сильный износ шнеков, барабанов и т.д.
а соя не трет?
Трет, и поболее чем злаковые... Но по рису сужу из того что комбайны комплектуются специальными рисовыми шнеками, накладками и т.д., а что бы на сою - не слышал...
смотрели в черновцах меги! так там одни капоты и кабины
после сои
